Coucou,
Me revoilà avec une Renault :
C'est une Scénic 2.2 de 2007. Le moulbif est le minuscule 1.5L dCi de 106 ch (donc sans FAP).
La finition semble être une latitude. Rien de transcendant donc, mais ça remplis sa fonction : ça transporte la marmaille
XX/XX/2007 - Achat par le précédent proprio - 1kmXX/09/2008 - Révision des 30 000 par le précédent proprio - 29285km-Filtre à huile
-Joint
-Huile 5W40 (RN0710)
-Filtre habitacle
Total = 250€
17/11/2009 - Remplacement pneus par le précédent proprio - 58872km- 4 Michelin Energy Saver 205/60-16 92H
Total = 490 €
XX/11/2009 - Révision des 60 000 par le précédent proprio - 59171km-Filtre à huile
-Joint
-Filtre habitacle
-Filtre à air
-Filtre gasoil
Total = 390€
XX/06/2010 - Achat - 72 000kmRien a signaler. Le vendeur est clean. J'ai toutes les factures. Quelques rayures passées au stick. Très bon état général.
12/12/2010 - Révision - 80 000km-Filtre à huile : Purflux LS 932
-Joint : Cuivre diamètre 16mm
-Bouchon de vidange (l'ancien était endommagé au niveau de l'empreinte carré )
-Huile Mobil 1 5W40 100% synthèse
-Filtre habitacle : Purflux AH 234
-Filtre à air Purflux A 1195
-Filtre gasoil Mecafilter ELG 5345
27/11/2011 - Révision - 100 000 km-Filtre à huile : Purflux LS 932
-Filtre à air Knecht LX 957/2
-Filtre gasoil Purflux FCS740
24/08/2012 - Changement ampoule feu de croisement :- Ampoule H7 12V 55W : Norauto (les Phillips étaient vraiment trop chères)
25/08/2012 - Point avant révision de Novembre 2012 - 117000 kmNiveau d'huile : 17000 km depuis la dernière vidange. Rajout de 500 ml d'huile. Ca me semble beaucoup. Je vais surveiller ça de près.
Inspection des témoins de pneus :Les indications suivantes sont les marges (distance entre témoin et bande de roulement).
- Pneu avant gauche : xxx mm / Pneu avant droit : xxx mm
- Pneu arrière gauche : xxx mm / Pneu arrière droit : xxx mm
Inspection des freins :- Disque avant gauche : 22,15 mm / Disques avant droit : 22,05 mm / pour une épaisseur mini autorisée de 21,8 mm
- Disques arrière gauche : 9,85 mm / Disque arrière droit : 9,90 mm / pour une épaisseur mini autorisée de 9,5 mm
- Garnitures plaquettes : c'est simple elles sont toutes entre 4 et 5 mm.
Estimation date des futures interventions :Purge LdF = Septembre à Octobre 2012
Vidange et filtres = Novembre 2012
Freins = Depuis la mesure précédente j'ai parcouru 20000 km. Soit une consommation de 0,3mm/20000 à l'avant et inconnue à l'arrière car pas de référence. On va dire printemps 2013, à affiner en fonction des prochains relevé d'usure.
Pneus = Juin 2013
Distribution = Avant le 01/08/2013
PRKJ'en profite pour calculer différentes choses depuis l'achat à l'été 2011 :
Total kilométrage : 120 000 km
Total des frais d'entretien, de réparation et de contrôles réglementaires : 3010 €
Total assurance : 650 X 5 = 3250 €
Total consommations (*) : 6600L x 1.2€/L = 7920 €
Soit 14280€ en tout, ce qui signifie plus que le prix d'achat de la voiture. Ce genre de calcul donne le vertige
Ma voiture est cotée environ 3000€.
PRK : ((10500-3000)+14280)/120000 = 0,18€/km
