Auteur Sujet: [2.2][1.5L] Essuie-glace avant ne fonctionnent plus  (Lu 84102 fois)
Hors ligne scaloni
« le: 01 février 2010 à 10:07:16 »
Bonjour tout le monde,
Depuis ce matin mes essuie-glaces avant ne marchent plus. Après avoir dégivré la voiture suite à une nuit très froide, j'ai actionné les essuie-glace avant et ils ont fonctionnaient au ralenti le temps d'un aller-retour puis plus rien. Mon essuie-glace arrière lui fonctionne sans soucis. Je n'y connais rien en mécanique mais avec un peu d'aide peut-être est il possible de résoudre le problème sans dépenser 200 euros chez Renault! Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider.
ps: j'ai fait plusieurs recherches, on parle de fusibles, commodo (qu'est ce que c'est?), relais, voire moteur d'essuie-glace. J'ai décidé d'ouvrir un sujet car je ne vois pas quel peut-être la cause de mon problème parmi tout cela.
« Modifié: 01 février 2010 à 15:45:36 par scaloni »
Re : [2.2][1.5L] Essuie-glace avant ne fonctionnent plus
« Réponse #1 le: 01 février 2010 à 10:13:01 »
Quand tu as actionné tes EG, tes balais étaient encore "collés" (avec le gel) au pare-brise :peur: ?
Hors ligne Sami_Scoubi
  • Fournisseur officiel de planteur :fier:
« Réponse #2 le: 01 février 2010 à 10:22:06 »
Commence déjà par regarder le fusible ;)
Hors ligne scaloni
« Réponse #3 le: 01 février 2010 à 10:30:31 »
Non j'avais gratté mon pare-brise et décoller les essuie-glaces. J'avais aussi actionné le chauffage interne. Il restait peut-être un peu de glace sur le pare-brise mais la grande partie avait été grattée. C'est la première fois que ca me fait ca. Comment reconnait on un fusible grillé svp?
« Réponse #4 le: 01 février 2010 à 10:36:30 »
A gauche, fusible "normal", a droite fusible claqué  ;)
Hors ligne scaloni
« Réponse #5 le: 01 février 2010 à 10:53:20 »
La boite à fusibles se trouve sous le volant?
« Réponse #6 le: 01 février 2010 à 10:57:01 »
Tu as une petite trappe sur le côté du tableau de bord quand tu ouvres la porte conducteur
Hors ligne scaloni
« Réponse #7 le: 01 février 2010 à 12:39:02 »
Merci pour ces précisions. J'ai donc regardé les fusibles et celui des essuie-glace avant est intacte. En essayant de les faire fonctionner, j'entends un clic (qui provient du coté de la boite de fusible, à gauche du volant) en passant la première vitesse et à la vitesse la plus élevée. Entre deux, pas de bruit. Ça vous dit quelque chose?
ps: jolie ta clio de société modifée  :bien:
« Modifié: 01 février 2010 à 12:42:20 par scaloni »
« Réponse #8 le: 01 février 2010 à 12:41:33 »
Oui, c'est le relai qui claque, normal.
ce qui veut dire que ton comodo fonctionne, le relai aussi.
Je pencherais pour un moteur d'essuie-glace HS :bah:
Hors ligne scaloni
« Réponse #9 le: 01 février 2010 à 12:44:34 »
Aïe c'est ce que je craignais. La facture va être salée :(
« Réponse #10 le: 01 février 2010 à 12:48:54 »
faudrait quand même demander à un garage pour un diag.
Pour le moteur, si t'es débrouillard, tu peux t'en tirer pour pas trop cher.
Pour changer le moteur d'essuie glace, il te faut une Clef de 10 et une de 13 (de mémoire)
Le top serait un arrache rotule (~10 € chez Norauto) pour démonter le balai d'essuie-glace conducteur ;)
J'ai un moteur d'essuie-glace à vendre, un Bosch. Si intéressé: MP ;) )
Donc il faudrait que tu démontes ta baie de pare-brise (plastique noir, entre le capot et le pare-brise) pour voir si tu as un Bosch ou un Valeo.
Si tu ne te sens pas, tu peux toujours demander de l'aide à un membre de FC de ton coin (Jerem-87 doit habiter vers chez toi ;) )
Hors ligne scaloni
« Réponse #11 le: 01 février 2010 à 12:58:36 »
Oui je suis un bras cassé en mécanique  :L:  Je vais essayer de contacter Jerem-87. Merci pour votre patience et toutes les infos. On peut remplacer un moteur par une autre marque ou c'est risqué? Tu as un lien vers le moteur que tu vends?
« Réponse #12 le: 01 février 2010 à 13:14:15 »
Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que les tringleries (ce qui relie les deux essuie-glaces) sont différentes,
TUTO de la clim auto, tu vois comment démonter le moteur sur ce post:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,16624.msg922278.html#msg922278
Lien vers mon annonce:
http://www.leboncoin.fr/vi/58080217.htm?ca=22_s
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #13 le: 01 février 2010 à 13:17:27 »
Il n'y a pas un relais qui gère l'intermitance?
Au lieu de se lancer dans un démontage, du moteur ou autre. :bah:
« Réponse #14 le: 01 février 2010 à 13:19:04 »
J'avoue que je suis actuellement en train de plancher sur les essuie glace sans capteur de pluie (enfin pour l'instant :cyp: ) et sur les shémas de la RTA, il n'y a aucun relai :voyons: alors qu'on l'entends bien claquer quand ça fonctionne
:bah:
  • Epaves-driver
« Réponse #15 le: 01 février 2010 à 14:03:16 »
Un pote à moi a eu le même soucis...
On a vérifié les fusibles: tous OK, on a changé le moteur: même soucis :beuh:
Lui le relais ne "claque" qu'en position grande vitesse...
Donc je voulais vérifier avec lui les relais et le comodo mais pas eu le temps et pas revu depuis, faudrai je lui demande s'il est allé chez renault (car ça commence à dater :cyp:)
Hors ligne scaloni
« Réponse #16 le: 01 février 2010 à 14:22:58 »
Le relai claque à la premier vitesse seulement la première fois qu'on la passe. Mais il claque à chaque fois à la vitesse la plus élevée (si j'arrive à me faire comprendre).
donc on a peut-être le même problème et ca m'intéresse de savoir ce que ton pote a fait!
Hors ligne scaloni
« Réponse #17 le: 10 février 2010 à 09:04:30 »
Salut tout le monde,
alors miracle ce matin, mes essuie glace avant remarchent! Alors que ca n'a pas fonctionné pendant 2 semaines  :bah:
Si c'était le moteur des essuie-glaces, ca n'aurait pas pu refonctionner. Qu'est ce que ca pourrait être d'autre à votre avis?
Hors ligne Philou
« Réponse #18 le: 10 février 2010 à 09:07:20 »
Tu utilisais le comodo gauche au lieu du droit ?  :D
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #19 le: 10 février 2010 à 09:28:28 »
ça vient bien de ton moteur... ou de sa connectique ;) j'ai eu le même soucis que toi il y a quelques mois ils se sont arrétés sur l'autoroute sous la pluie :cyp:
bref moi j'ai tout démonté et tout soudé ainsi que les pistes du moteur ;)
