Auteur Sujet: Clio 3.1 Exception 1.6L 16V de Pat34 ( )  (Lu 172539 fois)
Hors ligne pat34
Re : Clio 3.1 Exception 1.6L 16V de Pat34 ( )
« Réponse #300 le: 16 mai 2020 à 12:55:24 »
mémère est toujours la et doit se faire entretenir un peu! ^^
J'ai disques/plaquettes avant a faire ainsi que le Kit de distribution qui date de 2011!
Et c'est la que j'ai un doute et j'ai besoin d'une confirmation! :oops:
Sur Oscaro il y aurait deux montages: :beuh:
Pompe à eau a gauche et un autre avec la pompe a droite!
J'ai regardé sur ma revue et ce serait a droite!
Donc vous confirmez le montage a droite?  :oops:
Merci  :jap: :jap:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #301 le: 16 mai 2020 à 15:15:21 »
2011 :eek:
« Réponse #302 le: 16 mai 2020 à 17:20:53 »
Ah oui tu n’es pas en avance sur ta distrib :lol:
Pour le côté, je ne sais pas par contre :L:
« Modifié: 16 mai 2020 à 17:21:33 par ElBarbu »
Hors ligne pat34
« Réponse #303 le: 17 mai 2020 à 06:33:22 »
Oui je sais...... :oops:  :siffle:
Hors ligne pat34
« Réponse #304 le: 19 juin 2020 à 11:55:29 »
A l’approche des 120000km, une petite photo de famille!  :oops:
Hors ligne pat34
« Réponse #305 le: 02 août 2020 à 18:20:53 »
Premier pépin avec la Clio!!
Le mécanisme lève vitre conducteur qui a lâché cette semaine!!!!?  c'est courant ça sur clio 3???
Mécanisme commandé en attendant ben la vitre est bloquée en haut avec deux tasseaux de bois!!!
Hors ligne pat34
« Réponse #306 le: 06 août 2020 à 13:42:05 »
mécanisme de remplacement reçu et monté dans la foulée! ^^ :bien:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #307 le: 07 août 2020 à 08:30:24 »
:bien:
Hors ligne capsone
« Réponse #308 le: 07 août 2020 à 11:08:33 »
le mec comment il gère :o
Hors ligne pat34
« Réponse #309 le: 07 août 2020 à 17:26:32 »
 :bien: faut bien j'allais pas laisser la voiture ouverte comme ça! ^^ :ange:
 :jap: :jap:
Hors ligne Pepito-77
« Réponse #310 le: 16 octobre 2020 à 08:48:53 »
Salut a tous
@Pat34 (ou autre avis éclairé d'ailleurs !) j'ai également disque et plaquette AV a remplacer, sur quelle marque tu es parti pour les diques ?
J'hesite avec du BOSH, VALEO ou TRW, qui ont les même caractéristiques que celle d'origine (apparemment), avez vous une recommandation ?
(Petite précision : j'ai déja lu d'autres post parlant de ce sujet mais ils datent de quelques années et pas du meme moteur que le notre)
Je vais également faire les bougies, et j'hesite a faire les bobine en préventif tant que j'y suis, pour un moteur sain et une baisse de conso notamment (utile d'apres vous ?)
As tu changé les joints du collecteur + boitier papillon a la suite du démontage ou tu as remis les anciens ? (J'ai reussi a m'en procurer 1/3 pour l'instant)
Bonne journée a tous !!
« Modifié: 16 octobre 2020 à 09:37:09 par Pepito-77 »
Hors ligne pat34
« Réponse #311 le: 19 octobre 2020 à 17:36:02 »
La première fois pour l'avant j'avais mis en disque des ATE qui ont fait 60000 et qui arrive au bout. Les prochains seront des Brembo dans la gamme sport. :siffle:
Pour les plaquettes c'est des ATE céramique c'est plus propre!
A l'arrière j'ai toujours les disques d'origine avec les plaquettes d'origine mais qui eux aussi arrivent au bout...
Bougies et bobines je les avais changées a 60000, la j'arrive a 120000  et pour l'instant ça va mais j'ai déjà les bougies au cas ou... ( si bobines sont des Sagem peut les changer car elles ont une mauvaise réputation...)
Et dernière question non j'ai jamais rien fais de ce coté la...
Hors ligne Bob
Re : Re : Clio 3.1 Exception 1.6L 16V de Pat34 ( )
« Réponse #312 le: 19 octobre 2020 à 21:37:00 »
Chez qui as tu commandé les pièces et est-ce cher et facile à faire soi-même ?
Merci d'avance
Hors ligne pat34
« Réponse #313 le: 20 octobre 2020 à 05:01:13 »
Alors sa se trouve facilement sur Ebay mais pour le montage j'avoue ce n'est pas moi qui l'ai fait!
et le remplacement peut paraitre compliqué et c'est pas simple! :eek:
Hors ligne pat34
« Réponse #314 le: 02 mai 2021 à 17:03:36 »
J'ai besoins de vos lumières!
J'ai la clim qui à une fuite elle se vide en 5 mois avec a la clé , quand je cherche a la mètre en route un très net bruit d'aspiration au niveau des aérateurs centraux!
Il doit surement s'agir d'un ou plusieurs joint ( peut être) si c'est le cas ou faut il chercher et les quels sont a changer en priorité?
Hors ligne antoinef67
« Réponse #315 le: 03 mai 2021 à 19:39:00 »
Salut  :coucou:
Sur clio 3 ça vient souvent du radiateur percé par un caillou. Vois pour faire une recharge avec traceur pour essayer de repérer une fuite à l’œil.
Le radiateur c'est pas trop compliqué à changer mais sur clio/modus c'est le même pour gaz de clim et LDR, donc cela impliquera une vidange et recharge de ce dernier. Beaucoup de démontage.
Si ça vient des joints comme tu dis il faudrait voir la tuyauterie qui passe côté AVD près de la poire à carburant, il y a normalement un tuyau qui va du compresseur au radiateur et un du compresseur à l'évaporateur.
Hors ligne pat34
« Réponse #316 le: 05 juin 2021 à 21:44:26 »
bonjour,
Un peu de bricolage aujourd'hui pour ses 120000km! ^^
Sinon tous va bien! la courroie de de distribution prévus sous peu se sera la deuxième fois!  :bien:
« Modifié: 05 juin 2021 à 21:46:08 par pat34 »
Hors ligne pat34
« Réponse #317 le: 13 avril 2022 à 13:11:58 »
Changement des disques arrière ce Week end!  :bien:
Depuis quelques jours j'ai le voyant moteur qui clignote de manière aléatoire et non permanente!
Je signale que la voiture fonctionne parfaitement pendant ce clignotement !
J'ai pu récupérer le code erreur et ça donne P0003.
Après une recherche rapide sur le net j'ai trouvé comme réponse:
P0003   Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop bas
Une idée de ce à quoi cela pourrait correspondre?
Merci.  :jap:
Hors ligne pat34
Re : Clio 3.1 Exception 1.6L 16V de Pat34 ( Code erreur moteur P0003 )
« Réponse #318 le: 30 avril 2022 à 20:49:35 »
 je me réponds ^^
cela c'est arrêté donc je ne me pose plus de question! ^^
 :jap:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #319 le: 04 mai 2022 à 09:50:47 »
:bien:
