Auteur Sujet: [2.X] Remplacement moteur volet recyclage d'air [TUTO]  (Lu 29182 fois)
« le: 30 juillet 2012 à 20:16:36 »
Sur la zout à ninie, la fonction recyclage d'air marchait mal, on entendait le moteur forcé et les crans sautés :L: et aussi de l'air qui rentre à partir de 90km/h et qui gèle les pieds passagers :hum:
A l'époque j'avais pas trouvé de Tutos du coup me suis lancé à l'aveugle mais ça se fait bien :)
L'accès se fait exclusivement par l'extérieur, en démontant la baie de pare-brise passager ;)
Il faut déclipser l'évacuation d'eau, d'abord en haut en déclipsant la patte blanche puis en bas :)
Voilà l'accès est presque ok, une vue générale ^^
Première étape, débrancher la prise d'alimentation générale (rouge) et la prise du fameux moteur HS (noir, 2 pins) :bien:
Seconde étape, dégager le ventilateur, 3 vis (douille de 6) à défaire ;)
Le voilà dehors, on va pouvoir passer la main dans le trou :cubitus:
Pas facile de faire une photo monté, donc j'ai fléché l'emplacement du boîtier (rouge)
Armé d'une douille de 6 encore, 2 vis à défaire (bleu) et faire sortir le faisceau par le trou prévu ^^
:attention: sur ma photo c'est à l'envers les deux trous sont en bas :attention:
Le boîtier un peu plus en détail :)
Et pour la curiosité, ouverture :W faut charcuter un peu mais on voit un morceau dent explosé
Du coup je voulais confirmation du soucis et bingo le moteur marche très bien ^^
Au remontage il faut tout faire à l'inverse, il faut faire attention au sens du clapet au remontage vu que l'embout moteur a un chanfrein. Partant de là c'est plus long que chiant ^^
Re : [2.X] Remplacement moteur volet recyclage d'air [TUTO]
« Réponse #1 le: 13 août 2012 à 22:13:35 »
Bon, j'ai un soucis depuis que j'ai la RS, un "diantre" de bruit d'air qui apparait vers les 70km/h. je l'ai identifié sous les pied du passagé il vient du bloc de mixage d'air.
Il est present tout le temps que ce soit ventilation en route, coupée, clim, chaud, froid .... a cela je pense lié l'apparition de buée de manière très forte dans l'habitacle dès que les conditions le permette  :beuh:
Niveau bruit, le cas le plus flagrant c'est lorsque la ventilation est coupée. Si j'ouvre ma fenêtre ça fait comme un appel d'air et le bruit s'amplifie.
Voici le schèma d'air, je possède le bloc C.
J'ai déjà attaqué quelques recherches de pannes, à savoir :
- Un parebrise déposé et remonté, joint OK ... il n'est pas en cause
- Dépose du tablier et du "coude" entre l'évaporateur et boitier de mixage, j'ai refait le joint entre "5" et " 6".
- La jonction entre "5" et "3"  semble propre et net
- Evacuation d'eau OK, baie de pare-brise propre
Le prochain test consiste à me foutre la tête sous la boite à gant ... mais faut que quelqu'un conduise  :lol:
Si vous avez déja eu le soucis, si les connaisseurs (et monteurs de clim auto :siffle: ) ont des idées je prends !
Merci a tous  :sol:
« Modifié: 20 août 2012 à 13:31:03 par yAbx »
Hors ligne titeninie87
  • Responsable Goodies de GC
  • Planquez-vous!
« Réponse #2 le: 13 août 2012 à 22:15:12 »
le petit mécanisme que mateo vient de changer sur la mienne qui pilote le clapet de recyclage d'air.
Il tournait en boucle et restait ouvert ce qui faisait un bel appel d'air dans l'habitacle et l'hiver c'était assez insoutenable...
« Réponse #3 le: 13 août 2012 à 22:18:03 »
Ah merci !
Je savais bien avoir déjà lu une histoire de clapet de "blocage d'entrée d'air"
Y'a des photos en détail sur ton topic?
Parce que la le bruit est vraiment casse bonbon ... et cette buée a chaque zone humide c'est impressionnant :eek:
Dans mon cas c'est bien l'air extérieur qui rentre en force dans l'habitacle, si je croie un camion sur autoroute ca se met "à siffler en tourbillon".
« Réponse #4 le: 13 août 2012 à 22:21:01 »
Merci :rs: :lol:
« Réponse #5 le: 13 août 2012 à 22:23:20 »
Sur celle de ninie c'était quand on voulait soit ouvrir soit fermé le recyclage d'air ça ronronnait un moment et ça claquait à chaque fois que le moteur arrivait en butée et ça re ronronnait et re claquait etc pendant facile 30 bonnes secondes.
« Réponse #6 le: 13 août 2012 à 22:24:20 »
Bah de rien ^^
« Réponse #7 le: 13 août 2012 à 22:30:02 »
Mon recyclage d'air marche "bien' (enfin il semble)
Le bruit d'air apparait aussi en mode "recyclage" comme si l'air extérieur continuait de rentrer.
Quand on appuie sur le bouton recyclage c'est ce clapet sous le ventilateur qui doit bouger? si je l'entends pas c'est certainement qu'il reste ouvert?
« Réponse #8 le: 13 août 2012 à 22:33:52 »
oui c'est lui qui vient basculer un clapet qui condamne ou non le retour de l'habitacle.
bah ça marchait à peu près, sauf quand il fallait que le clapet se relève (je suppose) avec la force du vent il restait entre ouvert et bonjour les courants d'air :L: et selon la vitesse un très léger bruit d'air
« Réponse #9 le: 13 août 2012 à 22:45:42 »
Merci pour ces precisions.
Je vais faire des test de son coté, un moteur HS en position "mi-open" pourrait être une explication de mes soucis.
Au pire tombe tout et j'inspecte :lol:
Le moteur de volet il coute cher en neuf? :oops:
« Réponse #10 le: 13 août 2012 à 22:49:58 »
Es-tu réellement prêt à entendre le prix :buzz:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #11 le: 13 août 2012 à 23:37:47 »
Oué, idem volet de mixage d'air, sauf que l'accès est pas le même... :oui:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 13 août 2012 à 23:39:48 »
Je vais vérifier ça aussi sur la mienne, j'ai aussi le bruit d'air...
« Réponse #13 le: 14 août 2012 à 12:26:11 »
Petit test ce matin, j'active puis désactive plusieurs fois le recyclage moteur tournant, la Clim se met bien en route avec le "Clac" du compresseur.
Moteur coupé juste sur le contact j'entends aucun bruit de "volet", de leger "clic crac clic" proviennent des moteurs de mixage.
Ce soir je re-test à deux avec l'oreille penché dessus :)
Si je veux tester le moteur du clapet de recyclage au multimètre que dois-je faire? que dois-je trouver a ses bornes? (une resistance? )
Hors ligne onurb
  • All road attitude
« Réponse #14 le: 14 août 2012 à 12:34:59 »
 :siffle: je dis ca en passant ... mais je viens juste d'en démonter un ...  :siffle:
C'est un sans clim par contre.
Je pense pas que ce soit un truc qui se vend bien d'occaz alors si tu en veux fait mois signe  :bien:
 :L:avant que je le benne  :bah:
« Réponse #15 le: 14 août 2012 à 14:24:56 »
Dire que je l'ai payé 8 euros à Angers alors qu'à Renault neuf ça sort à 240
Hors ligne Schumi55
« Réponse #16 le: 14 août 2012 à 15:22:17 »
On s'habitue aux bruits d'air à 250€... :lol:
« Réponse #17 le: 20 août 2012 à 12:37:12 »
 :up:  :cyp:
Hier soir sur 300km j'avais rien à faire alors j'ai tripoté  :cyp:
Je m'etais aperçu que le bruit pouvait être plus ou moins fort selon les jours, la il etait plutot fort et chiant ( sur autoroute) et j'ai appuyé 6 fois sur le bouton de recyclage d'air. Allumé / eteint / allumé .... et magie IIIIIIIIIIIIIIIIIIzouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiischiiiiiiiiiiiiiifusssshhhhhhhhhh plus de bruit :badmax:
La fichtre vient apriori de la donc, à force d'appuyer sur le bouton le moteur fini par tourner .... je pense à un moteur ou il manque plusieur cran dans l'engrenage  :ange:
A bientot  :lol:
« Modifié: 20 août 2012 à 12:37:47 par yAbx »
« Réponse #18 le: 20 août 2012 à 13:26:57 »
Tu peux infinitifer les pieds du passager dans ton titre :o
« Réponse #19 le: 20 août 2012 à 13:30:49 »
Ouais roooh hein :ddr:
