Auteur Sujet: [VW] Caddy(s) Maxi 1.6 & 2.0 TDi 102 de Polo [ On ne change pas.....]  (Lu 175328 fois)
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
Re : [VW] Caddy Maxi 1.6 TDi 102 de Polo ( Ecran 7" installé )
« Réponse #20 le: 26 mai 2011 à 12:50:40 »
c'est la fête :ymca: :badmax:
« Réponse #21 le: 26 mai 2011 à 12:57:56 »
Comme tu dis.
Et le pire dans tous ça: c'est moi qui me fait engueuler :ptdr:
Voici l’installe de l'écran 7"
Dans le Caddy, pas de rétro central. J'ai appellé VW, 72 € H.T. le rétro "Aïe"  :cyp:
Après petit tour en casse: rétro de Golf 3: 5 € Parfait :o|
On met en place l'écran, qui se fixe un peu comme les vieux supports de téléphone
Et on démonte la garniture de pied de pare-brise, pour faire passer l'unique câble
On fait atterrir les câbles sous le volant, on connecte le RCA de la prise AUX de la boite à gants.
Pendant qu'on y est, on fait passer les câbles à l'arrière du Caddy
On accroche le câble RCA Vidéo et le câble qui sera relié au feu de marche arrière, pour alimenter l'écran au passage de la marche arrière.
Et on allume l'iPod :rs:
Re : Re : [VW] Caddy Maxi 1.6 TDi 102 de Polo ( Ecran 7" installé )
« Réponse #22 le: 26 mai 2011 à 13:05:27 »
tout à fait normal :o
pwaaaa l'installation encore :rs:
« Réponse #23 le: 26 mai 2011 à 13:06:23 »
Nickel Polo  :bien:
Trop propre, presque d'origine.  :rs:
Hors ligne NicoGPix
  • R.S. PIG
« Réponse #24 le: 26 mai 2011 à 17:01:53 »
t'as pas interret à te faire gauller avec un film sur l'ecran toi :w
T'es de Bordeaux ? T'aimes boire, manger et les jolies filles ? c'est par ici que ça se passe => Le topic Bordelais
Hors ligne quentin44
    • Ma clio
« Réponse #25 le: 26 mai 2011 à 17:30:32 »
Sa resemble tellement a de l'origine qu'il seront capable de rien dire :cyp:
Hors ligne daft_racer
« Réponse #26 le: 26 mai 2011 à 17:44:04 »
Ouais mais interdit en roulant tout de même...
Hors ligne Xixi
« Réponse #27 le: 26 mai 2011 à 18:51:32 »
Niquel l'écran Polo, puis super discret :bien:
« Réponse #28 le: 26 mai 2011 à 19:12:29 »
Dépanneur/serrurier : 0
Caddy : 1
le type a passé plus d'une heure dessus, en essayant porte conducteur, passager,poignée interrieures, loquets de porte, porte latérale.... Pas moyen de l'ouvrir, un vrai coffre-fort
du coup:
Dépanneur/serrurier: 1
Vitre ARD: 0
« Réponse #29 le: 26 mai 2011 à 19:22:35 »
du coup:
Vitre ARD: 0
 :fresh:
Hors ligne NicoGPix
  • R.S. PIG
« Réponse #30 le: 26 mai 2011 à 20:07:34 »
Caddy : 1
je vais me faire flamber en disant ça mais ...
bienvenue chez VW :siffle:
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #31 le: 26 mai 2011 à 22:05:46 »
Bien bien l'intégration de l'écran Polo, mais pourquoi besoin de l'Ipod ?
« Réponse #32 le: 26 mai 2011 à 22:11:31 »
L'idée principale, c'est de faire une entrée auxilliaire propre pour écouter l'iPod en conduisant.
Ayant plusieurs véhicule (Caddy, Kangoo, Clio, Mégane), je dois à chaque fois déménager tout mon bordel (Coyote, Support GPS, kit Bluetooth, divers chargeurs,...). Donc l'avantage de l'iPod, mettre tout ce que j'écoute dans un minimum de place.
Ensuite, il y a l'idée principale N°2, mettre un écran pour installer la caméra de recul.
L'avantage de cette install, c'est qu'elle a permis de se servir de l'iPod comme source video.
Je ne m'en sers pas en roulant (j'aurais installé ça différemment, et c'est pas top niveau sécurité), uniquement lorsque je dois attendre l'ouverture des salons.
Voilà l'explication.
C'est pareil pour le Kangoo, et la Mégane y passera sans doute ;)
Merci à tous pour vos com's :badmax:
« Modifié: 26 mai 2011 à 22:13:40 par Polo »
Camera enfin reçue.
Un peu déçu, car il a fallu charcuter, et non pas plug & play comme le vantait l'annonce.
En fait, selon l'annonce, il aurait fallu virer l'éclaireur de plaque, pour y mettre le camera.
Dans la réalité, en ôtant les deux vis accessible par l’extérieur du camion, on tombe la vitre de l'éclaireur, mais le camera est trop grosse pour se loger dans l'éclaireur proprement dit. Ok, je vire l'éclaireur. Mais là, il n'y a plus rien pour visser la camera, puisque la vitre de l'éclaireur se visse sur le pourtour de l'éclaireur..
Bref, quelques coups de Dremel plus tard, c'est opé..
Dès réception: photo:
Le receveur, borgne de l'arrière :cyp:
On commence par démonter la baguette qui camoufle éclaireurs de plaque et poignée d'ouverture de la porte, pour y installer la camera:
Un peu déçu, car le socle n'arrive pas à fleur de la baguette, mais en saillie.. Et comme il est n'est pas à fleur, il est éloigné du support d'éclaireur, et les vis d'origine ne vont pas, obligé d'en mettre des plus longue, et dans mon stock, je n'avais qu'à grosse tête, donc apparentes ...
Ampoule à LED pour la Camera, d'origine de l'autre côté. Puis avec une navette de la CG de Thierry
Le mot de la fin: ça déconne :ouin:
  • J'ai fait comme dans le Kangoo, à savoir branché le signal de marche arrière sur le remote, afin d'allumer automatiquement l'écran et la Camera lors du passage de la marche arrière.
    Ça marche très bien moteur coupé, sur le contact. Mais dès que le moteur est démarré, ça délire.. L'écran ne cesse de défiler de haut en bas :voyons:
    Alors, est ce que ce sont des parasites ? Les câbles d'alim et RCA de la camera sont collés l'un a l'autre de la caméra à l'arrière du caddy...
    Est-ce dû au multiplexage ? Le feu arrière (câble de feu de recul) alimente la caméra, et le remote de l'écran. Est-ce trop sur un seul câble ? Je vais tenter de faire une alim séparée, en direct de la batterie...
  • Secondo, dans son weekend faste (fourrière et vitre cassée), ma mère m'a aussi pété les fixation de l'écran. Selon elle, les pavés de Montmartre ont eu raison des-dites fixations :hum: Mouais... Et dans sa chute, l'écran a perdu un pixel  :roll:
    Donc il faut que je trouve une solution pour fixer définitivement l'écran au rétro, et me passer des fixation par ressort.
  • Et enfin, les ampoules à LEd font allumer un voyant au tableau de bord :hum: Là, je ne vois pas torp comment faire :bah:
Du boulot pour Polo, quoi  :ptdr:
« Modifié: 01 juin 2011 à 12:14:51 par Polo »
 :coolfuck: en fait Polo c'est un mec comme les autres, il réussit pas tout ce qu'il fait !
Bon boulot quand même et bon courage pour mettre tout ça en état de marche ! ;)
je pensais même pas que c'était possible :cyp:
mais si à force il va y arriver ^^
en tous les cas je trouve que ça fait chouette (bien intégrée) cette caméra de recule ^^ (quand elle va marcher :cyp: )
caddy renault sport :badmax:
Hors ligne Floppy
Pour une fois que je peux pas dire Bravo Polo c'est rare :o
Bien joué quand même pour le montage, plus que les finitions :rs:
J'dirais que les soucis de voyant et de caméra délirante sont liées
vire les leds déjà.
test
si ça déconn ncore, met le remote sur le +12V pour tester
J'avoue que ça m'a gonflé d'avoir passé une aprem à bricoler tranquille pour qu'au final, ça ne fonctionne pas :mad:
Mais je vous rassure, même étant un Dieu je fais caca comme vous, brave peuple :cyp:
:ptdr:
:lol:
Merci Flop'Flop' :rs:
Finitions : check :o|
vire les leds déjà.
test
Bah le problème, c'est que je ne peux pas virer la LED qui est sur le socle de la caméra, juste celle de l'éclaireur de plaque de gauche
gauche  | droite
Classiq  | Classiq       => Impec, pas de voyant
  LED     | LED + Cam => Voyant
Classiq  | LED + Cam => Voyant
J'avais vu sur eBay qu'il existait des ampoules à Led "No ODB Error", pour véhicules multiplexés.. Il doit y avoir un composant sur celles-ci qui fait consommer du courant, et ainsi éviter d'avoir un voyant, qui pense que l'ampoule est morte (à cause de la faible conso des LED)...
N'étant pas du genre à laisser tomber, je me suis remis sur cette affaire... et j'ai vaincu :coolfuck: grâce à ..... un relai :blague:
Voici les anciens et nouveaux câblages. Je pense que ça faisait trop sur le feu arr.
Avec ce montage, ça mache impec :bien:
Bon, j'aurais p'tete du connecter l'alim de la caméra avec le +12v permanent, plutôt qu'en sortie de relai. Parce que comme c'est actuellement, la caméra ne peut fonctionner que si la marche arrière est enclenchée...
M'enfin le plus important, c'est que ça fonctionne comme sur le Kangoo, c'est à dire qu'au passage de la marche arrière, l'écran s'allume et affiche ce qu'il se passe à l'arrière...
Le voyant en question:
La réparation de fortune. Je verrai si à l'utilisation ma mère me le re-pète :hum: pour faire un truc un peu mieux que ça. Là, ça ne bouge pas, mais bon, c'est pas magnifique... enfin, vu de l'extérieur, puisque c'est l'arrière du rétro ;)
Vue arrière:
Bon par contre, il y a un peu de lignes de repères :cyp: Je ne vois pas trop à quoi ça sert, d'en avoir autant, mais bon... Je vous mets les différents repères en situation ;)
proooooooopre :rs:
le composant c'est juste une résistance pour que ça bouffe ce qu'il reste
