Auteur Sujet: [2.2][1.5 dci] 65 ne demarre plus suite démontage injecteur  (Lu 47343 fois)
Hors ligne freddy22690
« le: 06 février 2011 à 20:48:54 »
bonsoir,
suite au démontage et au nettoyage de mes injecteurs plus moyens de démarrer.
la voiture tousse mais ne démarre pas .
j'ai remonter les injecteurs à leur place donc je vois pas le pb.
merci pour vos reponses
« Modifié: 06 février 2011 à 21:08:17 par freddy22690 »
  • :darkou:
    • DarKou
Re : 2.2 1.5 dci 65 ne demarre plus suite démontage injecteur
« Réponse #1 le: 06 février 2011 à 21:06:31 »
:coucou: MESSAGE IMPORTANT :attention:
Ton titre n'est pas conforme :nanana:
Je t'invite donc à lire la Charte de la section et te demanderait d'y prêter attention afin de faire les modifications nécessaires.  Elle se trouve en tête de chaque section :jap:
Sache qu'un bon titre ne comporte que des avantages :
  • Optimisation du nombres de réponses car nous savons de quoi il s'agit immédiatement
  • Amélioration du référencement de votre topic pour mieux le trouver et retrouver
  • Cela évite aux Modérateurs de te poster ce message :siffle:
Pour le modifier il suffit de cliquer sur Modifier en haut à droite de ton 1er post
Je te rappelle aussi qu'il est toujours bon de consulter les FAQ qui sont très à jour et récapitulent tout les Topics ou Tutos dans chaque Section :bien:
Pour toutes questions relatives à l'utilisation du Forum Clio, pensez à consulter l'Aide visible dans les onglets en tête de page ;)
Merci :jap:
Les Modérateurs de la Section Garage Darkou et Mateo :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne nitros
Re : [2.2][1.5 dci] 65 ne demarre plus suite démontage injecteur
« Réponse #2 le: 06 février 2011 à 21:53:42 »
Cosse mal branchée?
Y'a du gazol dans le retour?
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
« Réponse #3 le: 06 février 2011 à 22:00:48 »
les cosses sont bien branchées (clip)
et pour le retour de gasoil j'ai pas regardé
sinon quand elle demarre ca dure 10 15 secondes et elle tourne tres mal (2 ou 3 cylindres)
Hors ligne nitros
« Réponse #4 le: 06 février 2011 à 22:06:25 »
injecteur grippés?
tu les a nettoyé avec quoi??
« Réponse #5 le: 06 février 2011 à 22:12:43 »
nettoyage à l'essence
sinon la voiture avais du mal au demarrage à froid avant ca d'ou le nettoyage des injecteurs avant un eventuel remplacement
les bougies de prechauffage sont neuves et la vanne EGR ok
Hors ligne nitros
« Réponse #6 le: 06 février 2011 à 22:15:11 »
bah cherche pas, si tu nettoies des injos de diesel à l'essence............
« Réponse #7 le: 06 février 2011 à 22:17:58 »
merci pour les reponses je vais redemonter le tout demain et passer la souflette et si pas de resultats direction le garagiste :(
Hors ligne nitros
« Réponse #8 le: 06 février 2011 à 22:35:15 »
met du dégrippant ou du WD40 dedans mais surtout pas d'essence. C'est sec alors que le gazole est beaucoup plus gras !
« Réponse #9 le: 06 février 2011 à 22:40:19 »
merci pour le conseil
 resultat demain soir
Hors ligne nitros
« Réponse #10 le: 06 février 2011 à 22:41:12 »
De rien, bon courage!
Hors ligne jpv2005
« Réponse #11 le: 11 juin 2011 à 20:58:40 »
bonsoir freddy22690
et bonsoir a tous
, jais aussi le meme probleme
suite au démontage de mes injecteurs plus moyens de démarrer.
la voiture tousse au star pilote mais ne démarre pas .
j'ai remonter les injecteurs à leur place  .
merci pour vos reponses. si  tu a reglé ton probleme !? merci
Hors ligne flo4924
« Réponse #12 le: 12 juin 2011 à 00:30:57 »
salut pour ton problème de démarrage a tu un voyant qui s'allume maintenant ou avant ? pour ma part je pense pas que nettoyé des injecteur avec de l'essence peut les mettre hs j'ai eu des cas ou des personnes se trompe de carburant on vidange on change le fitre et sa repart ! si elle tourne sur 2 ou 3 cylindres au lieu de 4 et si les injecteurs sont reposé a la bonne place c'est un problème elec donc voir les connections et le faisceau testé les continuité avec un multimétre  ou le plus simple direction le garage et diag avec la valise !
Hors ligne jpv2005
« Réponse #13 le: 12 juin 2011 à 00:59:22 »
slt non j ai aucun voyant en défaut au tableau de bord, je les démonté pour en tester d autre elle na pas démarré alors j'ai remonter mes injecteurs à leur place et la plus rien aussi impossible de démarré
Hors ligne flo4924
« Réponse #14 le: 12 juin 2011 à 02:00:14 »
normale qu'elle ne démarre pas les injecteurs sont codés et il faud passé a la valise pour les changé pour que le calculateur est le bon code pour tout les injecteurs et leur position aussi .
Hors ligne DaG?!
« Réponse #15 le: 12 juin 2011 à 06:53:05 »
Faut parfois bien insister pour qu'ils se réamorcent...
« Réponse #16 le: 12 juin 2011 à 09:08:13 »
Faut amorcer avec la poire ...
Rien a voir avec les codes puisque ce sont les mêmes injo, montés au même endroit :bah:
Hors ligne flo4924
« Réponse #17 le: 12 juin 2011 à 13:37:10 »
je dit qu'elle ne démarre pas avec les autres injecteurs car ils sont codés mais avec ceux d'origine oui elle doit tourné le plus simple c'est un diag !
Hors ligne jpv2005
« Réponse #18 le: 12 juin 2011 à 16:01:45 »
bonjour a tous.les injecteurs sont codés mais sur clio dci 65 pas de codage sur injecteur occasion  cela devrais démarré selon le meccano !jais bien insister pour qu'ils se réamorcent toujours  rien .je fait venir la valise diag et il dit que tout et ok . il dit peut être un calage distri.. alors que je nais pas toucher la distri et  le véhicule tournée nickel avant démontage des injecteur
. :ouin:
« Modifié: 12 juin 2011 à 16:04:28 par jpv2005 »
Hors ligne flo4924
« Réponse #19 le: 12 juin 2011 à 16:40:20 »
neuf ou d'occasion si un injecteur est déposé mais sera réutilisé, il est important de repérer sa position, car le calculateur enregistre
ses caractéristiques, en particulier son débit qui est propre à chaque injecteur.
 Après le remplacement d’un injecteur, il est nécessaire de le calibrer individuellement par rapport au calculateur afin
que celui-ci enregistre ses caractéristiques. Celles-ci sont indiquées sous la forme d’un code à 16 caractères porté
sur le porte-injecteur, au dessus de son connecteur électrique.Pour tout injecteur déposé, il est nécessaire de remplacer son joint d’étanchéité.
