Auteur Sujet: Clio 2.2 RS 2.0L 16V de Alexandre94  (Lu 1333434 fois)
Hors ligne Alexandre94
  • Le tatouey
« le: 22 décembre 2009 à 18:02:08 »
Bon bah voilà encore une nouvelle présentation :cyp:
Cette fois ci, il s'agît donc, comme certains le savent déjà, d'une RS2  :rs:
Quelques précisions :
- 2003 (ESP)
- Rouge de feu
- 101000kms
- Synthèses anthra
- KAD + Ècope en façade
- Déco R26
- BAR avant
- Alarme complète Renault
Voilà quelques photos prises à la va vite
Essais avec le grand angle
Extérieur :
Suppression des autocollants
Aliums :rs:
Éclairage de plaque à led
Suppression de l'essuie glace arrière et cache type Rag'
Lame de Mégane 1.2
Gicleur de pare brise de Xsara
Intérieur :
Intérieur full white
Allume cigare blanc
Baquets RRS Futura
Harnais 4pts 3" OMP
Panneaux de porte en fibre made in TRC
Vidage full compète beau gosse
Volant tulipé Oreca 90
Bloc ventilation "basique"
Moteur :
Ligne Ktec supersport 2.5 sortie cachée
Collecteur "cup" 4/2/1 + décata sur mesure
Clim out + kit rag
Modine de R19
Supports moteur distri et boîte renforcés Vibratechnics
Batterie étanche Odissey déplacée dans le coffre
Admission JMS/Stone
Embrayage Black diamond stage 2 kevlar
Calorstat 75°
Châssis :
Barre anti rapprochement avant Sparco et arrière "maison"
Cales pentées -1° de carrossage
Coquilles de crémaillère GrN
Élargisseurs de voie 16mm + goujons (AV/AR)
Silentblocs de barre stabilisatrice Powerflex
Butées rotulées KTR
Combinés filetés Bilstein B14 pss + ressort AV 9kg
Barre anti-roulis arrière 20mm réglable
Freins :
Plaquettes de frein AV EBC Bluestuff et AR Mintex 1155
Maître cylindre ø23,8mm
Durites avia AV/AR
RBF600
Écopes de frein de clio 16s
Pistes Hi-spec sur bol alu sur mesure
Étriers AV Ø60
Entretiens :
101600kms : Nettoyage boitier papillon
101780kms : EG Bosch Aerotwin
21/01/10 : Remplacement du rétroviseur conducteur
102400kms : Vidange boîte de vitesses (Motul 75w80)
102998kms : Changement du support moteur côté boîte
103040kms : Changement du support moteur côté distri
103800kms : Changement du bocal de LDR et vidange du circuit de refroidissement
103800kms : Changement des disques, roulements et plaquettes arrières
104670kms : Vidange boîte de vitesses (Carrefour 75w80)
105080kms : Débosselage du capot
105561kms : Vidange moteur (Motul 300V) + filtre à huile purflux
106580kms : Changement des bougies et du faisceau d'allumage
107390kms : Changement du support moteur sous la boîte
108280kms : Changement du boitier papillon (occasion 45000kms)
109350kms : Changement du capteur PMH
111937kms : Changement du capteur de température d'admission
114012kms : Vidange moteur (Elf SXR) + filtre à huile Purflux + changement de la sonde lambda amont
115360kms : Changement du soufflet du palier du cardan droit
116200kms : Rotules de direction et de suspension neuves
116740kms : Changement des biellettes de direction et soufflets
117577kms : Changement du joint de décanteur d'huile
118190kms : Changement de la pompe à eau + courroie accessoire et vidange du circuit de refroidissement
120896kms : Vidange moteur (Elf SXR) + filtre à huile Purflux
121350kms : Changement du joint de capteur de déphasage
122400kms : Vidange du liquide de frein (RBF600)
125130kms : Changement du triangle droit complet
1268xxkms : Changement de la bobine
127673kms : Vidange moteur (total 10w50) + filtre à huile
127777kms : Remplacement de la sonde de température d'eau
130830kms : Embrayage Black Diamond stage 2
130950kms : Changement du démarreur
131532kms : Courroie de distribution + accessoire + radiateur + vidange moteur (carrefour 5w50) + vidange ldr (06/04/13)
Shooting :
Aérodrome avec Filtra
Shoot by Rendar
Dans la neige
Bords de Seine
Parinor w/ David95
Sentier de forêt
Ferrières
Vallée de Chevreuse avec Stos et Lzr
Shoot entre parigo
Petite rénov'
CS
Automnal avec Cruz
Dernier shoot de 2010
w/ Eristoff
Rasso kéké du 95 t'as vu !
Piti shoot
ça faisait longtemps
Nul pd nul
Shoot beau gosse by Select
Soleil d'automne
:bah:
État actuel :
(28/10/12 : 130240kms)
:fier:
« Modifié: 13 avril 2016 à 01:04:09 par Reyo »
Re : Clio 2.2 RS 2.0L 16V de Alexandre94
« Réponse #1 le: 22 décembre 2009 à 18:04:06 »
Très belle acquisition :bien: .
Preums' :fier:
Tu as même le capteur de pluie :bave: .
« Modifié: 22 décembre 2009 à 18:04:59 par DarKou »
Hors ligne kelvinator
  • Aveyronnais
« Réponse #2 le: 22 décembre 2009 à 18:04:23 »
 :love: :love: :love: :love: Elle est trop belle! comme elle tue  :oui: :fier3: :lover: :rs:
« Modifié: 22 décembre 2009 à 18:05:02 par kelvinator »
Hors ligne Bastos-
  • Je suis gentil, frappez moi
    • Artigriff'
« Réponse #3 le: 22 décembre 2009 à 18:05:03 »
Magnifique  :love:
« Réponse #4 le: 22 décembre 2009 à 18:08:51 »
Rouge de feu paawaaaa :rs:
Hors ligne filtravomix
« Réponse #5 le: 22 décembre 2009 à 18:19:46 »
bienvenue a ta nouvelle bombinette   :lover:
je vois que tu as deja testé le fz18 avec fish eyes   ^^
elle est superbe   :lover:
comme toutes les rs2 et rs2004  :o|    :cyp:
« Réponse #6 le: 22 décembre 2009 à 18:21:45 »
Désolé de n'avoir qu'une finition de base avec une UCH N1 :o|
:cyp: .
Hors ligne Jethro
  • Pilote de Karting sur 125 cm3 en 2 Temps !!
  • J7R Forever
« Réponse #7 le: 22 décembre 2009 à 18:22:41 »
Le rouge ,les voitures vainqueur :bien:
« Réponse #8 le: 22 décembre 2009 à 18:22:57 »
Superbe!!  :lover:
Ahhh j'aime cette modif de virer les vilains autocollants.  :cyp:
« Réponse #9 le: 22 décembre 2009 à 18:23:00 »
:cyp: .
espece de pauvre   :o|   :cyp:
Hors ligne DoubleYou
  • Clio 4 owner
« Réponse #10 le: 22 décembre 2009 à 18:25:40 »
Excellent :bien:
Même si je ne suis pas fan de l'anthra sur le RdF
Mais quand même :love:
Clio I 1,4 RT Gris Tungsten de 1991
Clio II 1,5 dCi 80 Sport Dynamique Rouge de Feu de 2005
Clio III 1,5 dCi 85 Luxe Dynamique Rouge de Feu de 2006
Clio IV 1,2 EDC 120 Intens Blanc Glacier de 2016
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
« Réponse #11 le: 22 décembre 2009 à 18:25:49 »
Bienvenue a cette belle rouge :)
Je veux mon tour dans celle la!
  • Clio 4 owner
« Réponse #12 le: 22 décembre 2009 à 18:26:56 »
C'est la couleur qui va le plus vite :o|
  • Le tatouey
Re : Re : Clio 2.2 RS 2.0L 16V de Alexandre94
« Réponse #13 le: 22 décembre 2009 à 18:38:58 »
Preums' :fier:
Magnifique  :love:
Merci  :fier:
:rs: Ça me manquait
Merci :rs:
J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de photos, je vais me rattraper demain ;)
+1  :fier:
Superbe!!  :lover:
Merci ;)
 les autocollants ne vont pas faire long feu :cyp:
Excellent :bien:
Merci :jap:
Moi aussi, j'étais pas convaincu par l'anthra, mais finalement en vrai je suis fan :rs:
:jap:
C'est quand tu veux ;)
« Réponse #14 le: 22 décembre 2009 à 18:44:24 »
Après la noire, la rouge, encore une fausse sportive dommage :cyp:
:p
Clair que les autocs ça fait tâche, le RDF est si beau à nu :cubitus: :rs: et des ptites synthèses alus :miam:
L'est joulie quand même :rs:
Hors ligne gaf
  • GTT Powered <3
« Réponse #15 le: 22 décembre 2009 à 18:49:42 »
:rs: :rs: :rs:
En plus elle vient de chez moi :rs:
  • Le tatouey
« Réponse #16 le: 22 décembre 2009 à 18:56:13 »
:p
:lol:
Merci ;)
Demain apu les autocollants :cyp: promis
:rs: :rs: :rs:
Merci  :rs:
J'ai oublié de cacher une plaque  :cyp:
Bien sympa les gens du 37 en tout cas  :bien:
Hors ligne Sky_Residu'
  • Quand les rétros passent tout passe!
« Réponse #17 le: 22 décembre 2009 à 18:57:13 »
Salut :coucou:
MAGNIFIQUE, je veux la même :cyp:
HÉ TU DIRAS RIEN À MATEO !!!!!!!!!!!!!!???????????
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #18 le: 22 décembre 2009 à 18:59:03 »
Quelle jolie acquisition :rs: :rs: :rs:
Même si je suis un peu déçu, je croyais que t'allais nous sortir une RS1 :p :p
J'aurais droit à un tour au prochain rasso?  :ouin2:
Hors ligne tuning78
« Réponse #19 le: 22 décembre 2009 à 19:06:11 »
jolie surtous en rouge de feux j'adore :bien:
et si tu met un compteur blanc si tu c faire de la soudure change l'eclairage met bleu sa fera plus sympas avec le blanc  :D :fier:
