Euh...
J'ai une autre théorie !!!
Moi aussi, j'ai eu ce prob sur ma Meg coupé et son M9R.
Et ya un énorme problème de faisceau, sur la clim !
Mes symptômes sont les mêmes que les tiens, ça souffle, mais pas de froid.
Après 1 an de galère, une recharge, un changement de durite, et un devis pour tout changer, au final, le problème vient d'un capteur sur l'échangeur frontal, la connectique est défectueuse, et le calculo ne reçoit pas la bonne info (il croit qu'il n'y a plus de gaz, donc le compresseur ne reçoit pas l'ordre de mise en marche).
J'ai fais 2 garages avant de trouver un agent qui m'a trouvé le problème.
Ce capteur n'est pas évident à trouver, mais en passant par la trappe dans le passage de roue de droite, on peut l'attraper, et en tirant dessus, mon compresseur est repartie.
Merci au mécano qui m'a économisé un devis de fou avec sa trouvaille, lors d'une révision, il a tombé le parechoc, et a refixé le faisceau, et depuis un an maintenant, plus de soucis.
Et comme par hasard, ça tombait en rade uniquement lors des fortes chaleurs et des vacances.
Plus d'info par MP si tu as besoin.
