Auteur Sujet: [Terminée] [CG] amortos viarouge  (Lu 129464 fois)
Hors ligne dav
« le: 17 avril 2012 à 00:57:47 »
Salut à tous!
Je vous propose une commande groupée mutli-forum d'amortisseurs Viarouge
la réduction est de 20% pour 20 unités commandées (Peut importe: avant/arrière, tarage sport/circuit)
comme vous l'avez compris, le but est d'atteindre au moins les 20 piéces pour bénéficier de la remise
pour info, un bilstein B6 équivaut à un viarouge tarage sport
les amortos viarouge sont a base DE CARBON, et sont pourvu de caches
poussiéres, ne change pas la hauteur de caisse avec les ressorts
d'origines (bien sur) comparé aux bilstein, permettent (pour les autos francaises) le réglage
du carrossage sans avoir recours a des vis magic cambers etc ......
pour + d'infos, n'hésitez pas à le contacter !
-pour savoir le prix en fonction de ce que vous recherchez, se référer içi => http://www.amortisseurs-viarouge.com/
et appliquez les 20% au tarif HT
-pour les frais de port:
18€ TTC les 2 Av
13€ TTC les 2 Ar
22€ TTC les 4
-pour les délais de livraisons: suivant le modéle, faut compter entre 3 à 5 semaines ...
-pour les modalités de réglements, vous m'envoyez un chéque (mp pour
l'adresse) à l'ordre de viarouge et une fois la cg terminée, j'envoie
le tout !
voilou,
faites vous plaisir c'est le moment! car après la cg, c'est plus la cg lool ...
et surtout, n'hésitez pas à faire passer le mot ...
liste des intéressés:
MAJ de la liste:
-dav (clio W)=> 2 Av (tarage perso)
-Stephan (clio W)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-Dough29 (clio2 Ph3)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-chunlight77 (clio2 Ph2 RS 172)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-Looping93 (clio1 16V)=> 2 Ar (tarage circuit) réglement reçu
-ghismo (clio1 16S)=> 2 Av (tarage sport) réglement reçu
-switch (206 S16)=> 2 Av/Ar (tarage sport)
-GrG94 (clio2 Ph2 1.6 16v)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-seb williams (clio W)=> 2 Av/Ar (tarage circuit) réglement reçu
-jokim (clio 2 RS1)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-yo8413 (saxo vts 16v)=> 2 Av/Ar (tarage circuit) et (clio RS 182)=> 2 Av/Ar (tarage sport) réglement reçu
-Cjo (clio rs 2004 cs)=> 2 Ar (tarage sport) réglement reçu
date de cloture de la CG=> dimanche 6 mai !
@ bientot
« Modifié: 01 décembre 2013 à 12:30:05 par Floppy »
Hors ligne Denh68
Re : [CG] amortos viarouge
« Réponse #1 le: 17 avril 2012 à 07:32:34 »
J'ai deja participé a une CG VIAROUGE,
du bon matériel, sauf que jes jambes de forces pour clio 2 sont d'origine BILSTEIN retaré a leur manière.
Je pouvais également choisir entre sport et circuit, ou encore demandé a raccourcir les tiges si l'on desire utiliser les ammortiseurs avec des ressorts courts.
Mon achat : pour exemple
•denh68 (forum clio.com) : Clio 2 1,5l Dci 85ch (68 - Alsace) CHÈQUE REÇU
deux amortisseurs avant gamme sport V.01.5116.13 à 149€ H.T.
deux amortisseurs arrière gamme sport V.01.2996.23 à 106€ H.T.
= 510€ H.T.
[510€ x 0,8 (-20% de remise) x 1,196 (T.V.A.)] + frais de port 22,50€
= 510,47€ T.T.C. et frais de port compris (prix remisé) au lieu de 632,46€ prix non remisé
Attention prix HT datant de 2011.
Mon avis, c'est du bon matos, un SAV nikel (ils m'ont appeler avant de les fabriquer afin de connaitre mon utilisation de la clio afin d'avoir un meilleur confort).
Bonne CG
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #2 le: 17 avril 2012 à 09:32:52 »
Hum c'est tentant ça, surtout si ils peuvent les adapter aux ressorts montés :beuh:
Je plante ma tente :oui:
Il y a quels forums sur la CG ?
Et merci de ton retour Denh :rs:
Hors ligne Snp
« Réponse #3 le: 17 avril 2012 à 09:59:01 »
Petite question, par rapport à ces références :
Renault 21 2L Turbo :
Avant : V.01.2718.13 => 229 € HT (unité) soit 183.2 € HT remisé
Arrière : V.01.2719.13 => 169 € HT (unité) soit 135.2 € HT remisé
Donc :
2* Avant : 2*183.2 = 366.4 € HT
2* Arrière : 2*135.2 = 270.4 € HT
Total (Sans frais de ports) : 636.8 € HT
Total TTC : 761.61 € + 22 € = 783.61 € TTC
Pour l'arrière, je ne suis pas sûr, mais est-ce qu'il y a les ressorts de fournis ? D'origine c'est un seul ensemble si j'en crois bien Dialogys (au mieux je ne ferais une commande que de l'arrière (ressort très fatigué), l'avant étant encore bon)
« Modifié: 17 avril 2012 à 10:03:15 par Snp »
Clio 3.1 (RIP) - Clio 3.2 - Clio 4.2 R.S. Trophy
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #4 le: 17 avril 2012 à 10:05:58 »
Les ressorts c'est très certainement à part ;)
Viarouge est fournisseur Eibach :p
Hors ligne metra83
« Réponse #5 le: 17 avril 2012 à 11:02:30 »
Je pose ma tente au cas ou, meme si je comptais prendre des b8, on sait jamais ...
Hors ligne dav
« Réponse #6 le: 17 avril 2012 à 16:51:03 »
merci pour ton retour denh68
romain93 en avait fait une également et ça s'était très bien passée donc y'a pas de raison
la cg est pour l'instant sur clio williams.net, forum méca, renault sport club de france et celui-ci après si vous voulez passer le mot sur d'autres, n'hésitez pas (si ça peu permettre d'aller + vite!)
sinon, oui il est aussi fournisseur de ressort eibach
franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter, il n'est pas avare en conseil, et a un bon relationnel
« Modifié: 17 avril 2012 à 17:00:12 par dav »
« Réponse #7 le: 17 avril 2012 à 18:05:41 »
Juste comme ça, un Viarouge Sport c'est hyper dur comparé à un B6/B8 :beuh:
Hors ligne Alexandre94
  • Le tatouey
« Réponse #8 le: 17 avril 2012 à 18:12:25 »
La réduction serait valable sur les ressorts aussi ?
Hors ligne dav
« Réponse #9 le: 17 avril 2012 à 21:16:54 »
comme je l'ai marqué, viarouge sport équivaut au bilstein B6  ;)
B8, je connais pas donc je peux pas dire ...
après tout dépends de l'utilisation et de ce que vous recherchez ...
c'est pourquoi, je le redis: contactez le !  :D
Alexandre94:
aucune idée... j'ai pas pensé a lui demander  :oops: mais pk pas (vu comment il est open) je pense qu'il devrait aussi pouvoir
je me renseigne demain !
« Modifié: 17 avril 2012 à 21:18:37 par dav »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #10 le: 17 avril 2012 à 21:18:48 »
B8 c'est simplement des B6 avec une tige plus courte ;)
Hors ligne Denh68
« Réponse #11 le: 17 avril 2012 à 22:49:33 »
Pour les ressorts, la société Viarouge est plus cher, car ils appliquent le prix fournisseur. Avec ma CG il ne proposait pas -20% sur les ressorts.
J'avais trouvé beaucoup moins cher sur Aluformproduct.
Un petit lien du site ou je m'etais inscrit sur la CG :
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/annonces-auto-accessoires/sujet256146.htm
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #12 le: 18 avril 2012 à 10:50:30 »
Donc pour moi :
Pseudo : Dough29
Commande :
- 2 x V.01.5116.13 = 2 x 149€ HT
- 2 x V.01.2996.23 = 2 x 106€ HT
= 298 + 212 = 510€ HT * .8 = 408€ HT remisé = 487,97€ TTC remisé + 22€ port = 509.97€ TTC remisé livré
Le tout à adapter pour un kit EIBACH Sportline -45~-50 avant (F21-75-001-03-VA) et -30 arrière (F21-75-001-02-HA) - E20-75-001-03-22
J'ai bon ? :o
Hors ligne dav
« Réponse #13 le: 18 avril 2012 à 13:50:59 »
snp: tu en fait parti ou simplement c'était une question?
dough, c'est bien pour une clio 2 ph3 Luxe Privilège dCi 80r ?
et dsl, j'ai pas compris... tu as déjà les ressorts ou il t'en faut ?
merci
car je compte bientot l'appeler pour faire le point en fonction des modéles (réf/taro) afin d'etre sur !
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #14 le: 18 avril 2012 à 14:00:04 »
Oui dCi 80 :oui:
Les ressorts j'ai ailleurs ;)
Il y a combien de personnes sur la CG jusque là :voyons:
Hors ligne metra83
« Réponse #15 le: 18 avril 2012 à 14:01:03 »
c'est bien une 2.3 Luxe Privilège dCi 80 et il a les amortos
mais sur clio 2 il y a que 3 amortisseurs (hors chassis sport de RS2004, donc 4)
1.2 8s
2.0 16V
toutes les autres (de 1.2 16V à 1.6 16V) y compris DCi ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #16 le: 18 avril 2012 à 14:05:10 »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #17 le: 18 avril 2012 à 14:10:38 »
captures
Hors ligne metra83
« Réponse #18 le: 18 avril 2012 à 14:33:02 »
viarouge ils font pas pour 1.2 8s ??
entraxe 52 je crois :voyons:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #19 le: 18 avril 2012 à 14:36:03 »
Oui 52mm sur 1.2 16v ;)
