Auteur Sujet: [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim  (Lu 116365 fois)
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
Re : [RENAULT] Grand Scenic 2.2 1.5L dCi 106 de Jim
« Réponse #60 le: 07 février 2016 à 10:00:18 »
Débriefing / comparaison par rapport aux Michelins Energy Saver précédents :
Confort : plus silencieux et plus confortables (c'est assez étonnant)
Consommation : identique 5,5l/100
Adhérence : un poil mieux. Pneu rassurant. Gomme semblant plus tendre.
Comportement : identique. Flancs très mous, (comme l'ES) donc ne pas s'énerver dans les virages. Le pneu se vautre sur ses flancs avant d'avoir atteint la limite d'adhérence de la gomme.
Usure : clairement moins bonne. Ils sont morts à 45 000 km contre 80 000 pour les Michelin ES. Reste 3mm au témoins, mais l'extérieur est lisse de chez lisse ! C'était moins marqué avec les Michelins.
Pour les prochains je vais monter d'indice de charge, et passer en 96H.
Le véhicule est lourd d'origine et qui plus est souvent chargé (5 personnes + vélos). Je vais probablement perdre en confort, mais j'en ai marre d'user prématurément les flancs.
Jim
Anubis !!!
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #61 le: 07 février 2016 à 11:55:51 »
Donc tout pareil sauf usité deux fois plus rapide :L: c'est le gros point fort de l'ES !
Quelle différence de prix ?
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #62 le: 07 février 2016 à 15:32:47 »
10€/pneu en 92H.
Même prix en 96H...
La messe est dite ! Je repasse chez Michelin  :bah:
Anubis !!!
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #63 le: 07 février 2016 à 19:50:56 »
Ah ouais :L:
« Réponse #64 le: 07 février 2016 à 20:04:48 »
Tu roules pas sous-gonflé ?
Et la je vais faire mon vendeur de pneu, mais le parallélisme est ok ? pas de jeu dans les biellettes ( :cyp: ) ?
L'usure est quand même anormale, surtout si ça le fait quelque soit le modèle du pneu.
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #65 le: 12 février 2016 à 11:47:20 »
12/02/2016 - Pneus Avants
Vous connaissez l'histoire du mec qui dit un truc...  et qui fait le contraire  :cyp:
Une suite d'événements est venue perturber ma stratégie. Bref... je reste chez GY.
- Goodyear Efficient Grip Performance 205/60 R16 96 W
Para OK et pas de jeux au biellettes. Pression 2,3 bar, normal quoi...  :bah:
Mais véhicule lourd (1500 kg), fréquemment chargé, pleins de ronds points, une tendance marquée au roulis.
Après faut relativiser, en comparaison au carburant ou la dépréciation du véhicule, ça reste quand même un des plus petits poste financier,...
Jim
« Modifié: 12 février 2016 à 11:58:03 par jim »
Anubis !!!
« Réponse #66 le: 12 février 2016 à 13:37:04 »
en 96w ce sera plus "solide" :oui:
2.3 c'est pas enorme, tu pourrasi peut être sur gonfler un peu genre 2.5 :)
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #67 le: 12 février 2016 à 13:41:10 »
ce qui recommandé par renault c'est 2.4 à l'avant et 2.2 à l'arrière
et en cas de voiture chargée 2.5 à l'avant et 2.3 à l'arrière
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #68 le: 12 février 2016 à 14:18:24 »
Ca me paraît peu pour une voiture chargée.
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #69 le: 12 février 2016 à 15:24:03 »
L'espace est préconisé à 2.6 je roule à 3.0 sinon je bouffe les épaules extérieurs :L:
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #70 le: 13 février 2016 à 20:01:53 »
Dans mon livret il est indiqué 2.2 et 2.2 quand on roule à 5, ce qui est mon cas (voir la photo).
J'avais trouvé ça vraiment mou, donc surgonflé de 0,1 bar n'osant pas faire trop de conneries.
Ca confirme ce que je pense des pneus sur les monospaces : ils ne sont pas sollicités de la même façon que sur une berline avec un centre de gravité bas.
La géométrie de l'usure est donc différente.
« Modifié: 13 février 2016 à 20:02:39 par jim »
Anubis !!!
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #71 le: 14 février 2016 à 13:06:43 »
C'est certain oui :oui:
« Réponse #72 le: 14 février 2016 à 13:38:40 »
donc ils racontent des conneries sur le site où j'ai trouvé ça :o ^^
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #73 le: 14 février 2016 à 13:52:47 »
Tu ne risques rien à trop gonfler sécuritairement parlant, ce qui n'est pas le cas d'un sous gonflage. Avec parcimonie bien sur mais jusqu'à 0.4 / 0.5 de plus sur une auto lourde ça ne me choque pas du tout ;)
« Réponse #74 le: 14 février 2016 à 13:59:04 »
ouais genre 12 bars à l'avant et 10 à l'arrière :o :cyp:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #75 le: 14 février 2016 à 14:05:11 »
Avec parcimonie j'ai dit :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #76 le: 14 février 2016 à 15:09:22 »
C'est qui Parcimonie ? c'est le pote d'Alain Proviste ? :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #77 le: 14 février 2016 à 15:14:18 »
Je savais pas qu'ils se connaissaient :o
Perso je le connais de notre ami de biture commun : Modération :darkou:
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #78 le: 23 février 2016 à 21:38:28 »
Montage des chaussettes - 35€
Premiers tours de roues, et un A/R au ski plus tard m'ont permis de redécouvrir la voiture. J'avais oublié qu'elle pouvait tourner dans les virages   :cyp:
D'où l'importance de ne pas attendre d'être au témoins pour changer les pneus si les épaules sont lisses  :o|
Autre point, le passage en indice de charge 96.  Petite amélioration de la tenue en appuis. Mais, j'ai perdu en confort sur routes dégradées. A voir sur le long terme.
A bientôt.
Anubis !!!
« Réponse #79 le: 23 février 2016 à 22:12:41 »
tu peux surgonfler !!
2.2 c'est ridicule sur une Scenic chargé, normal que tu bouffe les bords !
Sur ce genre de voiture, 2.6 - 2.5 me semble bien approprié :)
