Auteur Sujet: [2.2][1.5DCI 80] jeu important cloche suspension avant  (Lu 44072 fois)
Hors ligne florent 49
« le: 17 juillet 2011 à 20:40:14 »
 :coucou: bonjour à tous,
 je viens de changer sur ma clio 2.2 150 000km les amortisseurs Avant ainsi que  les silenblocs de cloche car j'avais un jeu important au dessus mais au remontage toujours ce jeu important (voir photo) et le claquement qui va avec :ouin:!! je voulais savoir si vous aviez déja eu le meme problème et quels étaient les solutions car j'ai ne n'ai rien trouvé en parcourant le forum.
merci d'avance.
« Modifié: 22 juillet 2011 à 17:12:59 par florent 49 »
En ligne yAbx
Re : [2.2][1.5DCI 80] jeu important cloche suspension avant
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011 à 20:42:20 »
Visuellement c'est pas normal c'est sur ...
ta coupelle de ressort est bien serré? le ressort bien dans son logement? les éléments de la butée choc dans le bon sens (roulement plat surtout)?
« Réponse #2 le: 17 juillet 2011 à 22:32:44 »
oui la coupelle est bien serré, le ressort est bien dans le logement et la butée et le roulement est neuf. :bah: j'ai le meme problème sur ma deuxième clio dont tout est d'origine.
Hors ligne TAZ
« Réponse #3 le: 18 juillet 2011 à 01:09:51 »
tu aurait pas monter la buté a l'envers?
« Réponse #4 le: 18 juillet 2011 à 07:27:33 »
j(ai monté le coté bombé en forme de cone ver la cloche
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #5 le: 18 juillet 2011 à 10:02:10 »
Ton kit butée était fourni avec un gros écrou non ? :roll:
Il faut récupérer le tout petit écrou d'origine sur la tige d'amortisseur, je pense que là, l'écrou de la butée supérieure est serré sur l'écrou de coupelle ;)
« Réponse #6 le: 18 juillet 2011 à 12:42:15 »
effectivement il était fourni avec un gros mais j'ai remis le petit.
Je crois que j'ai monté la buté à l'envers car c'est plus epais d'un coté!! je regarde ca ce soir et vous tiens au jus
merci a tous
« Réponse #7 le: 19 juillet 2011 à 06:44:30 »
Je confirme j'avais monté la butée à l'envers!!
merci de votre aide.
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #8 le: 19 juillet 2011 à 08:39:10 »
Content que ça soit résolu :bien:
« Réponse #9 le: 22 juillet 2011 à 17:21:31 »
bon j'ai toujours le problème, je ne sais pas dans quelle sens remonter les silentbloc!!
c'est bien dans ce sens que va le silentbloc en haut??
au premier coup je les avais montés dans ce sens
mais j'avais une jeu tres importent dans le capot moteur:
au 2em coup je les ai monté comme ça: et la plus de jeu mais j'ai du bruit qui claque
merci de votre aide...
« Modifié: 22 juillet 2011 à 17:50:31 par florent 49 »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #10 le: 22 juillet 2011 à 18:05:59 »
elle étaient pas à l'envers tes butés elles étaient dans le bon sens, le problème est ailleurs, de mémoire y a eu des changement sur ces pièces la, la coupelle est désormais en 2 morceau et du coup faut changer un écrou pour que ça aille...
« Modifié: 22 juillet 2011 à 18:14:20 par cyril_fr »
« Réponse #11 le: 22 juillet 2011 à 18:12:08 »
merci de l'info il ne me reste plus qu'a recommencer mais tu sait quel écrou il faut changer?
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #12 le: 22 juillet 2011 à 18:31:05 »
je sais plus mais j'avais vu ça dans un atelier renault, après a tu ben remis le tampon en caoutchouc qui va entre le ressort et la coupelle inférieure de l'amortisseur ?
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,13334.msg1049668.html#msg1049668
tes coupelle elles viennent d’où ? elles étaient en 1 seule partie
tiens le montage correcte pour moi c’est tes coupelles qui vont pas tu doit avoir les coupelle type 10 alors qu'il t'aurais fallu celle type 7
« Réponse #13 le: 22 juillet 2011 à 18:38:05 »
Moi aussi sur la mienne j'ai ce jeu entre la coupelle et la carrosserie.  :beuh:
C'est grave ?
J'en avais parlé avec yAbx et on en avait conclu que c'était normal vu qu'il avait ça aussi sur sa Clio.
« Modifié: 22 juillet 2011 à 18:43:27 par TheKaeser »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #14 le: 22 juillet 2011 à 18:56:13 »
tk ton jeu me choque pas par contre sur celle de florent on dirait que le jeu est plus important et surtout s'il a des clong c’est pas normal..;
« Réponse #15 le: 22 juillet 2011 à 19:07:36 »
Tu me rassures Cyril  :bien:
Merki  :D
« Réponse #16 le: 22 juillet 2011 à 20:19:24 »
merci de ta réponse rapide cyril, je viens de remonter tout à l'endroit, pour les coupelles j'ai un montage comme l'image 7 et 8 j'ai une entretoise avec un écrou puis une coupelle avec un écrou soudé dessus comme le schéma n° 8.
si ça se trouve je jeu est normal est le bruit vient d'un autre silentbloc?
ps les pieces viennent du kit KYB : http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-kyb-sm1507-1326172-1180-p
« Modifié: 22 juillet 2011 à 20:26:15 par florent 49 »
« Réponse #17 le: 22 juillet 2011 à 21:15:11 »
après essai j'ai toujours un clac à droite ...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #18 le: 23 juillet 2011 à 18:47:48 »
si t'a les bonnes pieces et tout dans le bon sens peu etre un soucis de rotule ou de silentbloc...
Hors ligne titidci47
  • turbo compréssé..
« Réponse #19 le: 29 août 2011 à 17:49:08 »
Salut, le jeu augmente en fonction de la position des roues (braquées ou non) mais c'est normal. Toutes les clios sont comme ça..apres les bruits, il y a en a..moi j'ai aucun jeu nulle part et tout est neuf, et malgres ça j'ai toujours mon "clac" à lavant droite sur les bosses..Du coup je ne cherche plus à chercher d'ou ça vient, j'en ai ma claque.. :ouin: :ouin: :???: :???:
avec renault, tous les jours un bruit nouveau..
