Auteur Sujet: [Toutes] Utiliser les fonctions de DDT2000/ELM/Outils diagnostics divers  (Lu 411560 fois)
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
Ce topic vous permettra de discuter autour des outils diagnostics tel que DDT2000 notamment.
DDT2000 c'est quoi ?
C'est un soft de mise au point (principalement) de Renault/Nissan, utilisé pendant la décennie 2000 (peut être encore à l'heure actuelle) ?
Il permet de faire beaucoup de choses, dont pour nous les particuliers :
- Lire et réinitialiser les codes défauts des différents calculateurs
- Suivre en temps réel les valeurs des différents calculateurs (température, injection, régime, avance à l'allumage et j'en passe)
- Modifier les paramètres des différents calculateurs (activation d'options...)
Quel câble utiliser ?
Un câble K-line VAG tout bête, autrement appelé "le cable bleu". Il se connecte sur la prise diag de la voiture, et en USB côté PC.
Il est composé d'un simple transceiver FTDI USB vers RS232 sur les lignes K/L de la prise diag de la voiture.
Trames
Pour toutes Clio 2.2+ (A confirmer pour Clio 2.1) - Merci à TheKaeser
  • Airbag-SRS = AB82E_X65ph2
  • HVAC (climatisation) = X65 Régulée
  • UCBIC/BFR = UCH - X65 Phase 2_Soft4.1à5.2
  • EPS - Electric Power Steering (direction assistée) = DAE X65 V1.6
  • ABS-VDC = X65_Bosch5.3+REF (ou X65_Bosch5.3+REF+Tachy)
Injection/ECM par motorisation
1.2 8V = ?
1.2 16V = Sim32_RD4_X65
1.4 16V = SIRIUS34
1.6 16V = SIRIUS34
2.0 16V (RS1) = SIRIUS32
2.0 16V (RS2/RS3) = SIRIUS34
dCi 55/65/80 = DDCR-BEB2-V4.2
dCi 100 = ?
________________________________________
Pas évident de trouver les trames qui vont bien pour sa voiture, donc je vous propose un peu d'entraide !
Précisez les versions de facon la plus complète possible pour les trames (je vais enrichir les infos que j'ai mis rapidement, là je l'ai fait de tete)
  • n3o_16v - Clio RS2 - CB1N0F - 06/2001
    • Injection : SIRIUS34 - ok
    • UCH : X65 phase II - ok
    • Clim : X65 Régulée - fonctionne coup-ci coup-ça (couine calculateur mode diagnostic)
    • ABS : pas de trame qui fonctionne :(
:coucou: MAJ du 06 Septembre 2011 suite à un gros nettoyage du topic (et ce sera le seul sans sanctions)
Nous devons vous préciser 2 choses très importantes
1- Comme indiqué dans la charte
Le Créateur d'un topic, Forum Clio et Génération Clio (liste non contractuelle) ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dommages directs ou indirects. Certaines manipulations ne sont pas sans risques si vous n'êtes pas familiarisé à l'électronique, la mécanique, l'hydraulique, la programmation, ... (liste non contractuelle)
2- Si nous voyons passer des messages incitant à télécharger/pirater/proposer des liens pour des logiciels/diag/données (liste non contractuelle) sous copyright/licence Renault (liste non contractuelle), ce topic sera immédiatement supprimé [MAJ] & les fautifs seront sanctionnés comme le prévoit la charte.
En résumé pour ceux qui auraient pas compris, les messages "j'ai téléchargé là la version bidule" "je met un lien vers un hébergeur pour des données renault" "j'ai la version machin chose mais il suffit de bidouiller ça pour avoir la dernière maj renault" (liste non contractuelle) sont à proscrire !
Ici nous ne traiterons uniquement du comment activer telle ou telle option (utilisation du logiciel DDT/ELM/etc en somme), comment dialoguer avec votre clio, comment faire des relevés. (liste contractuelle !!!)
sur ce à vous !
« Modifié: 11 septembre 2015 à 18:08:09 par Mateo »
Ici nous ne traiterons uniquement du comment activer telle ou telle option (utilisation du logiciel DDT en somme), comment dialoguer avec votre clio, comment faire des relevés. (liste contractuelle !!!)
sur ce à vous !
« Modifié: 06 septembre 2011 à 23:04:41 par Mateo »
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
Le top serait d'avoir quelqu'un qui a bossé chez Renault (comme jun sur Clio RS Concept par exemple...) pour filer des infos !
Je vais recenser les trames qui fonctionnent sur ma voiture.
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
Ah un topic qui va m'intéresser !
J'ai DDT2000, mais impossible de savoir comment le faire fonctionner :bah:
J'aimerais bien savoir lire les défauts de ma RS2, parce qu'il doit y en avoir pas mal !
Citation de: larico
[size=16]Bon je pense que ca va fair des heureux  :boire:[/size]
<a href="http://larico27.free.fr/tutoddt2000.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://larico27.free.fr/tutoddt2000.swf</a>
Hors ligne n3o_16v
  • Clio RS2
Tu as un cable KLine ?
« Modifié: 30 août 2011 à 14:18:00 par n3o_16v »
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
Oui j'ai le câble VAG.
Merci pour le tuto Mat, je vais voir ça quand j'aurai le temps ;)
Le toute est faux car il faut que la voiture soit de 1999 minimum (Mat' corrige moi si je me trompe)
La Clio 3 ne fonctionne pas avec le K-line.
RS1 = Sirius 32
RS2/RS3 = Sirius 34
J'éditerais pour le dCi car j'ai un doute. DDCR ...
Hors ligne Matou
J'ai cable Kline + DDT2000 et ca ne marche pas sur CLio 3 car bcp de CAN-BUS et très peu de Kline
Ceci dit j'ai acheté le CAN Clip Renault Hier  :cyp:
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
RS1 = Sirius 32
RS2/RS3 = Sirius 34
théoriquement oui après semaine 43 de 1999.
Ma 1.2L et la mazout de ninie ne passe pas au diag.
sinon le reste est bon
à savoir que DDT fait une recherche des périphériques qu'il connait, généralement le calculateur est trouvé tout seul
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
posage de tente :o
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Pour moi l'activation du R/LV n'est possible qu'avec la valise Renault, pas avec un K-Line...
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Sinon les calculos de mon dCi 80 Luxe Privilège du 21 septembre 2004 :
Airbag : AB82E_X65ph2
Climatisation : X65 Régulée
ECM : DDCR - BEB0 et BEB1 - v3.3
UCBIC/BFR : UCH - X65 Phase 2_Soft4.1à5.2
Tu peux mettre les sca direct ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Ouais pas forcément util... le mec qui a DDT sous les yeux trouve le bon calculo sans trop de temps ^^
Hummm... c'est pas Godz qui l'avait fait sur celle de Select ?  :voyons:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Je demande la technique alors ^^
Demande à Godz  :D
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,13559.msg1103696.html#msg1103696
J'ai cherché un moment dans cet immense topic.  :lol:
Hors ligne daft_racer
Je plante ma tente ici ! :)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
idem :o
