Auteur Sujet: Clio 1.3 RSi 1.8L 8V de Sobalou  (Lu 470274 fois)
« le: 30 avril 2011 à 09:22:56 »
Clio 1.3 1.8ie 8V RSi
Mode route !
(Photo du 09.06.12)
Mode piste !
(Photo du 06.06.12)
La consécration ! :rs:
Les modifications
PHILIPS Bluevision W5W + PHILIPS NightGuide H4 + PHILIPS NightGuide H1
Sur-tapis d'origine RENAULT Clio "Velours exclusive"
Vignette automobile "1996" sur le pare brise
Notice d'utilisation d'origine
Lame souple type Clio Ragnotti
Plaque d'exposition « Clio » ou « RENAULT Sport »
W5W orange
Pack circuit vert bambou (rétro ph1/jantes Evolution)
Xtrem HP verte W5W
MTEC Cosmos blue H4
Ecope AB AVG
Klaxon bi-ton Clio 2/Mégane 2
Autoradio ALPINE CDE-120R rétro-éclairage vert
Peinture des plastiques extérieurs
Répétiteur blanc de Clio 2.3
Les modifications à venir
Speedline Monté Carlo refaites
Echappement d'origine RENAULT Clio 16S/16V
Cache à côté des AB
Nettoyage du compartiment moteur
Installation des baguettes de porte droite neuves
Les soucis rencontrés
Pas assez d'huile dans le moteur à l'achat → Vidange
Liquide de refroidissement sale → Vidange du circuit
Plage arrière avec trous pour enceintes → Pièce d'occasion, casse
Une jante explosée → Pièce d'occasion, perso
Aile AVD cassée → Pièce d'occasion, casse - repeinte
Bas de caisse droit cassé → Pièce d'occasion, LBC - repeint
Klaxon bi-ton HS → Pièces d'occasion, casse
Rétroviseur conducteur HS → ReparExpress de Patex en attendant mieux
Intermédiaire fendu → Pièce neuve, internet
Collier inter/silencieux HS → Pièces neuves, garage Renault
Embase d'antenne cassée → Pièce neuve, garage Renault
Hayon/pare choc arrière/feux ARG HS suite à accident → Pièces neuves, garage Renault
Système de baculement d'appuie tête avant HS → Redressement du ressort
Système d'appuie tête avant conducteur et arrière droit HS → Pièces d'occasion, casse
Ventilation intérieure HS →
Cable de vitesse déboité et cassée → Pièce d'occasion, casse
Pare brise HS → Pièce neuve, France Pare Brise
Cardan HS → Pièce d'occasion, perso
L'entretien
117 600km, le 06.04.11
07.04.11 - 118 000km : Vidange huile moteur ELF 10w40 + filtre à huile Purflux + bougies BOSCH
13.04.11 - 118 000km : Vidange liquide de refroidissement
13.04.11 - 118 000km : Vase d'expansion RENAULT (Ref 77 01 203 920)
22.07.11 - 121 600km : Paire de pneumatiques FALKEN ZIEX ZE-912 175/60 R 14 79H
22.07.11 - 121 600km : Train avant droit neuf (triangle, cardan, coussinet)
22.07.11 - 121 600km : Cordons de plage arrière (Ref 77 00 808 830)
30.10.11 - 123 400km : Monogramme de porte RSi (Ref 77 00 831 345)
11.12.11 - 123 455km : Intermédiaire BOSAL (Ref 77 00 809 332) + collier d'échappement (Ref 77 01 458 596)
11.12.11 - 123 450km : Enjoliveur de porte AVD (Ref 77 00 829 894)
11.12.11 - 123 450km : Enjoliveur d'aile ARD (Ref 77 00 829 893)
06.01.12 - 125 650km : Vis antivol JA D12 (Ref 77 11 239 101)
16.01.12 - 126 000km : Support moteur côté distri CORTECO (Ref 77 00 805 123)
21.01.12 - 126 000km : Vidange d'huile moteur ELF 10w40
08.02.12 - 126 000km : Lame souple type Clio Ragnotti
08.02.12 - 126 000km : Plaque Renault Sport (Ref 77 11 423 338)
08.02.12 - 127 500km : Disques arrières BREMBO HC (roulements intégrés)
08.02.12 - 127 500km : Plaquettes arrières BOSCH
130 000km, le 08.04.12
01.05.12 - 130 500km : Support moteur côté boite FEBI (Ref 77 00 414 267)
14.07.12 - 133 500km : Vidange huile moteur ELF 10W40 + filtre à huile Purflux
25.08.12 - 136 500km : Changement du pare brise
23.09.12 - 136 500km : Changement du cable de compteur
23.09.12 - 136 500km : Vidange liquide de refroidissement
26.09.12 - 136 500km : BOSCH Aero Twin
Les rassemblements :gay2:
Road-trip dans les Pyrénées, le 22.05.11 - by Enron.
Paris by night, le 20.08.11 - by His.
Circuit de Folembray, le 05.11.11 - by Noos.
Soissons, le 18.02.12 - by me.
Circuit de Folembray, le 10.06.12 - journée GTi.
« Modifié: 04 novembre 2012 à 09:11:36 par Sobalou »
Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8V de So-balou
« Réponse #1 le: 30 avril 2011 à 09:23:06 »
Comme le savez, La bouse du peuple :roi: a trouvé sur sa route un sanglier le 27/03/11. Le deuil a été dur à faire; encore plus quand il a fallu la démonter pièce par pièce.
Donc après quelques recherches plus ou moins ciblées, voici la présentation officielle de la digne remplaçante, j'ai nommé la Clio 1 phase 3 RSi.
Modèle
  • Clio 1
  • Phase 3
  • 1.8
  • RSi
  • 1996
  • Gris xérus (n°630)
  • 3 portes
  • 117 600km
Options
  • Fermeture centralisée
  • Vitres électriques
  • Rétroviseurs électriques
  • Alarme
  • Anti démarrage
  • Climatisation
  • ABS
  • Réhaustat de tableau de bord
La distribution a été effectuée à 79500km et les pneus ont 10000km. Le fait de n'avoir que 4 HP au lieu de 6 ne me gène pas plus que ça, il y a la sonorité du F3P à écouter. A terme, je pense qu'elle aura droit à une peinture complète.
Mes impressions: ça pousse ce qu'il faut, quand il faut et le freinage est impeccable.  La clim est agréable, mais qu'est ce que le régime moteur change quand on la met en marche! Concernant les appuies tête arrière, faut s'y habituer à les voir dans le rétro intérieur. Ne plus avoir de TO me gène mais c'est une question d'habitude à mon avis. Les bacs de portes sont comme neuf, ainsi que les joints de toit.
Pour l'histoire, je l'ai trouvé du côté de Rouen. Elle appartenait à un passionné qui l'a acheté en région parisienne il y a 2 ans. J'ai donc été voir la Clio un samedi et le samedi suivant, je rentrais avec. Je souhaitais avoir une voiture passe partout, pas voyante mais qui avait du caractère et c'est ce que j'ai trouvé chez la Clio RSi phase 3, de part sa bouille toute en rondeur et plus "gentille" que les phases 1&2. La seconde chose qui m'a séduit, ce fût la couleur; je m'explique: j'en recherchais une Rouge nacré, Bleu méthyl ou Gris xérus car ce sont mes couleurs préférées sur la phase 3.
:jap:
« Modifié: 30 avril 2011 à 09:25:07 par so-balou »
  • APPELLE MOI PAPA!!
« Réponse #2 le: 30 avril 2011 à 09:32:28 »
Roh, elle est belle! :rs:
Hors ligne Mak_clio
« Réponse #3 le: 30 avril 2011 à 09:35:08 »
Elle est très jolie, je suis jaloux  :o|
Comme neuve, peu kilométré, me semble l'avoir vu sur lbc celle là.
Hors ligne 6700Trs.min
« Réponse #4 le: 30 avril 2011 à 09:46:18 »
Elle est superbe de cette couleur. :rs:
L'aile arrière est beaucoup touchée ou pas ?
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #5 le: 30 avril 2011 à 12:47:38 »
Magnifique moteur
Les news: Enfin des photos !
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #6 le: 30 avril 2011 à 12:58:36 »
Oh j'étais pas au courant de ça dis donc ^^
Une belle acquisition :rs:
La clé USB :cyp:
Change moi vite ce volant immonde :beurk:
Et j'y verrai bien des ailes de 16S :rs:
Chouette couleur, elle fait vachement pensé au Gris Tungstène MV608 :oui:
Hors ligne Mak_clio
Re : Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8V de So-balou
« Réponse #7 le: 30 avril 2011 à 13:10:38 »
Volant d'origine  :bah:
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #8 le: 30 avril 2011 à 14:18:47 »
:w :w :w
Belle acquisition sinon ;)
J'espère que l'aile arrière a pas trop pris :hum:
Hors ligne Spyboy
« Réponse #9 le: 30 avril 2011 à 14:21:12 »
D'origine oui, mais immonde quand même :w
« Réponse #10 le: 30 avril 2011 à 15:59:36 »
Petite photo faite hier soir.
Elle sera lavée et lustrée ce soir. Je vais aussi nettoyer l'intérieur car j'ai remarqué que j'avais une légère trace sur le ciel de toit.
« Réponse #11 le: 30 avril 2011 à 16:10:06 »
Magnifique moteur
La clé USB :cyp:
:w :w :w
Merci à tous.
Le volant me plait bien, il est peu courant et change des habituels 16S/William's; je la laisse full stock!
L'aile arrière a quelques rayures profondes, mais ça ne me gène pas car je pense qu'elle aura une nouvelle peinture dans quelques temps.
« Modifié: 30 avril 2011 à 16:11:08 par so-balou »
Hors ligne laken
« Réponse #12 le: 30 avril 2011 à 21:21:12 »
Très belle ta Clio ! :rs:
Hate de la voir avec l'aile refaite ! :bien:
« Réponse #13 le: 30 avril 2011 à 21:47:37 »
Merci :rs:
L'aile c'est assez discret depuis que j'ai remis une baguette en fait ^^
Hors ligne moustikos29
  • le roulé-boulé gestoubla
« Réponse #14 le: 30 avril 2011 à 22:21:06 »
Bienvenue  , tres jolie la petite noir prend en soin
=====>fume les pneus pas ton âme<=====
:badmax: http://www.forum-clio.com/index.php/topic,22391.0.html :badmax:
Le sujet ou la section que vous recherchez à l'air d'être manquant ou inaccessible pour vous.
Hors ligne laken
Re : Re : Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8V de So-balou
« Réponse #15 le: 30 avril 2011 à 22:49:39 »
Merci :rs:
Tant mieux alors ! :bien:
Tu vas faire repeindre l'aile sinon ?
Re : Re : Re : Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8V de So-balou
« Réponse #16 le: 30 avril 2011 à 22:51:42 »
Je pense la faire repeindre prochainement, le temps de refaire mes finances et de voir mes progets professionnels.
« Réponse #17 le: 01 mai 2011 à 18:52:06 »
Bon j'ai une question. Selon vous, il ne manque pas quelque chose sur la photo suivante (sur le panneau de porte)?
Hors ligne stafa61
« Réponse #18 le: 01 mai 2011 à 19:05:19 »
Comment t'a fait pour ''jarter'' le cendrier ? :voyons:
sinon, genre le Iphone qui s'invite sur la photo :o :w
"Une française toutes options vaut mieux qu'une allemande sous-équipé :o "
« Réponse #19 le: 01 mai 2011 à 19:11:13 »
J'ai été étonné de trouver un panneau sans cendrier. Je n'ai rien enlevé! C'est la première fois que je vois ça...
Et l'iBouse est toujours sur la banquette arrière, j'aime pas l'avoir à l'avant (effet micro-onde moins puissant derrière)!
