Benno est mon maitre sexuel
CLIO CUP INSIDE
Après le crash de ma clio RS1 rouge de feu
, jeme décide de racheter l'épave pour réaliser un rêve de gosse: monter ma propre voiture. Je m'oriente donc vers une clio RS pour pister type clio CUP.
En choisissant les couleur, (à la base noir et jaune) je décide finalement (influencé un poil par
bientôt la 16s il faut avouer
) de faire une réplique esthétique de la Megane R-26R.
Je fixe ensuite mes critères de réalisation que je modifie au fil du remontage et des moyens.
Le tout afin d'obtenir ceci:
Carrosserie:
Caisse ph2
Arceau OMP
Dégoudronnage de caisse
Pointage léger caisse
Renfort barre transversale
Tôle de coffre RS 2004
Allègement
Trains roulants:
Frein AV scénic
Disques AV 300mm
Frein AR BX
Disques AR 238mm
Triangles CS modifiés
Montage AR moyeux CUP
Cales pentées
Jantes turinis 16"
Moteur:F4R 730
Cale porte injecteur RS2004 retaillée
Plenum bizarre
retaillé aussi
Admission CUP
Calage grN
Collecteur 4/2/1
Ligne 60mm
Silencieux orbisoud RS 2004
Montage CUP accessoire
DA électrique
Reprog
Orph'specFaisceau allégé (clim air bag out)
A partir de la page 421
R65-R² The Beginning Après quelques petits mois d'absences liées au boulot, je me décide à me remettre dans la course
je pense que vous aviez tous compris de quoi il s'agissait.
Au programme de cette petite bébête: ( qui aura j’espère une vie plus longue que son premier jet)
moteur:-2.0T megane RS
-Dump Valve
-Green dans la boite à air
-Silent bloc renforcés
-Rubant isolant autour du turbo
-Ligne inox sur mesure
Chassis:-Train avant clio cup ou MRS
-Triangles mecano soudés
-Train arrière sur mesure renforcé (pas de cales de 10000cm
-Fusée arrières meganes RS
-Freinage megane RS au 4 coins
Carrosserie:-Kit clio maxi sur mesure (mélange S1600 et clio RS)
-Capot carbone (et cette fois il y sera
-Jantes turini 17" blanches ou rouge ou noir ou les trois
-Coques de rétro de la couleur des jantes.
-Pare-choc arrière type rs 2004 élargie.
Habitacle:-Intérieur full carbone "bling bling kéké ta vu"
-Baquets clio cup avec sellerie refaite.
-Je touche pas à l'arceau toussa qui reste à ça place.
Voilà les grandes ligne du projet.
C'est un projet à long terme dont le montage ne s'étendra sur X mois comme la première.
J'attends de tout avoir sous la main pour tout monter d'un coup.
Cependant vous verrez les différentes étapes de réflexion/fabrication en image bien sur
.gif)
