Bon bah voilà encore une nouvelle présentation
Cette fois ci, il s'agît donc, comme certains le savent déjà, d'une RS2
Quelques précisions :
- 2003 (ESP)
- Rouge de feu
- 101000kms
- Synthèses anthra
- KAD + Ècope en façade
- Déco R26
- BAR avant
- Alarme complète Renault
Voilà quelques photos prises à la va vite
Essais avec le grand angle
Extérieur : Suppression des autocollants
Aliums
Éclairage de plaque à led
Suppression de l'essuie glace arrière et cache type Rag'
Lame de Mégane 1.2
Gicleur de pare brise de Xsara
Intérieur : Intérieur full white
Allume cigare blanc
Baquets RRS Futura
Harnais 4pts 3" OMP
Panneaux de porte en fibre made in TRC
Vidage full compète beau gosse
Volant tulipé Oreca 90
Bloc ventilation "basique"
Moteur : Ligne Ktec supersport 2.5 sortie cachée
Collecteur "cup" 4/2/1 + décata sur mesure
Clim out + kit rag
Modine de R19
Supports moteur distri et boîte renforcés Vibratechnics
Batterie étanche Odissey déplacée dans le coffre
Admission JMS/Stone
Embrayage Black diamond stage 2 kevlar
Calorstat 75°
Châssis : Barre anti rapprochement avant Sparco et arrière "maison"
Cales pentées -1° de carrossage
Coquilles de crémaillère GrN
Élargisseurs de voie 16mm + goujons (AV/AR)
Silentblocs de barre stabilisatrice Powerflex
Butées rotulées KTR
Combinés filetés Bilstein B14 pss + ressort AV 9kg
Barre anti-roulis arrière 20mm réglable
Freins : Plaquettes de frein AV EBC Bluestuff et AR Mintex 1155
Maître cylindre ø23,8mm
Durites avia AV/AR
RBF600
Écopes de frein de clio 16s
Pistes Hi-spec sur bol alu sur mesure
Étriers AV Ø60
Entretiens :101600kms : Nettoyage boitier papillon
101780kms : EG Bosch Aerotwin
21/01/10 : Remplacement du rétroviseur conducteur
102400kms : Vidange boîte de vitesses (Motul 75w80)
102998kms : Changement du support moteur côté boîte
103040kms : Changement du support moteur côté distri
103800kms : Changement du bocal de LDR et vidange du circuit de refroidissement
103800kms : Changement des disques, roulements et plaquettes arrières
104670kms : Vidange boîte de vitesses (Carrefour 75w80)
105080kms : Débosselage du capot
105561kms : Vidange moteur (Motul 300V) + filtre à huile purflux
106580kms : Changement des bougies et du faisceau d'allumage
107390kms : Changement du support moteur sous la boîte
108280kms : Changement du boitier papillon (occasion 45000kms)
109350kms : Changement du capteur PMH
111937kms : Changement du capteur de température d'admission
114012kms : Vidange moteur (Elf SXR) + filtre à huile Purflux + changement de la sonde lambda amont
115360kms : Changement du soufflet du palier du cardan droit
116200kms : Rotules de direction et de suspension neuves
116740kms : Changement des biellettes de direction et soufflets
117577kms : Changement du joint de décanteur d'huile
118190kms : Changement de la pompe à eau + courroie accessoire et vidange du circuit de refroidissement
120896kms : Vidange moteur (Elf SXR) + filtre à huile Purflux
121350kms : Changement du joint de capteur de déphasage
122400kms : Vidange du liquide de frein (RBF600)
125130kms : Changement du triangle droit complet
1268xxkms : Changement de la bobine
127673kms : Vidange moteur (total 10w50) + filtre à huile
127777kms : Remplacement de la sonde de température d'eau
130830kms : Embrayage Black Diamond stage 2
130950kms : Changement du démarreur
131532kms : Courroie de distribution + accessoire + radiateur + vidange moteur (carrefour 5w50) + vidange ldr (06/04/13)
Shooting :Aérodrome avec Filtra
Shoot by Rendar
Dans la neige
Bords de Seine
Parinor w/ David95
Sentier de forêt
Ferrières
Vallée de Chevreuse avec Stos et Lzr
Shoot entre parigo
Petite rénov'
CS
Automnal avec Cruz
Dernier shoot de 2010
w/ Eristoff
Rasso kéké du 95 t'as vu !
Piti shoot
ça faisait longtemps
Nul pd nul
Shoot beau gosse by Select
Soleil d'automne
État actuel :(28/10/12 : 130240kms)
