Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 2.1 RS TROPHY 2.0L T 16V de Tiptoe (Viarouge :miam:)  (Lu 113668 fois)
Hors ligne tiptoe
        Salut a tous  :coucou:
        Moi c'est Anthony de Nice et ses alentours
        31 piges tout çaaaa... en couple, avec un chat (en couple avec une femme, le chat c'est aprés la virgule  :cyp: )
        9
        J'adore la nature et les cages d'escaliers  :blague:
        Donc après ma 106 1.0 45cv alias "La Woiture" :cyp: (2000/2006)
        puis Ma Megane 2 DCI 80 Pack AUTHENTIQUE Alias "Mégouse"
        et Ma Clio 3 1.6 16v powaaa alias micheline....
        ... Tatannnnnn Voici GERARD  son 2.0l Turbo, ses 300nm et ses 225 cv de Bolloks :pilote: :rs::coucou:
        Une Megane 2 RS TROPHY Série limitée (500 ex.)
Voiture Super bien entretenue, dans le réseau, tout a était fait
il me reste plus qu'a pété dedans ! :blague:
Une voiture qu'elle est bien pour la conduire ! :oui:
Je l'ai depuis samedi et Assuré depuis hier soir seulement  :bah:
(mais j'ai toujours pas la carte verte,  :ouin:)
Megane 2 RS Trophy 01/04/2005
14 CV FISCAUX
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type moteur: 4 cyl. en ligne 16s
Admission: Gestion Sagem 3000 + turbo Mitsubishi (1 bar)
Cylindrée (cm3): 1 998
Alésage x Course: (82,7 x 93 mm)
Puissance maxi (kW / ch): 165 / 225 à 5 500 tr/min
Couple maxi (Nm CEE): 300 à 3 000 tr/min
Transmission: BVM 6
Pneumatiques: 235/40 R18 Y
Freins AV/AR (ø mm): Disques ventilés percés (312) -
Étriers 4 pistons / Disques pleins (300) - Étriers 1 piston + ABS
PERFORMANCES
Rapport poids/puissance : 6,1 Kg/ch
Vitesse maxi (km/h): 237
0 à 100 km/h (s): 6"5
400 m départ arrêté (s): 15”3
1 000 m départ arrêté (s): 27”2
DE SERIE
Peinture Gris Makaha Spécifique
Jantes "graphite" Bebop euloula de 18 pouces
Regulateur/Limitateur de Vitesse
Feux Xenon et automatique
Clim Auto
ABS / ASR (dé-connectable)/ ESP (dé-connectable)
Fermeture Centralisé
Carte main libre
Direction Assisté
Vitres Electriques  a Impulsion de le doigt
Ordinateur de bord
Rétro électriques
Disques avant et arrière percés/ventilés
Rétroviseur intérieur électrochrome.
Sellerie cuir tissu avec surpiqures et tissu bleu ainsi que les ceintures de sécurité.
Radiosat 4x40W Cabasse-tronic
Revêtement/Inserts en carbone plastoc
Chassi Sport
Je n'ai fait qu'une sortie de feu de dieu avec mais trop courte et pas assez de folie encore,
il manquait l'assurance  :cyp:
Quelle tenue de route.. quelle stabilité  :eek:
Je ne l'ai pas trouvé particulièrement raide bien au contraire  :oui: !!
Puis ce silence sous 2000/2500TR/MN  :eek:
Elle est plus grande faut que je m'y refasse, j'avais déjà eu une mégouse en dci  :cyp:
Citer
Voici les photos après une rénovation rapide avec les produits qu'il me restait
Installation Hifi
  • Autoradio HDG Pioneer P88RS Avec Calibration
  • Cable RCA Sommercable Galiléo238+
  • Portière préparés (Entretoise bois+goudron en bande) 2kg par porte
  • KE DLS MS6A
  • Sub Infinity Kappa Perfect 10"
  • Ampli Signa Ram2 Mk2
  • Ampli Focal 2.150
  • Remplacement Roue de secours par Bombe anti crevaison pour pas trop charger
    ça équilibre le fait d'ajouter la sono.
Modifs prévue
  • Blocvol/BlocBatt/Am55: Fait
  • Refaire le carbone en 3m dinoc sur la façade et les poignets : Fait
  • Michelin Ps3 a l'arrière: Fait
  • Filtre a air Mousse Pipercross: Fait
  • Modif boite a air DAR: Fait
  • Osram NV+ en feux de route: Fait
  • Etrier a repeindre en blanc: Fait
  • Viarouge Tarage SPORT: Fait
  • Purge Liquide de frein avec du Rbf 600:Fait
  • Vitres teintés/fumés 25/35%: Bientôt
  • Purge boite de vitesse avec Elf NFJ: Bientôt
  • Paire de PS3 a l'avant: Fait
  • Pommeau Renault Sport rs: Fait
  • Plaquette DS2500 début 2014
  • Vidange avec Motul 300V 5w40 été
  • Tapis Megane Rs bordure blanc: Fait
  • Feux arrières phase 2Fait
  • Coques de rétro en Anthracite Fait
  • Montants de portières Noir brillant Fait
Futur proche
  • Aileron R26R: a l'étude...
  • Echangeur Gros volumea l'étude...
  • Reprog (pas sûr..)
Suivie
15/06/2009 (54000km)
Vidange ELF SXR5W40
Filtre a Huile
Filtre a Air
Filtre Habitacle
Liquide De Refroidissement Type d 5L
Bougies D'allumage
Liquide de Frein
Plaquette Frein Arr
21/09/2009
    Contrôle Technique
    Defaut a Corriger sans obligation d'une contre visite:
    2.2.4.1.1 CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION: Jeu anormal.
    ------------------------------ AVANT ----- ARRIERE
    Force Verticale (daN):------- 886 ---------- 520 ----
    Frein de Service
    Force MAX.(daN) : -- G:441 D:370 --- G:245 D:246
    Déséquilibre (%) ------------- 16------------- 0-----
    Efficacité (%) ------------------------- 92
    Efficacité frein de stationnement (%) -- 19
    Déséquilibre : ----------- 5 ------------- 2 ----
    Rippage (m/km) +0.0 km/h
    Plage h:<0.8m
    Pollution CO ralenti: 0% CO ralenti accéléré: 0%
    Lambda 1.000
    28/03/2011
    Vidange ELF 5W40
    Filtre a Huile
    Filtre a Air
    Filtre Habitacle
    Courroie + Galets + pompe a eau + courroie accessoire
    Plaquette  AV
    Disque AV
    Rotule Axiale ASS
    Axiale de Direction (OS DEP REP2 Biellette)
    Géo et Para Train AV + ARR
    9/12/2011
    Remplacement Coté Droit Balastre (xenon)
    Lampe Ladech D2S
    15/03/2012
    Moyeux disque ARR
    Plaquette Frein ARR
    Support Moteur
    Pneus (Arrière) Toyo C1S 235/40/18
    16/03/2012
    Contrôle Technique
    Defaut a Corriger: 0 (zéro)
    -----------------------  AVANT ------- ARRIERE
    Force Verticale (daN):--- 874 ---------- 540 ----
    Frein de Service
    Force MAX.(daN) : -- G:300 D:285 --- G:158 D: 171
    Déséquilibre (%) --------- 5 ------------- 7 -----
    Efficacité (%) ------------------------- 64
    Efficacité frein de stationnement (%) -- 26
    Déséquilibre : ----------- 2 ------------- 6 ----
    Rippage (m/km) -0.5
    Feux de Croisement (%) G: -3.6 D: -3.4
    Plage h:<0.8m
    Lambda 1.008
    06/2012
    Vidange ELF SXR 5W40
    Filtre a Huile
    Filtre a Habitacle
    08/2012
    2 Pneus Michelin Pilot 3
    2 Valves et reprog valves
    10/2012 (97000km)
    2 Bobines Beru
    4 Bougies Ngk
    1 Batterie Fulmen F602A
    11/2012 (97000km)
    Filtre a air mousse Pipercross
    Nettoyage boitier pap et changement joint.
    2013
    RBF 600 Printemps
    Recharge Clim été
    vidange sxr octobre
    Viarouge tarage sport Décembre
    bielettes amortos
    2014
     Mai
    2 Pneus Michelin Ps3 a l'avant
    Juin
    Radiateur clim et recharge
    Aout
    Calorstat joint et bouchon changés
    Liquide de refroidissement type d
    Avril 2015
    Vidange Mobile 1 x3000
    4 injecteurs
    2 bobines beru
    Electrovanne turbo
    Pompe a essence
    [/list][/list][/list][/list]
    « Modifié: 17 mai 2015 à 21:20:50 par tiptoe »
    Hors ligne babass77
    • J'aime rouler :)
      • clio 3.2 GT
    Re : [RENAULT] MEGANE 2.1 RS TROPHY 2.0L Turbo N°85 de Tiptoe
    « Réponse #1 le: 25 avril 2012 à 19:44:25 »
    Preum's  :fier3:
    Je valide la caisse le proprio aussi  :cyp:
    « Modifié: 25 avril 2012 à 19:44:59 par babass77 »
    Ma 3.2 GT
    Hors ligne michoudesiles
    • ça marche bien!!!!
    « Réponse #2 le: 25 avril 2012 à 19:45:18 »
    Elle est super propre!!
    Bonne amusement!
    Sinon pour l'assurance?
    Hors ligne tiptoe
    « Réponse #3 le: 25 avril 2012 à 19:46:00 »
    Preum's  :fier3:
    :gay: :cubitus:
    Bonne amusement!
    Chez JMJ  :bien: MERCI d'ailleurs :jap:
    Hors ligne metra83
    « Réponse #4 le: 25 avril 2012 à 19:47:17 »
    :bave:
    tu t'es fait plaisir :rs:
    « Réponse #5 le: 25 avril 2012 à 19:50:42 »
    Parfait si j'ai pu t'aider!!
    Hors ligne tiptoe
    « Réponse #6 le: 25 avril 2012 à 19:53:08 »
    ho que oui 1500 a 690/an c'est une économie de fou  :eek:  :rs:
    j'ai fait rajouté pour 8€ l''assistance 0km on ne sait jamais ;)
    en tout cas même prix qu'avec la clio c'est dire  :bien: :bien: :bien:
    « Réponse #7 le: 25 avril 2012 à 19:54:37 »
    Le seul truc bizar chez lui c'est que peu importe le bonus tu paie le meme prix!
    Hors ligne Zoum
    • Boudeur professionnel
    • Joue à la caissière chez Leclerc :o
    « Réponse #8 le: 25 avril 2012 à 19:54:39 »
    Bien ! :bave:
    « Réponse #9 le: 25 avril 2012 à 20:00:00 »
    Ralala cette face avant... :bave:
    Jolie acquisition !
    « Réponse #10 le: 25 avril 2012 à 20:01:45 »
    elle fait encore beaucoup d'effet en Ph1 la MRS :rs:
    Hors ligne DYNAMIQUE57
    • Clioteux Messin
    « Réponse #11 le: 25 avril 2012 à 20:01:50 »
    superbe megane rs par contre je n'aime pas du tout le bleu sur les sièges. Sinon sa doit être terrible en virage :)
    Hors ligne Scrat
    « Réponse #12 le: 25 avril 2012 à 20:19:20 »
    Powaaaaaaa  :love:
    Tente posée !!!!
    • APPELLE MOI PAPA!!
    « Réponse #13 le: 25 avril 2012 à 20:22:25 »
    Très belle :rs:
    Hors ligne Bez58
    « Réponse #14 le: 25 avril 2012 à 20:31:00 »
    Elle est superbe !!!
    Bonne route à son volant !
    MRS R26 N° 3426 bleu Monako
    http://www.flickr.com/photos/bez58/
    Hors ligne Nico66
    « Réponse #15 le: 25 avril 2012 à 20:31:31 »
    Superbe  :lover: :rs: :rs: :lover:
    Hors ligne remyrs
    « Réponse #16 le: 25 avril 2012 à 20:49:49 »
    Magnifique caisse Tiptoe !!!! Elle doit marcher!!!! :bien:
    Hors ligne norifumi
    « Réponse #17 le: 25 avril 2012 à 20:50:58 »
    Voiture Super bien entretenue dans le réseau, tout a était fait. il me reste plus qu'a pété dedans ! :blague:
    Objectif réussi? :cyp:
    J'adore la couleur :rs: fais toi plaisir avec, ça doit être le pied fiou :bave:
    « Réponse #18 le: 25 avril 2012 à 20:53:09 »
    Roh :lover:
    En voyant la Trophy je me dis que je préfère limite la phase 1 quand même :rs:
    Hors ligne daft_racer
    « Réponse #19 le: 25 avril 2012 à 21:42:17 »
    Très bel achat, content pour toi ! :)
    Moi qui aime déjà les phases 1 en général, bah j'adore la Trophy, la config est juste parfaite ! :rs:
    Bonne route à son bord ! ;)
