Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Section Générale Clio
Le Garage
Techniques / Mécaniques
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
[FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [TECHNIQUES/MECANIQUES]
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [TECHNIQUES/MECANIQUES] (Lu 71326 fois)
Mateo
Modérateur
Sexe:
D7F& F4R mk1'Spirit and M9R mk2'addict
le:
19 décembre 2009 à 12:13:56 »
FAQ et Récapitulatif des Tutos Techniques & Mécaniques
Bienvenue sur cette FAQ qui regroupe donc les tutoriels techniques & mécaniques sur nos chères Clio.
Dès qu'un tutoriel est publié, il sera automatiquement listé dans ce topic.
Le classement est effectué par type de Clio concerné (I, II, III, IV, Toutes) et il vous suffira de cliquer sur le titre pour accéder au tutoriel associé
Bonne lecture !
Modifié: 03 mars 2016 à 13:21:14 par Mateo
IP archivée
Clio 2.1 Base 1.2 8V (
=> nouveau topic
Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou
Clio 2.1 RS 2.0 16V (
VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 (
Twingo 1.3 Initiale Bleue de Mateo & Titeninie (la 1/4 velsatis
On dit chocolatine et clémentine, pas painG au chocolat et painG au clément
le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
Re : [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [TECHNIQUES/MECANIQUES]
Réponse #1 le:
19 décembre 2009 à 12:14:19 »
[1.1] Carburateur sur Clio I
(Photos partiellement réparées le 28/02/2022 par Clio-Tech)
[1.X][Energy] Réparer son mélangeur d'air
[1.X] Montage kit d'admission dynamique
(Photos HS)
[1.X][Energy] Changement filtre à air & à essence
(Photos HS)
[1.X][Essence] Vidange boîte à vitesse
[1.X] Reconnaître une boite courte d'une longue
[1.X] Démontage & nettoyage d'un carburateur Weber 32 TLDR (double corps)
[1.X] Changement des silentblocs en bout de barre stabilisatrice
(Photos HS)
[1.X] Changement des biellettes de direction
(Photos HS)
[1.X][Sans Clim] Changement de la résistance de chauffage
(Photos partiellement réparées le 04/03/2022 par Clio-Tech)
[1.X] Changement amortisseurs arrières
[1.X] Remplacement des plaquettes avants type Bendix
(Photos HS)
[1.X][1.9D] Changement pompe à eau + calorstat
(Photos HS)
[1.1][1.4i]Changement de catalyseur
(Photos HS)
[1.X][1.9D] Changement de support moteur distri' et boite à vitesse
(Photos HS)
[1.X][RSi/16S/Williams] Montage Pivots ClioII RS1/2
(Photos HS)
[1.X/2.X] Le topic bible des 1.9D (résolutions des problèmes)
[1.X][TAR 4barres] Changement disques/plaquettes
Modifié: 04 mars 2022 à 12:43:34 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #2 le:
19 décembre 2009 à 12:14:58 »
[2.1][Diesel] Solution pour démarrage difficille
[2.1] Admission air faite maison
[2.1] Montage silencieux & doubles sorties Clio RS2004
(Photos HS)
[2.1] Passage rétro manuel à électrique
[2.1] Montage RS1 sur base 1.4 16v SI /!\ADSL/!\
[2.1] Montage de manomètres
(Photos HS)
[2.2] Ajouter l'Ordinateur De Bord
[2.1][1.9D] Montage d'un rechauffeur huile/gazoil
[2.1][RS] Fabrication d'une boîte à air d'origine
[2.1][1.9D] Changement électrovanne d'avance
[2.1][1.9D] Changement du couvercle de la pompe d'injection
[2.X] Changement d'un soufflet de cardan
[2.2][1.2 16V] Sonde temperature eau + Thermostat
(Photos HS)
[2.2] Remplacement du système de fermeture coffre
(Photos HS)
[2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique
[2.3] Suppression du silencieux admission
(Photos HS)
[2.2][RS] Changement silentbloc de crémaillière
[2.2/2.3] Non précablé : Montage limiteur/régulateur
[2.2/2.3][Pré-équipé] Rajout du limiteur/régulateur de vitesse
[2.X] Montage frein arrière de RS1
[2.X][dCi] Nettoyage ou suppr. de l'EGR ?
[2.X] Changements disques et plaquettes
(Photos HS)
[2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse
[2.X] Retendre le frein à main
[2.X] Synchroniser AB avec les pleins phares
[2.X] Rhéostat éclairage compteur maison
[2.X][K4J/K4M] Montage biellette reprise couple RS
(Photos HS)
[2.X] Montage kit d'admission dynamique
(Photos HS)
[2.X][K4M/K4J] Changement sonde collecteur
(Photos HS)
[2.X][dCi] Débrochage prise calculateur 112 voies (2x32 + 48)
[2.X][1.2 16V] Débrochage prise calculateur
(Photos HS)
[2.X][Essence sauf 1.2 16V] Débrochage prise calculateur 90 voies (2x45)
[2.X][dCi] Manomètre pression turbo
[2.X] Montage essieu RS sur base Si /!\ ADSL requis /!\
(Photos HS)
[2.X] Changement protection du carter moteur
(Photos HS)
[2.X] Montage klaxon bi-ton RS
(Photos HS)
[2.X] Solution ultime pour tapis récalcitrants
(Photos HS)
[2.X][Essence] Changement filtre à essence (si externe au réservoir)
(Photos HS)
[2.X] Montage durites Aviation sur essieu AR
[2.X][Sauf RS] Montage train avant et frein RS
[2.X] Réparer pompe de direction assistée HS
[2.X] Montage cale pentée train arrière à disques
(Photos HS)
[2.X] Changement d'amortisseurs Type Origine
[2.X] Montage Durites Aviation Avant
(Photos HS)
[2.X][RS] Montage d'une modine de clio cup
(Photos HS)
[2.X][RS] Montage instrumentation d'huile sans plaque sandwich
(Photos HS)
[2.X][Disques] Réparation d'un étrier arrière avec un kit Renault
(Photos HS)
[2.X][Essence] Remplacement bougies
(Photos HS)
[2.X] Changement silent-blocs train avant (triangles)
[2.X] Changer ses silentbloc moteur
(Photos HS)
[2.X] Montage Correcteur d'assiette
(Photos HS)
[2.X]Résoudre le claquement récurrent aux passages de vitesses (typique RS)
(Photos HS)
[2.X] Changement du réservoir à carburant
[1.X/2.X][BVM] Vidange de boite de vitesse
(Photos HS)
[2.X] Changement silent-bloc silencieux
(Photos HS)
[2.X] Réparation des essuies-glaces avants
[2.X] Changement des disques et plaquettes arrière
[2.X] Démonter son UCH
(Photos HS)
[2.X][dCi] Le Topic de l'injection et des pannes d'injection
[2.X][Essence] Changements des injecteurs
[2.X][RS] Dépose et Remplacement du joint de carter d'huile
[2.X][Sauf RS] Changement silentbloc en bout de barre stabilisatrice
[2.X][Essence] Changement radiateur et calorstat
(Photos HS)
[2.X][1.9dTi] Remplacement courroie alternateur/access
[2.X] Vidange LDR + nettoyage circuit refroidissement
Modifié: 04 mars 2022 à 12:44:10 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #3 le:
19 décembre 2009 à 12:15:27 »
[3.1] Montage de feux lenticulaires
(Photos HS)
[3.1] Démontage/Montage d'un rétro
(Photos HS)
[3.1] Installation alarme Cobra
[3.1][RS] Montage ligne inox
(Photos HS)
[3.1][dCi] Nettoyage vanne EGR
(Photos HS)
[3.1][2.0 16V 140] Changement de plaquettes avant
(Photos HS)
[3.1][1.6 16V] Changement des 4 bougies d'allumage
(Photos HS)
[3.1] Changements des ressorts
[3.1] Montage et adaptation d'un silencieux inoXcar
[3.1] Changement biellette de direction
(Photos HS)
[3.X][RS] Vidange de boîte
[3.1][dCi] Changement des bougies de préchauffage
[3.1] Démontage et nettoyage de l'intercooler
[3.X][dCi] Déboitement durite turbo
(Photos HS)
[3.X][dCi] Désactiver la vanne EGR sans erreur ODB
(Photos HS)
[3.X/Meg2] Rétros rabattables auto au verrouillage de l'auto
[3.X] Antibrouillard à trois fonctions avec la même ampoule
[3.X][dCi] Changement biellette reprise de couple inférieur
(Photos HS)
[3.X][RS] Montage ressort courts
(Photos HS)
[3.X] Montage Régulateur/Limiteur de vitesse
[3.X] Réglage course du frein à main
(Photos HS)
[3.X] Comment resserer le frein à main
Modifié: 04 mars 2022 à 12:44:42 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #4 le:
19 décembre 2009 à 12:15:54 »
[Toutes][4.1][RS] Suppression diffuseurs pour meilleur refroidissement freins AV
Modifié: 04 mars 2022 à 12:45:18 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Réponse #4 le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #5 le:
29 février 2016 à 17:19:47 »
Modifié: 04 mars 2022 à 12:45:53 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #6 le:
06 septembre 2019 à 17:38:34 »
[Toutes] Dépannage batterie
[Toutes] Tout sur les barres anti rapprochement AV/AR
[Toutes] Comment enlever la clé de révision
[Toutes] Ecrous antivol Renault
[Toutes][Diesel] Diluer son gazoil à l'huile
[Toutes] Votre boîte à fusibles
(Photos HS)
[Toutes][1.9D]Réglage de la pompe d'injection LUCAS
[Toutes][dCi] Le topic du boitier additionnel: montage, impressions, témoignages
[Toutes] Polissage pièce moteur
[Toutes] Refection de la bielette de reprise de couple
(Photos HS)
[Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies
[Toutes] Montage d'un radar de recul électromagnétique
(Photos réparées le 28/02/2022 par Clio-Tech)
[Toutes] Biellette de reprise de couple type GrN pas cher
(Photos HS)
[Toutes] Le topic des batteries
[Toutes] Création d'un support ventousé pour caméra
[Toutes] Comment souder à l'étain
[Toutes] Réglage du jeu aux culbuteurs
(Photos HS)
[Toutes] Le train avant : Angles, pannes, nomenclature
[Toutes] Hydro Dipping
[Toutes][Injection] Le capteur PMH
[Toutes] Les codes erreurs DTC/OBDII (P0123 etc)
[Topic Unique] Tout sur les pneus
Modifié: 04 mars 2022 à 14:21:20 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Réponse #6 le:
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Le Garage
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
