Auteur Sujet: [1.X] Montage d'une centralisation clignotante [TUTO en cours]  (Lu 20902 fois)
En ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« le: 29 septembre 2009 à 09:57:51 »
Il s'agit d'un tuto en cours de création, j'en suis qu'au début et je le complèterai en fonction de mes recherches et de vos avis   :jap:
Montage d'une centralisation clignotante [En cours]
Qu'est ce que c'est ?
C'est une fonction qui est présente sur les CII et CIII mais pas sur nos CI. Elle permet de faire allumer les clignotants lorsque le conducteur active la centralisation (ouverture ou fermeture).
Matériel
- 2 relais, trouvable en casse
- 4 diodes, des 1 N 5400 par exemple
- des cosses et du fils  :ange:
Fonctionnement
Il y a, à priori, très peu de chose à modifier. Il faut identifier dans les schémas électriques la commande d'ouverture et de fermeture, et les alimentations des clignotants.
Voilà le schéma électrique de l'installation:
- B5 correspond au 12v permanent
- B1 et B2 correspondent à l'alimentation des clignotants
- C5 et C6 correspondent à l'alimentation des moteurs de centralisation porte AVG et AVD
Dans mon raisonnement: lorsqu'il y a une action sur la centralisation (ouverture ou fermeture), l'un des deux relais se déclenche et mets 12v en sortie (orange ou gris) pour alimenter les clignotants. Et pour finir, j'utilise deux diodes par relais pour protéger l'install, on est jamais assez prudent  :)
J'attends vos avis sur le projet avec impatience.  :jap:
Edit: j'ai des scan des schémas électriques provenant du Haynes, si ça intéresse quelqu'un. Je sais pas si j'ai le droit de les mettre sur le forum directement  :bah:
Re : [1.X] Montage d'une centralisation clignotante [TUTO en cours]
« Réponse #1 le: 29 septembre 2009 à 12:50:44 »
Pour qu'il soit un peu plus clair, met les repères sur les relais (85 85 87 et 30)
sinon il marche ce schéma
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #2 le: 29 septembre 2009 à 13:10:25 »
:bien:
J'ai mis à jour le schéma, ça devrait aller mieux maintenant : http://img29.imageshack.us/img29/9272/clignoj.jpg
« Réponse #3 le: 29 septembre 2009 à 20:36:37 »
Personnellement j'ai juste brancher mon boitier sur les clignos et sa marche :D mais je suis pas avec un boitier d'origine, donc bonne chance pour ton schéma, fais pas tout cramé :)
Ma Mégouzinette  : 010 000 km //\\ The Panzer : 399 000 km
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #4 le: 29 septembre 2009 à 20:42:52 »
Je vois pas de quel boitier tu parles en fait ? :???:
T'as une réf pour ton boitier ?
Merci ;)
Re : Re : [1.X] Montage d'une centralisation clignotante [TUTO en cours]
« Réponse #5 le: 29 septembre 2009 à 21:06:56 »
Merci ;)
C'est pas un boitier d'origine donc tu l'auras pas dans la clio, c'est un boitier de centralisation universel ^^
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #6 le: 29 septembre 2009 à 21:15:02 »
Ah oui j'ai déjà vu ce genre de chose (=> http://www.conrad.fr/webapps/fermeture_centralisee_4.html), ça a l'air d'une bonne alternative aux commandes d'origine si justement c'est pas d'origine sur la voiture :bien:
Sinon pour mon schéma plus haut, faut que je trouve des relais d'essuie glace comme tu me l'as conseillé dans le sujet de ma voiture :bien:
« Réponse #7 le: 29 septembre 2009 à 21:16:19 »
Tu peux prendre n'importe quel relais ;)
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #8 le: 29 septembre 2009 à 21:23:21 »
En y réfléchissant, j'ai peur que le relais "classique" ne fasse allumer les cligno qu'un très (très) court instant. Un relais temporisé pourra rallonger cette durée  :bah:
Bon, je dois avouer que j'y connais pas quand chose en électricité/électronique automobile...  :oops:
« Réponse #9 le: 29 septembre 2009 à 21:30:49 »
Test avec un relais tu verras ;)
Perso je suis sûr que ça marchera, j'ai fait un montage pour des clignos pour une autre raison mais au final avec un relais je venais piloter les clignos à peu près comme tu veux le faire
A savoir
Une impulsion (à savoir pour ton schéma la centralisation qui envoit un +12V) qui pilote un relais (comme les tiens), relais qui envoit du +12V sur les clignos
et bah regarde le résultat
http://www.dailymotion.com/user/mateo_rs/video/x99xhx_mov08114_auto
(la partie qui t'intéresse c'est de 00.00 à 00.13 ;) )
Pile comme d'origine
et c'est logique :oui: d'origine tu crois que c'est quoi pilote tes clignos ? ;) on dit une centrale clignotante mais en fait c'est juste un relais que lorsque tu l'alimentes continuellement il se coupe il s'ouvre il se coupe il s'ouvre il se coupe il s'ouvre (c'est juste ça qui le différencie d'un relais classique) donc il envoit comme ton schéma des impulsions de +12V ;)
« Modifié: 29 septembre 2009 à 21:31:22 par Mateo »
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #10 le: 29 septembre 2009 à 21:43:28 »
C'est vrai que sur la vidéo quand l'allume cigare s'allume il a pas le temps de s'éteindre avant le clignotement suivant, c'est ça que je cherche  :bien:
Je vais quand même faire un test entre les deux pour voir la différence de moi même. C'est pas le plus difficile à mettre en œuvre  :ange:
Merci Mateo pour toutes ces infos  :bien:
« Réponse #11 le: 29 septembre 2009 à 21:44:15 »
Y'a pas de problèmes, hésite pas
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #12 le: 18 octobre 2009 à 16:07:31 »
J'aurais besoin d'un coup de main parce que je suis entrain de m'arracher les cheveux  :mad: :mad:
J'ai ce relais:
Il y a la borne +, -, R et C... et j'arrive pas trouver le brochage correct à l'ohm-mètre  :ouin:
Pour info, entre + et -, entre - et C et entre + et C j'ai 5 kohm...
Merci  :jap:
« Réponse #13 le: 19 octobre 2009 à 12:50:25 »
R C en électronique ça veut dire Résistance + Condensateur ou Reset + Clock ...
Bref je pense plus à un montage RC et ça va pas comme relais
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #14 le: 20 octobre 2009 à 09:46:05 »
:ptdr: En fait c'est la centrale clignotante :ptdr: Bref je vais décortiquer le truc dans la semaine voir si ça peut convenir, sinon je retournerais prendre deux vrais relais  :blague:
« Réponse #15 le: 20 octobre 2009 à 14:57:36 »
Ah :voyons:
Alimente ton relais en 12V pour voir quel état sur R et C :bah:
Hors ligne geo30
« Réponse #16 le: 09 novembre 2009 à 07:29:20 »
Bonjour a tous
Je vais suivre ton tuto car il m'interesse.
Pourquoi ne te cable tu pas au niveaus des warning ?
Ca te permet d'economiser les diodes et les soudures.
« Modifié: 09 novembre 2009 à 07:33:23 par geo30 »
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #17 le: 09 novembre 2009 à 22:53:05 »
Ah :voyons:
Le soucis dans cette histoire, c'est que j'ai rien pour tester :( J'ai préféré aller chercher de "vrais" relais à la casse, au moins c'est réglé. Mais plus je réfléchis, et plus je me dis qu'il faudrait que je m'équipe un peu...
J'ai pas prévu de monter ça sur les warnings car j'ai pas vraiment pris le temps de regarder comment ça fonctionne, mais c'est intéressant... Dès que j'ai 5 min je regarderais ça.
Sinon pour le système, j'ai tout à la maison, reste plus qu'à monter :)
En ligne JeanC
  • Clio Coucou !!
« Réponse #18 le: 22 décembre 2009 à 08:02:30 »
Ceux qui ont été sur mon topic ont vu que je m'attelais à ce petit projet, alors on y va:
J'ai pris ta remarque en compte :bien:
J'ai donc modifié le circuit en conséquence, au final c'est tout simple: sur les sorties 87 plus qu'une diode par sortie et reliée entre elle pour être connecté aux warning :)
Le reste ne change pas.
Voilà l'avancement:
A ce stade, tout est câblé sur les relais: alim, masse et connexion à la centralisation:
Les deux diodes pour les sorties:
Reste plus qu'à protéger avec de la gaine thermo et tout connecter  ^^
Hors ligne geo30
« Réponse #19 le: 03 février 2010 à 15:35:52 »
Bonsoir,
alors t'en est où ? tu as pu faire tes tests ?
