Auteur Sujet: [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]  (Lu 838638 fois)
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
Re : [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]
« Réponse #40 le: 30 mai 2006 à 19:39:28 »
Citation de: titom60
Bah non justement, lors de fortes accélération la vanne est fermé. Enfin, pour être clair, les gazs d'échappement ne reviennent pas à l'admission.
Oui en gros c'est ca ;)
Pour répondre a JCC : la vanne s'encrasse des deux cotés de la soupape et donc elle ne ferme plus correctement. Normalement une fois nettoyée tu regarde la soupape a contre jours et tu ne dois pas voir passer le moindre jours...
De plus il faut aussi essayer de "ramoner" le tuyaux d'admission (le tuyau coudé en metal) par exemple a l'aide d'un goupillon pour nettoyer les canons de fusils et du WD40...
Hors ligne titom60
« Réponse #41 le: 30 mai 2006 à 20:05:03 »
J'essayerais de voir ça ce week-end, en même temps que je vérifierais le travail de Renault (fuite reniflard...).
Mais j'ose pas trop me lancer pour 3 raisons: elle n'a que 35000 kms, encore sous garantie, et la dernière fois que j'ai jeté un coup d'oeil, pas vu les 3 vis.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #42 le: 30 mai 2006 à 22:16:38 »
Regarde bien les photos de nounou02 tu va voir ce n'est vraiment pas compliqué ;)
Hors ligne titom60
« Réponse #43 le: 30 mai 2006 à 23:06:45 »
Ca y est, j'ai compris. J'avais bien vu ces vis (on en voit 2 sur la tof), mais je pensais que c'était autre chose, alors j'osais pas y toucher.
Maintenant que je sais, ca va chier...:W
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #44 le: 30 mai 2006 à 23:19:58 »
:lol: oui tu a raison sur la photo on en voit que 2!
Hors ligne titom60
« Réponse #45 le: 30 mai 2006 à 23:25:17 »
Question en passant: je sais que ça craint pas l'essence, mais si j'y vrai directe avec une brosse métallique (pas une petite), c'est bon? Parce qu'au sopalin, ça doit prendre du temps!
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #46 le: 30 mai 2006 à 23:36:34 »
Oui t'inquiete pas sa craint pas en plus avec le sopalin tu va te mêtre minable tellement c'est gras! moi je l'ai trempée dans l'essence puis avec un pinceau... ;)
Hors ligne nounou02
« Réponse #47 le: 31 mai 2006 à 19:53:22 »
en tout cas apres ce que j'ai trouve comme fichtre dans le tuyau et le collecteur d'admission,je peut vous dire que cette valve et une vraie connerie et c'est vraiment etonant de la part des ingenieurs motoriste d'avoir creer un truc pareil c'est contre les loi de la mecanique.
la voiture est ma passion
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #48 le: 31 mai 2006 à 20:06:07 »
Citation de: nounou02
:bah: Et oui malheureusement...
Hors ligne titom60
« Réponse #49 le: 03 juin 2006 à 19:52:53 »
Salut, aujourd'hui c'était nettoyage de la vanne EGR. Et j'ai comme un soucis.
Donc nettoyée à l'essence (j'en ai chié pour la sortir tellement c'était dégeu) et brosse métallique, maintenant, elle est comme neuve.
Mais tellement neuve qu'elle semble plus marcher! Explication. Je l'ai remontée comme je l'ai démonter, mais je l'ai pas rebranchée, pour voir. Pas de voyant, nickel. Je fais 10 kms, m'arrète. Je redémarre, et là voyant. Et fichtre, j'éteint et je le rebranche. Ca devrait-être nickel sauf que le voyant et toujours là! J'ai débranché ma batterie genre 2 min pour voir, mais ça n'a rien fait.
Comprends pas. Par contre, en la nettoyant, pour bien le faire, j'ai tourné la soupape sur elle même, et je l'ai ouverte. Je vois pas en quoi ça pourrait avoir un lien, mais bon.
Ca m'emmerde pronfondement tout ça, j'ai bien besoin de votre aide. Pas envie d'aller chez Renault.
Merci d'avance.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #50 le: 03 juin 2006 à 19:57:42 »
C'est peut être que le calculateur de défaut ne sais pas revenir en position neutre (pas de défaut)
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #51 le: 03 juin 2006 à 20:01:05 »
+ 1 si le calculo a memorise le defaut
Hors ligne titom60
« Réponse #52 le: 03 juin 2006 à 20:01:24 »
C'est ce que je pensais. Mais dans ce cas, si mes souvenirs sont bond, on doit débrancher la batterie pendant un certains temps, mais lequel? :???: En tout cas, 2 mins, ça suffit pas.
EDIT: je viens de re-débrancher la batterie (enfin, juste le pole négatif, ça suffit), et je verrais après le diner. S'il reste encore allumé, c'est caca :L: .
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #53 le: 03 juin 2006 à 20:38:27 »
Débranche le + pendant 2 minutes et colle le sur la masse pour vraiment vider tout les courants résiduels.
Hors ligne titom60
« Réponse #54 le: 03 juin 2006 à 23:18:01 »
Problème résolu.
J'ai rebranché la batterie environ 15 mins après, plus de témoin. Donc c'était bien lié à une erreur dans un calculo.
Mais j'ai aussi perdu tous mes réglages de postes...:ouin:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #55 le: 03 juin 2006 à 23:41:54 »
Si ce n'était que ça :cyp:
Hors ligne titom60
« Réponse #56 le: 04 juin 2006 à 12:29:53 »
Citation de: Dough29
C'est à dire? :voyons:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #58 le: 05 juin 2006 à 14:19:24 »
Et alors, titom, tu as remarqué une différence de fumée ou autres apres nettoyage ?
Quand j'ai changé mon filtre à air, je l'ai vue cette p**** de vanne mais j'ai pas osé la toucher. C'est dur à enlever ?
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
Hors ligne titom60
« Réponse #59 le: 05 juin 2006 à 18:36:50 »
Topic: [2.Toutes] Reset du calculateur
Merci, je comprends mieux maintenant ce que tu voulais dire. Je comprends aussi pourquoi je trouve que ma voiture avance un poil moins bien qu'avant. Pourtant, j'ai pas fait de court-circuit, juste laisser 1/4h. Ca a surement dû suffir.
Citation de: jeanclaude convenant
Moi, j'ai osé franchir le pas, et en fait, y'a pas de quoi avoir peur, c'est tout simple.
Tu enlèves les 3 boulons, faire attention au joint. C'est un peu dure à enlever avec la calamine, et pourtant j'ai à peine 33000 kms! Faut faire pivot avec un gros tournevis, et ça y va. Après, tu nettoies avec une brosse métallique et essence pour enlever le plus gros. J'ai fini avec un chiffon inbimé d'essence. Maintenant, elle est toute propre. Je crois que je vais la nettoyer tous les 30000 kms.
Sinon, non j'ai pas remarqué de changement. Elle fumait pas avant, sauf un poil pied au plancher, mais c'est normal. Même quand j'ai roulé sans la vanne, j'ai rien remarqué.
Par contre, sur une autre voiture, une Saxo 1.5d de 1999 avec 160000 kms, je l'ai débranchée mais pas nettoyée il y a environ 6 mois, pas de changement au départ, mais après 2 semaines quelle différence! La voiture avait et a toujours plus de patate qu'avant. Impressionnant! Je pense expliqué ce délai le temps que tout se décrasse. Mais bon, c'est plus rustique comme moteur. C'est pas un DCI.
Honnetement, je pense pas que ça vaille le coup de la débranchée. Juste la nettoyée de temps en temps suffit (ou quand les prolème commence).
