Allez à mon tour!
Alors ben ça commence par la dépose de la casquette de tdb, ben oui faut pas faire comme certains à la casse, c'est-à-dire tirer sur le truc
Vous connaissez tous la méthode a suivre donc on passe directement à l'objet sur les tréteaux, prêt à être charcuté
Voici donc la pièce qui sera ajoutée
Et je sais pas si vous avez suivi l'histoire de mes sondes de température
Le jour où Dough est venu je voulais qu'il m'en allonge une pour la poser en même temps que l'afficheur! Mais en lui montrant je savais plus où je les avais posées... Ben elles étaient rangées avec l'afficheur
Mais du coup elles restent sagement dans le sac n'ayant pas de quoi les poser
La pièce:
La mal-aimée:
L'embout de Dremel (qui m'a déjà aidé à déchiqueter mon ancien pommeau dans un épisode précédent
) qui me servira pour virer les soudures plastiques:
C'est parti, on fait disparaitre les soudures pour faire sortir les pattes de l'ancienne partie:
Parfois on s'aide du tournevis (ça sert à tout ce truc
) pour sortir les pattes:
Pour les rivets plastiques thermo-collés j'ai commencé par virer le premier au burin
Mais trop bourin, le mieux c'est toujours la Dremel, on peut voir que la patte a pété
L'ancienne partie supprimée (je précise, j'ai soutenu la partie droite de la casquette qui était posée plus bas sinon, car la partie qui relie les deux côtés est pas très solide et plie vite)
Les trous après carnage:
A gauche tu vire, à droite viens par ici
On remarque la crasse, on en profite donc pour virer tout ça et la poussière occasionnée par le passage à le Dremel:
Hop on présente la pièce pour voir ce qu'il faut rectifier:
Et quelques coups de cutter et de Dremel pour arranger ça (l'ajustage est la partie la plus chiante)!
La Loctite qui m'a déjà servi pour le pommeau! Elle est spécial plastiques, et comporte un activateur à passer sur les deux surfaces puis la colle sur une des deux surfaces
Elle colle tellement bien qu'elle m'a plastifié le drap sur le tréteau
Voici l'objet du délit:
C'est parti on présente et on colle: La prise est rapide et impeccable :
La voici terminée
Des gros plans pour avoir une petite idée du jeu qui me parait plutôt pas mal:
L'afficheur qui attendait depuis un moment dans ma chambre:
En mode Mac Gyver de la photo, le carton sur le pare brise pour voir un peu l'éclarage blanc et le fond
Et le résultat
