Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quelle interface cde au volant/afficheur déporté ?  (Lu 139214 fois)
Hors ligne quatsch
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quelle interface cde au volant/afficheur déporté ?
« Réponse #40 le: 09 septembre 2013 à 21:02:56 »
Je confirme donc une fois de plus que pour els CLIO 3.2 et les autoradio alpine il faut la APF-S103RE, et qu'il faut cabler soit meme le +APC (apres contact)
Cela fonctionne tres bien, je me demande si on peut "regler" les fonctionalités des boutons...
Est-ce qu'on peut attribuer une fonction à "tirer sur la roulette"?
Merci d'avance si quelqu'un sait si ces aspects sont configurables?
Hors ligne tottus
« Réponse #41 le: 12 septembre 2013 à 21:43:28 »
salut à tous,
J'ai un autoradio sony dans ma clio et je voulais savoir si l'astuce de guillermo04 est valable pour tous les autoradio sony ??
La marque de mon modèle est sony cdx-gt420u
Hors ligne tottus
« Réponse #42 le: 14 septembre 2013 à 12:44:01 »
Personne pour confirmer que l'astuce de guillermo fonctionne pour tous les autoradio sony ??
Hors ligne dinguinou
  • vive la clio
« Réponse #43 le: 16 septembre 2013 à 16:14:52 »
Je possède une clio 2 phase 3 de 2004, j'ai un autoradio sony et le module complet sans afficheur déporté. j'ai donc d'baranché l'afficheur déporté et j'ai effectué un pontagee pour avoir le cablage en direct.
Le hic est que ca fonctionne sauf la roulette.
mes fonctions actuelles sont:
vol + et vol -
et passeer d'une fonction à l'autre sans compter sur l'atténuation du son.
Lorsque j'actionne la roulette, soit j'ai la radio qui se met en veille ou alors la fonction du volume ne vas plus, je dois alors retourner la rouleette jusqu'à-ce que je récupère le volume.
Je recherche don le schéma de cablage de la commande au volant d'origine évidement, jee pense avoir fait une boulette dans mon pontage mais je cherche le cable fautif. ou le pontage fautif.
Please aidez moi.
ca serais vraiment génial de pouvoir changer de piste audio sans toucher la radio.
d'avance meerci pour vos réponses.
avoir une clio c'est comme avoir un enfant, faut en avoir du soin et en profiter au max
Hors ligne tottus
« Réponse #44 le: 17 septembre 2013 à 02:15:22 »
dinguinou tu as utiliser la méthode de guillermo sur la première page ?
Car j'ai aussi un autoradio sony et je souhaiterais avoir la commande au volant.
  • vive la clio
« Réponse #45 le: 17 septembre 2013 à 20:31:19 »
tottus bonsoir,
Effectivement, j'ai utilisé un interface que j'ai eu chez un marchand d'autradio, maintenant comme renault vend les autoradio sony, chez renault on sais trouver le cable interface d'origine qui s'adapte sur les sony et la clio.
Si tu veux juste le controle de volume, alors c'est bien bon, il y as même une gars sur le net qui as créé son interface commande au volant avec une série de résistances.
Si tu veux, je peux chercher après cela pour toi.
Hors ligne tottus
« Réponse #46 le: 17 septembre 2013 à 21:41:13 »
Eh bien je souhaiterais avoir le contrôle du volume, et si possible pouvoir changer de musique aussi.
Si je comprend bien l'astuce de guillermo en première page, permet d'avoir seulement le contrôle du volume ??
  • vive la clio
« Réponse #47 le: 17 septembre 2013 à 22:43:17 »
Si tu trouve le bon interface, tu pourras tout avoir, maintenant il faut savoir si tu as l'afficheur déporté.
Si oui pour que ca coute moins cher tu devras bricoler un peut comme j'ai fait, j'ai pas trouvé utile d'avoir deux fois la radio qui s'affiche. j'ai repéré les cables pour savoir qui correspond à quoi. Si tu veux je peux rechercher après mon papier. Si pas, tu sais le voir toi-même avec un ohm mètre.
Hors ligne tottus
« Réponse #48 le: 20 septembre 2013 à 20:13:44 »
Si tu peux m'indiquer la procédure qui permet de contrôler le son avec la commande au volant ce serais bien  :)
  • vive la clio
« Réponse #49 le: 24 septembre 2013 à 00:26:26 »
Bonsoir tottus,
Excuse moi pour le retard pour la réponse.
Pour moi il n'y as pas de souci pour t'expliquer la procédure, peux-tu me rappeler si tu possède déjà l'interface ou pas.(Peux-tu ma rappeler quel solution tu avais selectionné? )
Merchi beaucoup.
Hors ligne tottus
« Réponse #50 le: 24 septembre 2013 à 04:30:03 »
Bonsoir dinguinou,
Alors pour l'interface je pense que j'en est une car derrière l'autoradio il y a une prise jack branché et je pense que c'est liée à l'interface (je me trompe peut être)
Pour le modèle de l'interface je ne le connais pas du tout, et j'ai un afficheur déporté.
Voila j'espère que cela va t'aider à m'aider  ;)
  • vive la clio
« Réponse #51 le: 24 septembre 2013 à 14:44:48 »
Euh tu es de quel région?
Il faut voir ce quee tu as comme interface, saurais-tu faiire une photo? Que je voi ce que tu as en ta possessiion pour pouvoir être le plus efficace possible.
Hors ligne tottus
« Réponse #52 le: 24 septembre 2013 à 18:54:38 »
C'est sympa de m'aider  :bien:
Je suis de Montpellier dans le sud de la france, pour pouvoir prendre une photo de l'interface je dois enlever l'autoradio puis prendre en photo la prise jack car je crois quelle est lié a l'interface ??
Hors ligne tottus
« Réponse #53 le: 24 septembre 2013 à 21:18:03 »
Maintenant j'ai une commande au volant qui marche complètement pour augmenter le son, changer de musique ou changer de source  :bien:
J'ai enlever mon autoradio et comme je le pensais j'ai bien une interface.
L'interface était bien brancher à l'autoradio avec la prise jack mais n'était pas alimenter grâce au fil rouge qu'on voit sur l'interface.
J'ai donc brancher le fil rouge de l'interface sur le fil jaune d'alimentation de l'autoradio ce fil jaune possède une double entrée, c'était exactement ce qu'a expliquer guillermo sur la première page.
Merci pour ta gentillesse et de m'avoir proposer de l'aide  ;)
Hors ligne iNash
« Réponse #54 le: 12 novembre 2013 à 19:35:16 »
Un site que j'ai trouvé  :sol:
http://www.elec-auto.com/305-renault
Aprés avoir choisi le type de véhicule vous sélectionné la marque de l'autoradio...Easy.
Hors ligne elymak
« Réponse #55 le: 14 janvier 2014 à 18:32:27 »
Bonjour :)
Je possède une clio 3 tomtom live. et je possède aussi un autoradio blaupunkt ( toronto 420 bt).
J'aimerai profiter de la commande au volant, que me conseillez vous ?
merci d'avance  :D
« Modifié: 14 janvier 2014 à 18:34:38 par elymak »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #56 le: 14 janvier 2014 à 18:37:26 »
fais une recharche paser naviback ou un truc du genre sur ce forum ;)
« Réponse #57 le: 14 janvier 2014 à 19:48:23 »
Sujet fusionné, attention de faire une recherche avant de poster ^^
  • vive la clio
« Réponse #58 le: 15 janvier 2014 à 15:17:10 »
Bonjour tottus,
excuse moi pour la réponse très tardive, déménagement et autres truc en cause.
Je suis super content pour toi que tu n'ai rien à faire, Si ca te dérange pas, pourrais tu dole numéro de référence de ton module pour que ceux qui veulent l'obtenir sachent quoi rechercher.
Bon son. :D
Hors ligne tumacru_patacru
« Réponse #59 le: 16 janvier 2014 à 19:53:06 »
bonjour j'ai une clio 3 initiale année 2006 qui avais pour poste d'origine le cabasse et je l'ai remplacer par un auto radio pionner deh-x5500bt et j'aimerais bien avec commande au volant avec update list
merci
