Auteur Sujet: [2.2][1.4 16V] Temoin de controle des gaz d'echappement allumé  (Lu 28535 fois)
Hors ligne lolofast
« le: 11 décembre 2011 à 19:01:53 »
Salut tout le monde,
Je suis aller chercher ma jolie clio hier et j'ai déjà un petit problème (sa commence mal...) je m’explique:
Je rouler tranquillement et le temoin de controle des gaz d’échappement s'est allumé d'un seul coup.
Je suis un peu deg car j'ai acheter la voiture hier elle est passé au contrôle impec et elle est toute révisé.
J'ai pensé que c'était parce que j'ai mis du sans plomb 98 mais d’après ce que j'ai lus cela ne viens pas de ça, j'attends donc vos avis en espérant que cela ne soit pas trop grave.
Hors ligne Bastos-
  • Je suis gentil, frappez moi
    • Artigriff'
Re : [2.2][1.4 16V] Temoin de controle des gaz d'echappement allumé
« Réponse #1 le: 11 décembre 2011 à 19:07:48 »
Si elle a toujours roulé au 95 et que tu lui mets du 98, oui c'est possible qu'il s'allume.
Attends un peu et il devrait disparaître
Hors ligne clioasis
« Réponse #2 le: 11 décembre 2011 à 19:29:06 »
Si elle est passée au CT, ça serait quand même hallucinant qu'un problème de sonde lambda ou de catalyseur soit présent.
Essaye de reset le calculateur pour qu'il s'adapte de nouveau ?
Hors ligne lolofast
Re : Re : [2.2][1.4 16V] Temoin de controle des gaz d'echappement allumé
« Réponse #3 le: 11 décembre 2011 à 20:40:50 »
Comment fait ont pour reset le calculateur stp ?
C'est vrai que c'est bizarre ce probleme c'est pour ca que j'ai penser directement au carburant.
Hors ligne clioasis
« Réponse #4 le: 11 décembre 2011 à 21:37:22 »
Tu débranches la batterie - +,  mets le contact, tu fais se toucher les 2 câbles quelques secondes (pas la batterie hein), tu enlèves le contact, rebranches + -.
Tu mets le contact, t'attends quelques secondes, tu démarres. Tu laisses tourner un peu au ralenti. Et tu vas rouler normalement.
C'est un mixe de tout ce que j'ai vu. Je sais pas si tout est utile.
« Modifié: 11 décembre 2011 à 21:37:56 par clioasis »
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #5 le: 11 décembre 2011 à 21:47:51 »
O_____o
Contente toi de débrancher le pôle moins, d'attendre un peu et de rebrancher, ça suffira largement.
Hors ligne clioasis
« Réponse #6 le: 11 décembre 2011 à 21:54:07 »
Quand je dis que j'ai fait un mixe de tout ce que j'ai lu, je rigole pas  ^^
EDIT : je viens de voir ça : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,15241.0.html
« Modifié: 11 décembre 2011 à 22:06:37 par clioasis »
Hors ligne lolofast
« Réponse #7 le: 11 décembre 2011 à 22:27:05 »
Très bien merci je vais tenter sa et a votre avis je continue avec du 98 ou du 95 ?
Hors ligne clioasis
« Réponse #8 le: 12 décembre 2011 à 14:08:15 »
Je consomme moins avec du 98 mais c'est plus cher  :roll:
+ moteur moins bruyant. Mais je trouve ça louche.
A toi de tester.
« Modifié: 12 décembre 2011 à 14:10:07 par clioasis »
Hors ligne Pedrolito
« Réponse #9 le: 12 décembre 2011 à 22:32:44 »
Avec du 98 , il est plus raffiné ..
Mais je te conseille fortement de le prendre chez total , esso .. Plus chère mais de meilleur qualité
Les supermarché etc , c'est vraiment pas le top ;)
" J'ai beau être fédérateur, J'peux pas aimer tout le monde j'ai qu'un coeur "
Ma Clio 2.2 1.4 16V Dynamique : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,24706.0.html
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #10 le: 12 décembre 2011 à 23:45:01 »
Et sinon le témoin ?
« Réponse #11 le: 12 décembre 2011 à 23:51:54 »
Reset Calculo pour ma part avant tout
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #12 le: 12 décembre 2011 à 23:57:07 »
Vous êtes sur de m'avoir lu ?!
Changeant d'indice d'octane, du 95 au 98, ta sonde lambda détecte une différence, et te l'indique. Il suffit de continuer à rouler tranquille pépère bras par la fenêtre, rayban sur le nez, et le voyant va disparaître.
Hors ligne lolofast
« Réponse #13 le: 13 décembre 2011 à 10:06:05 »
Merci bastos je vais donc continuer a lui mettre du 98 pour le moment pour qu'elle s'habitue et avec un petit reset du calculo, je vous tiens au jus.
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #14 le: 13 décembre 2011 à 10:16:12 »
« Réponse #15 le: 13 décembre 2011 à 12:22:42 »
J'suis d'accord avec toi Bastos, mais un reset ne lui feras pas de mal et je pense que le voyant disparaître tout de suite après.
Sinon patiente et conduite prudente :D
Hors ligne lolofast
« Réponse #16 le: 14 décembre 2011 à 11:51:02 »
Je viens vous donner des nouvelles, donc comme prévus j'ai fait un reset du calculateur (méthode bastos: j'ai débrancher le moins et attendus environs une minutes)
et quand j'ai démarré je n'avais plus d'horloge mais j'avais toujours le témoin d'allumé, voila.
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #17 le: 14 décembre 2011 à 17:21:49 »
T'as fais combien de Km avec ta voiture depuis que tu as ce voyant ?
Hors ligne nitros
« Réponse #18 le: 14 décembre 2011 à 17:46:07 »
Bobines, bougies, capteur PMH.
Elle aurait pas dans les 120 000km ta titine par hasard?
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
Hors ligne Xert
« Réponse #19 le: 14 décembre 2011 à 17:46:48 »
C'est normal le voyant ne s'éteint pas avec un reset...
En gros tu roules 100 kms pépère, tu coupes tout et tu rallumes derrière et ton voyant s'éteint (si pas d'autres défaut détecté).
