J'ai vu qu'en ce moment c'est le plein de présentation de Laguna sur FC, je me suis dis que j'allais en rajouter une
Donc voici ma nouvelle Laguna. Je l'ai achetée en Avril dernier. Il s'agit d'un modèle de fin Octobre 2003 (Evolution 1 donc), équipé du 2.0 16v 135.
Elle est vert abysse
(la couleur était sur la liste des options obligatoire! mon ex laguna 2 était de cette couleur).
Hier elle a passée ses 136 000 kms.
Avec en option : régulateur de vitesse, becquet arrière, sellerie cuir/alcantara
L'ombre au tableau : L'ancienne proprio a changée les Sylverstone 17 pour des Philharmonic 16 (de 2 phase 2) elles seront donc a changer car j'en suis pas fan... et la carrosserie qui a pas mal vécu, rayures, poc, pc frottés mais bon la plus part sont a peine visible et pas mal sont rattrapables (la voiture passera en débosselage + detailling complet a la rentrée)
niveau mécanique elle a été entretenue nickel, j'ai toutes les factures depuis sa mise en circulation (même le bon de commande, facture d'achat etc
***Programme 2015***- Vidange boîte de vitesse
- Sièges avant chauffant
- Allumage de boite à gants sans allumer les veilleuses
- trouver 2 capteurs de recul de IIph2
* A prévoir *- Changer le pommeau et soufflet de levier de vitesse
- Changement du pare-chocs arrière
- Trouver une assise de banquette arrière d’Estate
- Éclairages des miroirs de courtoisie qui ne fonctionne pas
- Température extérieur qui ne fonctionne plus suite installation GPS CNI
- Tapis de sol Renault
- Passage en DSP
* Modification A Effectuer *- Rabaissement -30mm
- Filtre a air Green
* Modifications effectuées **Intérieur:- Coller l’assurance + CT dans le coin du pare-brise
- Eclairage leds (plafonniers av/ar , pieds, portières)
- Installer le protège dossier avant + protège assise/dossier + rehausseur
- Liseret alu sur cache tweeter de tableau de bord
- Seuils de portes avant
- Tiroirs sous sièges avant
- Bac de rangement sous plage arrière
- Pare soleil avant avec éclairage
- Deuxième éclairage de coffre
- Changement des 2 plafonniers intérieur par 2 plafonniers avec éclairage d'ambiance
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Assise arrière rabattable
- Eclairage de pieds arrière
- Compteur de 2 Ph2
- Vitres passager et arrière a impulsion
*Extérieur:- Eclairage leds (plaque + veilleuses)
- Autocollant du forum sur les custodes arrière
- Clignotants chromés dans les feux avant (Silvervision Philips)
- Poignées extérieur chromées
- Vitres teintées 5%
- Bye bye le « Elf », l'autocollant du garage et le « Laguna »
- Répétiteurs de clignotant teintés
- Feux teintés de mon ex-Laguna
- 3ème feu stop de mon ex-Laguna
- Monogrammes style alu avec lettrage noir, fait maison
- Bande pare-soleil
- Bande chromée sur le coffre
- Changement des ampoules : Xénons 6000, antibrouillards jaune & feux de route
- Autocollant Bigouden à l aise breizh sur le hayon
- Montant de portière en noir brillant ( tuto de guillaume )
- Peinture des étriers en gris alu
- Feux de jour dans les antibrouillard
- Attelage Bosal
- Déflecteur d'air sur les portières avant & arrière
- Jantes Sylverstone 17''
*Audio/Multimédia:- Xcarlink
- Kit Parrot
- GPS d'origine
- Autoradio Renault Cabass
- Radar de recul d'origine Ph2
- HP Cabass
- Grille d'HP Cabass
- Synthèse de parole
- Tuto : Autoradio mute au passage de la marche arrière
*Moteur:/
* Entretien **Intérieur:- Rénovation alcantara
- Retirer les rayures sur la vitre du compteur
*Extérieur:- Dé-goudronnage complet de la voiture
- Peinture noire des baguettes de pare-chocs avant/arrière
- Polytrol sur rétroviseurs extérieur
- Peinture noire des baguettes de portes
- Nettoyage complet des jantes
- Coques de rétros repeintes
- Becquet Racing Renault
*Mécanique:2013- Vidange huile moteur 5w40 Total 9000, 27/01/2013, 139 383 kms
- Vidange boite de vitesse, 01/02/2013, 139 504 kms
- Plaquettes de frein avant, 01/02/2013, 139 504 kms
2014- Vidange boite de vitesse, 06/02/2014, 147 308 kms
- Distribution / Accessoire / Pompe à eau / Poulie déphaseur, 06/02/2014, 147 308 kms
- Vidange moteur Elf Compétition ST 10w40 / filtres air habitacle + huile / Bougies, 11/02/2014, 147 688 kms
- Nettoyage boîtier papillon, 17/06/2014
2015- Vidange moteur Total Activa 7000 10w40 / filtre à huile, 17/03/2015, 151 379 kms
- 4 pneus Vredestein Ultra Sessenta, 24/03/2015, 151 ??? kms (regarder sur la facture montage)
* Réparations *- Lecteur de carte (02/05/2012)
- Changement du pare-brise (17/10/2013)
* Kilométrage *- 134 726 kms, le 22/04/2012 (jour de l'achat)
- 135 018, le 26/04/2012
- 136 515, le 05/07/2012
- 136 700, le 30/07/2012
- 137 211, le 27/08/2012
- 138 451, le 12/11/2012
- 139 504, le 01/02/2013
- 140 000, le 04/04/2013
- 142 700, le 07/06/2013
- 144 000, le 05/09/2013
- 144 144, le 09/09/2013
- 144 300, le 09/09/2013
- 144 580, le 24/09/2013
- 145 005, le 10/10/2013
* Infos importantes *Type moteur : F4R 712
Monte pneumatique :
205/55 R16 94V 225/45 R17 94W
Distribution: février 2019
Vidange moteur à faire en Mars 2016
CT:
Avril 2014 Avril 2016
voici quelques photos (certaines ne sont pas terribles, j'avais oublié de changer les piles et j'avais fais un reset et pas refait les réglages......)
Sinon pour aller sur les parking de magasins et autres j'ai ma Laguna 1.8 8s RT Fidji de 1995 achetée il y'a maintenant 8 ans (ma première auto a mon nom)
avec une dédicace a Darkou
