Auteur Sujet: [2.2][dCi] Problèmes voyant compteur  (Lu 1073 fois)
rammstein76420
  • Invité
« le: 20 décembre 2009 à 22:34:44 »
Bonsoir à toutes et à tous,
Je ne sais pas si le sujet à déjà été traité (et la fonction recherche étant en réparation) mais voilà ce qui m'arrive.
Quand je passe la marche arrière et que je freine, surmon TDB s'affiche le voyant des feux AB AR et le voyant du clignotant gauche.  :bah:
Par contre, quand je débranche ce connecteur :
Les voyants s'éteignent.  :???:
Quelqu'un a t'il une idée ou mieux, une solution?
Et au passage, a quoi sert ce connecteur?
Re : [2.2][dCi] Problèmes voyant compteur
« Réponse #1 le: 20 décembre 2009 à 22:42:46 »
Capteur de frein
Ton soucis c'est tes platines arrières qu'il faut démonter/débrancher et nettoyer les contacts des prises, maladie très connue des Clio 2
rammstein76420
  • Invité
« Réponse #2 le: 20 décembre 2009 à 22:48:08 »
Merci pour cette réponse.
Mais étant novice j'ai deux questions :
Qu'est-ce que les platines arrières?
Comment les nettoyer?
« Réponse #3 le: 20 décembre 2009 à 22:51:50 »
tes feux arrières
nettoyant contact et de quoi frotter
rammstein76420
  • Invité
« Réponse #4 le: 20 décembre 2009 à 23:17:07 »
Donc si j'ai bien compris, je démonte et débranche mes feux arrières.
Ensuite, je nettoie les connectiques et je remonte.
As tu une marque de nettoyant contact? et je trouve ça ou?
Sinon, as-tu des idées pour ce post? :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,18093.msg1064328.html#msg1064328
« Réponse #5 le: 20 décembre 2009 à 23:18:01 »
N'importe quelle marque, le plus connu étant le WD40
Pour ton autre soucis je sais pas donc je répond pas ^^
rammstein76420
  • Invité
« Réponse #6 le: 20 décembre 2009 à 23:20:40 »
WD 40 c'est du dégrippant?
Sinon merci pour tout.
« Réponse #7 le: 20 décembre 2009 à 23:35:45 »
Dégrippant, nettoyant contact etc
rammstein76420
  • Invité
« Réponse #8 le: 20 décembre 2009 à 23:38:52 »
Merci pour tout.
Bonne semaine.
rammstein76420
  • Invité
« Réponse #9 le: 23 décembre 2009 à 09:47:42 »
Tout est redevenu OK.
Grâce à un coup de dégrip'oil !!!!
Merci pour tout.
JOYEUX NOEL à tous.
:p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
