Clio 2.3 Confort Dynamique 1.5L dCi 80
Détails et options de la clio: Dénomination commerciale: Clio 2.3 Confort Pack Clim Dynamique 1.5L dCi 80ch
Date de mise en circulation : Décembre 2004
Date de l'achat : 10 mai 2009
Kilométrage lors de l'achat: 54 300 km
Kilométrage actuel: 130 000km
Motorisation: 1.5L dCi 80ch
Puissance fiscale: 4cv
Couleur: gris boréal (MV 632)
Finition: Confort Dynamique
(Garantie 6 mois: terminée le 10/11/09)
Autres: -5 portes
-Ordinateur de bord (OBD)
-ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBV)
-4 airbags (2 frontaux et 2 latéraux ds les sièges)
-Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
-Climatisation manuelle + filtre d’habitacle
-Boite à gant réfrigérée via clim
-Siège semi-baquet
-Sellerie "Graphic Night"
-Température extérieure
-Feux antibrouillards
-.... ET tout ce qu'a une clio 2.3 confort dynamique
Pneumatiques: -Sur jantes Alium 16":
AV / AR : Michelin Pilot Sport 3 195/45R16 84V XL.
Entretient effectué: (J'utilise cette page comme check-list perso)
-remplacement des 4 bougies de préchauffage à 60 000 kms, 10/2009 (sous garantie);
-Remplacement de la vanne EGR à 60 000 kms, 10/2009 (sous garantie);
Repositionnement de l'aiguille du compte tours (elle était trop enfoncée à la suite du passage du compteur en blanc);
-Additif carburant:
Nettoyant & protection injection haute pression Wynn's (01/2010);
-Plaquettes de frein à 66 900 kms (01/2010);
-Pédale d'embrayage remplacée à 66 900 kms (01/2010);
-Vidange (5w40)+ filtre à huile, Filtre à GO, Filtre à air, à 66 950 kms (01/2010);
Kit de suppression de la vanne EGR (by yAbx) + nettoyage de la vanne, du boitier EGR et du tuyau d'admission, (02/2010);
Remplacement des joints toriques du tuyau d'admission d'air, (02/2010);
-Filtre à air habitacle (02/2010).
Tambours repeins en noir (04/2010)
-Kit distri + Courroie alternateur et galets+ Pompe à eau + LDR (+ un joint spy d'arbre à came) à 80 000 kms (09/2010)
-Additif carburant: Nettoyant & protection injection haute pression Wynn's à 80 000 kms (09/2010);
-Purge filtre à gasoil à 84 000kms (11/2010);
-Vidange (5w40)+ filtre à huile à 84 000 kms (11/2010);
-Remplacement biellette inférieure de reprise de couple (ou GMP) à 84 000 kms (11/2010);
Vidange de boite de vitesse à 85 000 kms (12/2010);
-Remplacement disques de frein Av pour des Zimmermann GRN à 90 000 kms (03/2011);
-Remplacement des plaquettes de frein Av pour des Ferodo DS2500 à 90 000 kms (03/2011);
-Purge du liquide de frein d'origine pour du Motul RBF 600 à 90 000 kms (03/2011);
Contrôle technique périodique, "Aucun défaut constaté", à 90 200kms (03/2011);
-Remplacement du PC Av, déflécteur Av, antibrouillard Av G, pareboue Av G, suite à choc avec lièvre, pris en charge par l'assurance après expertise, à 94 000 kms (05/2011);
-Remplacement EG Ar, filtre habitacle, nettoyage et désinfection climatisation, à 95 000 kms (06/2011).
-Réparation carrosserie et peinture de la porte conducteur suite à un accro (09/2011);
-Vidange (5w40) + MECACYL *.*CR + filtre à huile, à 99 200 kms (10/08/2011);
-MECACYL *.*HJD (en complément du *.*CR) le 20/08/2011 et le 22/12/2011);
-Micros fuites du radiateur colmatées au Wynn's Stop fuite radiateur (28/11/11);
-Purge filtre à gasoil à 106 000kms (01/2012);
-Réinitialisation du calculateur (03/2012);
-Remplacement roulement AR D à 110 000 kms (05/2012);
-Remplacement disques et des plaquettes de frein Av (HS) par du Renault à 111 500 kms (04/2012);
-Remplacement disques Renault sous garantie (voilés) à 114 000 kms (07/2012);
-Vidange (5w40)+ filtre à huile, Filtre à GO, Filtre à air, à 117 000 kms (08/2012);
-Remplacement roulement AR G à 119 000 kms (09/2012).
Entretient à prévoir: Modifs et "bricoles du dimanche" effectuées: ( avec liens directs, ça évite de se taper toutes les pages si quelque chose nous intéresse
)-Modifs Extérieures: -Stickers renault sport sur vitres ar:
Stickers de FC:
Veilleuses à leds blanches:
Ampoules halogènes 55W effet 5000K feux croisement & route: Michiba
-Ampoules de clignotants Silver vision av & ar:
(Visible ICI)
-Balais d'essui-glace Flat Blade Boch:
(Visible ICI)
Éclairage de plaque à led by nexxos04:
Silencieux sebring:
Gicleurs lave-glace PSA
Monogramme lutécia.
-Modifs chassis - tenue de route: -
Jantes Alium 16''
-Pneus AV / AR : Michelin Pilot Sport 3 195/45R16 84V XL.
Cales de jantes 5mm
-Modifs moteur: -
Kit de suppression de la vanne EGR (by yAbx):
-Modifs intérieures: -Cerclage gris des tweeters du TDB:
Éclairage intérieur full white; complet ICI:
Embase, repose pied, plaque perso (by nexxos04):
Cache 12v:
Réhostat d'éclairage du TDB:
Ajout touche d'alu au niveau des grilles de ventilation du TDB
Trousse de premier secours + extincteur
Porte lunette:
Pommeau cuir avec pastille alu gravée
Support de parfum peint ton tdb
-Audio: -
Infinity: KAPPA 60.9cs - 16cm en kit éclaté pour l'AV
Infinity 5022i coaxiaux 13cm pour l'AR.
Rétroviseur electrochrome;
-Monogrammes dCi style RS.
Modifs à venirs:-Rénovation phares.
Modifs à prévoirs: (Lorsque le budget consacré à la voiture suivra
l l
l l
