Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quelle interface cde au volant/afficheur déporté ?  (Lu 139084 fois)
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quelle interface cde au volant/afficheur déporté ?
« Réponse #160 le: 18 février 2018 à 19:18:14 »
Up  ^^
Non et faisceau différent attention (l'ISO va directement à la commande au volant sur une clio avec afficheur intégré)
Pour le coup j'ai fait simple, j'ai utilisé la même clé usb que sur mon autre autoradio Alpine avec lequel l'affichage des titres fonctionne très bien.
Tu es sûr d'avoir la bonne interface avec le nouvel autoradio ?
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« Réponse #161 le: 18 février 2018 à 19:55:15 »
Pas possible d'adapter le faisceau ? (en inversant les fils ? )
Vu que la façade de mon tuner list d'origine a le même connecteur que celle de mon tuner list avec affichage intégré, je peux pas mettre la façade de l'un sur l'autre ?
Cordialement
« Modifié: 19 février 2018 à 00:25:09 par fhocorp »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #162 le: 29 août 2018 à 08:41:29 »
C'est encore moi :o :w
Quelle est la diff entre l'interface Alpine APF-D101RE et Alpine APF-S104RE
https://www.autoradiocenter.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=4
Les 2 sont Tuner List, les 2 semblent être pour le connecteur ISO jaune mais l'un précise "pour véhicule avec afficheur déporté" alors que l'autre indique "AFF DEPORTE: oui" :darkou:
Merci :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #163 le: 29 août 2018 à 13:25:04 »
 La 104 est pour les alpine récents, elle n’a pas de connecteurs iso mais la prisé propriétaire alpine
Ma Mégouzinette  : 012 000 km //\\ The Panzer : 399 000 km
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #164 le: 29 août 2018 à 14:09:27 »
La 104 a le connecteur JACK et l'autre un gros connecteur DIN c'est bien ça ?
Et la 104 gère bien l'afficheur déporté ? pas de soucis avec ça ?
Merci :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #165 le: 29 août 2018 à 14:18:29 »
Les 2 ont le jack normalement c’est pour communiquer avec l’autoradio
Tu en as une en format iso des 2 cotés ( 2 prises rectangles)
Lors n’as que l’entrée en iso, et ressort en fiche prioritaire alpine, qu’on les nouveaux autoradio 2012/2013 de mémoire
D’après les descriptifs, les 2 font afficheurs deportés
De mémoire j’avais la 101 dans la RS avec un vieux 105Ri
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #166 le: 29 août 2018 à 14:43:19 »
Je pense me prendre un Alpine CDE-203BT.
Du coup ce serait plus la 104 ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #167 le: 29 août 2018 à 15:40:19 »
Les 2 fonctionneront dessus normalement mais tu auras moins de fils à planquer avec la 104 oui
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #168 le: 29 août 2018 à 16:05:08 »
Merci :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne ZEBULON
« Réponse #169 le: 26 novembre 2019 à 12:25:42 »
J'ai une Clio 2 1.5 dCi Sportway de 2008 et je viens d'acheter un autoradio Pioneer MVH-S42BT
Je cherche la référence de l'interface qui va me permettre de récupérer la commande au volant ainsi que le boitier (d'origine) installé dans ma boite à gants et qui permet de lire des auxiliaires tels que clé usb par exemple.
Si quelqu'un peut me renseigner c'est top
Merci à tous
« Réponse #170 le: 26 novembre 2019 à 19:26:45 »
Je t'invite à lire le 1er post dans un premier temps tu as quelques liens ;)
