Bonjour tout le monde,
voulant pouvoir passer des sons sur USB, je me suis mis en quête d'une solution.
Il y avait l'Xcar Link, mais 120€ le bidule, je trouvais que c'était un peu de l'abus...
En cherchant on en trouvait autour de 90€, mais je trouvais ça cher pour au final ne pas avoir une navigation très pratiques (limité à 6 dossiers, fonction repeat) et réglages limités (pas de filtres, et pas de sortie RCA pour éventuellement y coller un ampli aux fesses).
Pou une boombox, j'avais déjà un Pioneer MVH 170 UI. Je l'avais choisi en cherchant l'entrée de gamme Pioneer sans lecteur CD.
En me baladant dans la doc, je vois qu'il est compatible commande aux volants !!
Je me mets donc en quête du faisceau, je vois que Norauto le vend, et je fais donc un saut chez eux.
Coût total:
Autoradio 60€
Faisceau 65€
Prise antenne 6€50
Pour l'instal, vous avez besoin:
> Du Pioneer MVH 170UI
> Du faisceau CA-R-PI.182 pour ceux qui ont un Tuner List comme moi (je ne connais pas le faisceau pour les autres)
> Pour démonter l'autoradio, n'achetez pas l'outil hors de prix, il vous suffit de sacrifier un cintre métallique (RIP)
Coupez la tige du bas, puis re coupez la en deux
> Pliez les deux bouts
> Glissez les bouts dans les trous, et tirez doucement en "écartant" légèrement pour que les tiges ne glissent pas
> On repère comment sont branchées les prises et dans quel sens ça se met sur le faisceau CA-R-PI
> Maintenant on glisse le chassis. On peut le faire avant, mais je préférais commencer par les prises pour être sûr de ne pas oublier le sens.
C'est un peu chiant à placer, car le plastique du tableau de bord ne tombe pas en face des pattes dans la partie basse, donc il faut un peu les maltraiter pour bloquer le chassis correctement:
> On branche ensuite le faisceau à l'autoradio (le jack est la commande au volant)
> Pour brancher l'antenne, il manque ce truc qui n'est pas fourni pour faire la jonction entre l'autoradio et le câble. Norauto vous volera 6€50 pour ce bout de métal....
> Une fois tout branché... (là il n'y a pas l'antenne car j'avais pas encore le bidule précédent)
> Et voilà
.gif)
