Auteur Sujet: Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception  (Lu 1761573 fois)
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : Clio 1.1 RSi 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #5960 le: 21 octobre 2020 à 17:22:42 »
Sacré projet  ^^ :bien:
Oui, ça reste du demontage/ remontage et peut-être des petites modifications et aussi de l amélioration de certaines choses.  ;)
Hors ligne Cliotito
« Réponse #5961 le: 21 octobre 2020 à 17:32:07 »
Tu la laisse en ph1 ou tu la passes en ph3 niveau esthétique? ^^
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5962 le: 23 octobre 2020 à 22:02:21 »
Je la remets en phase1  ;)
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #5963 le: 26 novembre 2020 à 01:59:45 »
Je croyais que ça posait souci les swap essence sur diesel ?!
« Réponse #5964 le: 26 novembre 2020 à 08:00:06 »
Au CT oui, faut changer les frappes ^^
Hors ligne manu12
« Réponse #5965 le: 26 novembre 2020 à 09:15:34 »
Dans tous les cas, il faut refrapper les numéros de celle qui va finir à la ferraille sur la caisse qui va remplacer, après, diesel ou essence, tu t'en moques, à moins que le fabricant ait prévu des caisses différentes, mais je pense pas que ça existe.
De retour en RS1 depuis le 18/01/2009
« Réponse #5966 le: 26 novembre 2020 à 16:09:36 »
Ça existe selon les caisses, sur clio 1, la différence de caisse hormis 16s+ c’est celles qui ont la Clim, le tablier est découpé ^^
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5967 le: 05 décembre 2020 à 17:09:15 »
Effectivement les numéros  de la RSi seront remis sur la nouvelle, autre avantage au CT pour la pollution je reste sur un controle pour une voiture de 93.
J'aurais pu trouver une caisse d'essence de 97, mais pas certain que le controle de la pollution soit fait de la meme façon que pour une de 93.
  • Epaves-driver
« Réponse #5968 le: 05 décembre 2020 à 17:26:18 »
Euuuuh... qu'importe la caisse non? vu que la carte grise reste celle de la RSi
Hors ligne manu12
« Réponse #5969 le: 05 décembre 2020 à 17:31:20 »
Le CT vérifie que les numéros frappés sur la caisse sont çeux de la carte grise, pas possible de présenter la CG actuelle avec une caisse de 97
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5970 le: 05 décembre 2020 à 18:00:48 »
Oui, mais si j'avais eu le CG d'une Clio de 97 essence j'aurais pas remis les numéros de la RSi
Après c'est pour la pollution
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5971 le: 05 décembre 2020 à 18:02:18 »
Oui, oui je sais bien
Hors ligne manu12
« Réponse #5972 le: 05 décembre 2020 à 18:31:00 »
Je répondais à Godzchild, j’ai oublié le quote.
Je sais pas si y’a une différence entre une essence de 93 et une de 97, le cata, c’est 92, donc théoriquement, pas de différence ?
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #5973 le: 05 décembre 2020 à 18:36:00 »
Si je dis pas de bêtise, a partir de 94 ou milieu 93 je me souviens jamais, cata obligatoire pour la pollution..
« Réponse #5974 le: 05 décembre 2020 à 18:45:33 »
93 le cata, et norme identique jusqu'à 2002
« Réponse #5975 le: 05 décembre 2020 à 19:03:52 »
Millésime 93 donc juillet 93 oui ^^
Hors ligne manu12
« Réponse #5976 le: 05 décembre 2020 à 20:37:59 »
Merci pour les dates.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5977 le: 28 décembre 2020 à 12:09:38 »
Une future modif
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5978 le: 28 décembre 2020 à 12:12:23 »
Il reste encore un peu de travail et trouver les bonnes pièces  ;)
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5979 le: 16 février 2021 à 19:19:16 »
Il ferme le capot avec l'admission de 3RS :hum: ?
Non il ne ferme pas , j'ai fais le test debut janvier, meme recoupé une partie de la doublure du capot.
Je pense qu'il faudrait mettre le moteur en version "posé" sur le berceau comme les cup.
