Auteur Sujet: [2.2] [DCI] Comment connaître son système de freinage.  (Lu 44638 fois)
Hors ligne Guitou83
  • Oh la belle noire !!!
« le: 01 novembre 2010 à 10:03:37 »
Voila tout est dit dans le titre, j'aimerais connaître mon système de freinage pour le refaire (bosh, Lucas, ATE, ect ...).
J'aimerais savoir où regarder pour l'avant et l'arrière (etrier, tambour, ...).
Les meilleurs techniques pour ne pas se tromper à la commande des pièces.
Sur ma RTA j'ai déjà les côtes des disques, plaquettes et tambour.
Comme pièces à commander j'ai : Disques, plaquettes, tambours, machoires de frein arrière.
Ma clio : 2.2 1.5 DCI 80 cv extrème 3 portes de 2003.
Merci d'avance.
----------------> Ma 12air <----------------
Hors ligne Thierrydu67
Re : [2.2] [DCI] Comment connaître son système de freinage.
« Réponse #1 le: 01 novembre 2010 à 10:14:25 »
et bien pour faire simple : tu regardes sur ta voiture même pas besoin d'enlever les roues pour lire ce qui est écrit sur l'étrier
Hors ligne Guitou83
« Réponse #2 le: 01 novembre 2010 à 11:54:50 »
C'est à dire je regarde ma voiture ?
je regarde au niveau de l'étrier  sur la face extèrieur c'est ça ?
« Modifié: 01 novembre 2010 à 11:56:32 par Guitou83 »
« Réponse #3 le: 01 novembre 2010 à 16:39:08 »
oui c'est écrit dessus comme sur le port salut
Hors ligne ttr600
« Réponse #4 le: 01 novembre 2010 à 17:42:24 »
Euh... je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai jamais entendu qu'il fallait connaitre la marque de son système de freinage pour en commander les consommables.
Je m'explique. Tu te pointes chez Renault, ou chez n'importe quel grossiste en pièces auto, et grâce à ta carte grise et/ou à la date de 1ère mec, on te donnera la bonne plaquette.
Voilou
« Réponse #5 le: 01 novembre 2010 à 18:50:44 »
exact suffit juste que les plaquettes, disques et tambours ont les dimensions préconisé par renault et c'est bon la marque qui les fabrique n'a pas d'importance
« Réponse #6 le: 01 novembre 2010 à 18:52:53 »
Pour devantn 'importe quelle plaquette ou disques pour clio 2 dci ira ;)
Derriere y' deux montage par contre en tambours et je sasi pas comment on differencie :lol:
« Réponse #7 le: 01 novembre 2010 à 19:02:31 »
pour les tambours faut enlever la cloche du tambours et regarder le système car c'est la position du ressort de rattrappage automatique qui est pas au même endroit si je me trompe pas
Hors ligne Guitou83
« Réponse #8 le: 01 novembre 2010 à 19:18:10 »
Bin pour l'avant OK, j'ai lu c'est TRW.
Mais pour l'arrière, chez renault quand je suis passé, il m'ont dit "faut démonter pour savoir".
Moi je lui ai dit tant que c'est gratuit pour moi il n'y a pas de problème ! Et la il me dit non c'est pas gratuit.
Je lui ai dit : et comment on fait ?
Donc, pour l'avant OK je prendrais les pièces en fonction des côtes et de mon système de freinage (TRW)
Mais pour l'arrière faut démonter obligatoirement ou le fait qu'il y ait marquer TRW à l'avant veut dire que c'est pareil à l'arrière ?
EDIT : Oups j'avais oublier de remercier tout ceux qui ont répondu à ma demande. Merki merki !
Moi de mon côté je vais essayer chez un autre concessionnaire Renault et chez un vendeur de pièces en plus pour confirmer avant de commander sur oscaro.
« Modifié: 01 novembre 2010 à 19:19:47 par Guitou83 »
« Réponse #9 le: 01 novembre 2010 à 19:19:21 »
pour demonter l'arriere il sufit de lever une roue, enlever le cache avec un tournevis, et un cliquet avec douille de 30 ou 32 et zou tu ouvres le tambour, c'est tout ;)
Hors ligne Guitou83
Re : Re : [2.2] [DCI] Comment connaître son système de freinage.
« Réponse #10 le: 01 novembre 2010 à 19:22:14 »
Merci Yabx,
mais justement je l'ai déjà fais et j'aimerais savoir ou c'est écrit une fois démonté.
J'ai du passer à côté !
C'est marqué où ?
:merci2:
Hors ligne Guitou83
« Réponse #11 le: 11 janvier 2011 à 11:44:22 »
Donc n'ayant plus de freins, il y a urgence.
J'ai redémontté mes tambours et donc j'ai lu LUCAS sur le cylindre de roue et TRW sur les Machoire.
Sachant que chez renault pour le type Mine MRE5111EF474 (clio dci 80 3 portes avec ABS) c'est soit bosh soit Lucas.
Et pour LUCAS, c'est soit LUCAS-GIRLING soit LUCAS-TRW.
Donc j'ai trouvé le Kit sur oscaro mais il se sont trompé sur OSCARO, pour le Kit TRW il ont mit comme restriction constructeur TRW alors que c'est Lucas.
En même temps si je me trompe pas GIRLING = TRW = LUCAS ?
Voila, mon prolème est je pense résolue ya plus qu'à commander.
