A voir avec les pros mécanique mais ça ne sent pas bon... De la fumée au cul ?Une conso d'huile ?Je te conseille de créer un topic en section mécanique.
Non du tout, sur la vidéo on voit bien qu'elle a sa pêche habituel, a part ce foutu sifflement rien d'anormal
Ligne d'échappement je pense pas, comment voir ça ? Le Turbo je pense qu'il n'a rien car vraiment il a toute sa pêche, ne fume pas bleu/noir Ta pas un plan casse dans le 77 ou y a des dCi ? J'ai un doute sur la nouvelle durite que j'ai
Résumé de ce matin Donc Visite de 4 casses dans le 95 aucune Clio 2 dCi Donc j'ai profité pour acheter le matos de la vidange (Huile, Filtres à Huiles, Filtre à air ect..)
enfinchelou ton bruit :/
His a découvert que la durite que j'ai est legerement petite par rapport à l'ancienne Peut être ça, mais bizarre je pense pas que c'est le turbo après je peut me tromper, mais ce problème est survenue quand on a démonté l'ancienne pour voir la gueule qu'elle avait sinon elle était normal
Peut etre cette durite car si le turbo ne prend pas son air comme il faut il peut moin bien fonctionner a suivre ...
Il siffle à partir de 3000 tr.Je vais éssayer d'aller a la casse demain matin tu n'a pas une adresse précise ? Merci
Collier de durite turbo bien serrée?Collier de durite boite a air bien serrée ?Le bruit vient pas de la partie EGR ? (le gros tuyau qui va au block egr)
ces sur la N4 en direction de provins tu prend la sortie fontenay tresigny ZI est au stop en face
france europe Automobiles Rue Fregy 77610 FONTENAY TRESIGNYPar contre il faut que tu leur dise avant ce que tu viens chercher assez casse cou... chez eux mais tu a du choix
HS ON:
