Auteur Sujet: [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]  (Lu 838635 fois)
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
Re : [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]
« Réponse #20 le: 09 mai 2006 à 09:00:39 »
Bon, ben faudrai que je la nettoie alorS... Je me vois mal aller chez Renault (lors de la "mini-révision" des 75.000) et leur dire "tiens, au fait, nettoyez moi donc l'EGR. LA derniere fois qu'ils ont cherché l'origine du "trou", il m'ont changé la moitié de l'injection...
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #21 le: 09 mai 2006 à 12:13:00 »
Citation de: jeanclaude convenant
Oui tu peux la démonter trés proprement! il n'u a que 3 ecrous qui la tienne...(sur la 80 et la 65)
Tu peux prendre des photos du dCi 100 lorsque tu enlève la boite a air car je ne sais pas comment c'est fait sur la 100...
En tout cas sa doit ressembler au montage expliquer page 1...
Une foi que tu a sorti les 3 écrous il faut beaucoup forcer pour la sortir la première foi car avec les résidus de mazout... :bah: ensuite tu nétoie et remonte le tout ;) si le problème se présente encore c'est qu'elle est défectueuse et donc qu'elle fuit dans ce cas soit tu la supprime (voir plus haut) soit tu la change...
« Réponse #22 le: 22 mai 2006 à 18:51:16 »
Bon, j'ai décidé d'essayer de me lancer à nettoyer cette diantre de vanne.
Quelqu'un peut me mettre les images en grand de la RTA please ?
Merci d'avance !!!
JCC.
Ma 508 SW
Hors ligne titom60
« Réponse #23 le: 22 mai 2006 à 18:54:10 »
Moi aussi ça m'interesse. J'ai le temps cette semaine. Travail pas moi vendredi! :p
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #24 le: 22 mai 2006 à 20:27:11 »
Votre veu est exaucé! : (Version dCi80)
Hors ligne titom60
« Réponse #25 le: 22 mai 2006 à 21:37:50 »
Merci. Je vais voir ça de plus près dès que j'aurais le temps.
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #26 le: 22 mai 2006 à 21:38:09 »
:jap:
« Réponse #27 le: 23 mai 2006 à 09:36:28 »
Et vous croyez que c'est pareil sur la 100ch ?
Ma 508 SW
« Réponse #28 le: 23 mai 2006 à 13:41:06 »
Enfin je le DECONSEIL FORTEMENT
je vous explique sur ma première dci 80 la vanne EGr a deconné, bilan il en on mit une toute neuve en garantie
Et pour ne pas avoir de soucis par la suite je l'ai tout de suite debranchée, donc fonctionnement sans vanne EGR, en position non active
La voiture je l'ai vendu en famille, elle a voulu passe au CT et bien non trop de pollution
Donc l'idée etait de rebrancher la vanne neuve ( qui n'a jamais marche vu qu'elle a etait debranchee une foit change en garantie) , et bien elle marche plus, car encrasse en postion fermée ou ouvert ( mode pas defaut je sais pas) la tige de coulissage de cette vanne grippée
Bilan que des soucis pour repasser le CT
Alors moi je vous DIT NON
« Réponse #29 le: 23 mai 2006 à 16:50:01 »
Ah oui, mais moi je veux la nettoyer, mais la laisser ! Ou alors que renualt m'en mette une neuve. Mais je veux pas l'enlever, ni meme rouler sans juste un peu.
Je pense qu'elel est salement encrassée, un bon nettoyage à l'essence, et je la remets !
Ma 508 SW
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #30 le: 23 mai 2006 à 22:45:43 »
Sa doit y ressembler fortement...
Tu peux prendre des photos de ton moteur lorsque tu enlève la boite a air car j'aimerai bien voir la tête d'un dCi 100. Merci ;)
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #31 le: 28 mai 2006 à 22:58:30 »
Citation de: Orphee47
 :up:  (Je veux des photos!!!!!!! :w)
« Réponse #32 le: 29 mai 2006 à 09:55:13 »
Ben :( je l'ai pas fait.
Pas eu le temps ce week-end. Et la flemme aussi.
Puis surtout j'ai pas trop confiance en moi sur ce coup là.
Faudrait que je trouve quelqu'un (dept 17, 16, 33, 44, 49, 72) qui se sentirait de m'assister !!!
Ma 508 SW
Hors ligne nounou02
« Réponse #33 le: 29 mai 2006 à 12:06:25 »
voila je me suis mis enfin a demonter cette fammeuse valve egr, je l'ai trouver complettement encrassee son boitier et le tuyau d'admission etaient plein de sallete j'ai donc nettoye la valve et le tuyau le debut du collecteur d'admission (je ne lai pas demonte) ensuite remis tout ca en place mais la fumee y est encore. et si on debranche tout simplement la valve?[/img]
la voiture est ma passion
« Réponse #34 le: 29 mai 2006 à 12:58:57 »
Si tu fume a l'acceleration c'est pas forcement la vanne EGR d'encrassée
Ca peut etre tout bonnement un injecteru qui fichtre et qui injecte mal et voila la fumée
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #35 le: 29 mai 2006 à 19:45:15 »
Citation de: nounou02
http://img501.imageshack.us/img501/5796/dsc01531modifi10bt.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/3012/dsc01533modifi25vb.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/7046/dsc01534modifi11ka.jpg
Merci pour les photos qui illustrent mon topic ;)
Tu a quel type de dCi (65/80/100) ?
Si tu débranche la vanne EGR le calculateur d'injection va enregistrer un defaut et tu risque d'avoir de temps en temps le voyant de défaillance éléctronique d'allumé... :bah: de plus débrancher la vanne EGR n'empechera pas de laisser passer les gaz d'échappement si la vanne est défectueuse et qu'elle n'est plus trés étanche...(fréquent...) le seul moyen vraiment éfficace pour la neutraliser est de boucher le conduit qui va du collecteur d'échappement vers le boitier EGR (voir photo en page 1).
Comme le dit Nicolasfoveau ca peut aussi être un ou des injecteurs qui sont malades ou encrassés mais aussi un filtre a air trés sale... :bah: ou encore une autre idée mais trés rare (je ne l'ai vu que une foi sur une clio de la poste...) : il est trop tard ton moteur s'est vraiment encrasser et la bah la seule solution est de déculasser et tout néttoyer...
Hors ligne nounou02
« Réponse #36 le: 29 mai 2006 à 22:02:43 »
c'est une 65 cv, bon si c'est un injecteur  qu'est qu'il faut faire alors
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #37 le: 30 mai 2006 à 00:01:27 »
Commence a faire le plein avec total exelium ou bp ultimate (une dizaine de pleins pour voir de l'effet, tu peux essayer aussi des produits pour nettoyer les injecteurs (chez renault c'est dans les 12€ le flacon) il faut faire un traitement genre 4 ou 5 pleins à la suite avec ces produits...
Tu change aussi ton filtre a air si il est crade, et tu essaye de tirer dessus genre voie d'acceleration d'autoroutes... si sa continue aprés ca :bah: là je pense que tu peux l'emmener chez renault :bah:
« Réponse #38 le: 30 mai 2006 à 09:50:56 »
Une question : la vanne EGR s'encrasse. Mais de quel côté ?
En effet, je m'explique : j'ai fais le plein avec du Injexion5. Apres, il faut tirer sur le moteur pour le décrasser. Mais quand on tire dessus, je me rappelle que la vanne est de totues facons ouverte. Donc je voudrai savoir de "quel côté" cette vanne est sale (j'espère etre assez clair??...)
Ma 508 SW
Hors ligne titom60
« Réponse #39 le: 30 mai 2006 à 18:43:49 »
Bah non justement, lors de fortes accélération la vanne est fermé. Enfin, pour être clair, les gazs d'échappement ne reviennent pas à l'admission.
