Auteur Sujet: [2.X] Démonter son UCH [TUTO]  (Lu 81202 fois)
Hors ligne Nadhir001
Re : [2.X] Démonter son UCH [TUTO]
« Réponse #20 le: 23 avril 2016 à 12:44:22 »
J'ai reprogrammé l'uch occasion, tout marche, la fermeture centrale, l'essui glace, démarrage correct.
Le seul prb ce que le vitre conducteur qui descend plus!!!! Il m'a dit peut être que c les fils qui sont un peu usés mais avant de monter l'uch les vitres marchent sur l'ancien uch!!!!
Des avis svp, quoi faire???
« Réponse #21 le: 23 avril 2016 à 12:45:29 »
faut pas reprogrammer tout simplement les butée de la vitre impulsionnelle?
« Réponse #22 le: 23 avril 2016 à 13:59:33 »
Je sais pas :(
Le mec de la reprogramation a dit que tout est nickel niveau repro, il m'a dit de revoir les fils sinon le bouton du vitre m, c pas logique!!
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #23 le: 23 avril 2016 à 17:36:56 »
Si tu appuies ça ne fait absolument rien ou ça descend de 2cm ?
« Réponse #24 le: 25 avril 2016 à 10:22:01 »
ça ne fait absolument rien!
quand tu remonte ça fait tjs un bruit, y a un contact, sinon pour desencdre rien
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #25 le: 25 avril 2016 à 11:09:12 »
Faudrait essayer de piloter l'UCH avec la valise voir si c'est pas un soucis de faisceau ;)
« Réponse #26 le: 26 avril 2016 à 16:30:43 »
ok je vais lui demander.
est ce que vous pouvez m'expliquer plus le prb? pour que je sache quoi lui dire?
merci
Hors ligne mvincent123
« Réponse #27 le: 12 juillet 2018 à 18:08:49 »
Problème récurrent de clignotant avec ma clio... les warning fonctionnent, mais le cligno gauche se mets tout seul en route et quand j'active le droit c'est toujours le gauche... la panne était intermittente les premières fois puis c'est devenu pérenne...
J'ai donc décidé de tenté une boite qui les "répare", mais il me faut l'enlevé.
Malgré l'absence d'images, j'ai à peu près suivi les étape et réussi à tout enlever...sauf qu'il reste accroché, un truc tient au niveau du cercle rouge que j'ai mis sur la photo...
ça doit être la dernière étape du tuto que je n'arrive pas à franchir et je n'ose pas tirer trop fort.....
Merci pour votre aide,
Vincent
« Réponse #28 le: 12 juillet 2018 à 18:10:00 »
Ha oui, il y a aussi une excroissance tout au fond et je n'ai pas trouvé comment débrancher, mais je me dis que cela se fait au moment de tout sortir...
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #29 le: 12 juillet 2018 à 18:46:59 »
Pourquoi ne pas tenter de simplement changer le commodo dans un premier temps ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Fote2Gout
« Réponse #30 le: 13 juillet 2018 à 13:29:07 »
Faut le lever tout en le faisant pivoter dans le sens des aiguille d’une montre et tu a une vis aussi à ce niveau par la boite à fusible
« Réponse #31 le: 13 juillet 2018 à 17:45:01 »
yes j'ai démonté la vis en question au niveau de la boite à fusibles... je rééssaye demain pour le pivot... Si quelqu'un a une illustration?
Pour le comodo j'ai commencé à démonter et je n'ai rien vu de suspect... et l'intermittence de la panne (qui est constante maintenant) m'a un peu éloigné de cette piste...
« Réponse #32 le: 16 juillet 2018 à 17:33:35 »
UCH sorti, effectivement je n'avais pas vu l'espèce de crochet / gouttière !
Autre question bête, est ce que cette chose se teste au voltmètre ?
« Réponse #33 le: 23 avril 2020 à 20:26:06 »
J'avais donc fait appel à Auto 47 il y a un an et demi à l'époque de mon dernier post... Elle a marché nickel jusque là et maintenant je n'ai plus d'essuie glace, plus de centralisation, plus de cligno et plus de leve vitre avant...
Je leur ai fait un mail mais je pense reprendre les soudures de prises dans les jours à venir...
Hors ligne Geronium
« Réponse #34 le: 16 novembre 2021 à 19:03:35 »
Étant également victime de ce problème intempestif de l'UCH, je souhaitais avoir vos retours sur des solutions pérennes qui ont donc fonctionnées dans la durée. En auriez vous ?
Sur d'autres forums j'ai même vu des gars faire remplacer leur UCH en concession Renault, et retrouver le même problème au bout de quelques semaines/mois...  :bah:
J'aurais également une question, peut-on débrancher les connecteurs de l'UCH (afin de les traiter au nettoyant contact), et ensuite de les rebrancher, sans que n'apparaisse un problème ou une panne a la suite ?  :???:
Merci d'avance
Hors ligne pimoos
« Réponse #35 le: 30 mars 2022 à 16:44:44 »
Comme pas mal d'entre vous , je suis aussi victime de problèmes d'uch, du jour au lendemain la voiture ne démarre plus , puis plus rien ( pas de centralisation, voyant antidémarrage éteint , etc... )
Un ami qui a la clip as fait un diagnostique et n'arrive pas a lire les paramètres de l'uch ( il se connecte et apparait comme vierge )
si je remplace l'uch par un modèle d'occasion , cela va refonctionner après reprogrammation des clefs ?
« Réponse #36 le: 30 mars 2022 à 19:45:50 »
Le plus simple serait de choper un ensemble UCH + Pilp + calculateur moteur, non ?
