Auteur Sujet: [Toutes] Leds plafonnier qui ne s'éteignent pas complètement [TUTO]  (Lu 76254 fois)
Pti soucis :siffle:
J'ai fait un montage une résistance + led avec une superflux dans mon plafonnier et dans mon éclaireur de coffre
Et quand la voiture est fermée (donc tout éteint) les leds ne s'éteignent pas complètement
Soucis connu mais pas trouvé de sujet sur ce souci :beuh:
J'ai à dispo que des résistances 510 ohms il me semble (celle de Dough) que vaut-il mieux que je fasses ?
une résistance pour les deux leds ou alors deux résistances pour une led ? autre ?
Merci :jap:
Solution
Wala ce que j'ai fait et depuis plus de soucis ^^ une résistance entre les 2 pins sur chaque ampoule.
J'ai fais de même dans le coffre car même soucis étant donné que la lumière du coffre est en liaison direct avec le plafonnier ^^
Merci encore Cyril !
A noter que ce phénomène ne m'est arrivé que sur la RS qui a la temporisation et pas sur la 1.2L qui n'a pas la temporisation
« Modifié: 18 mars 2016 à 16:55:17 par Mateo »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
Re : [Toutes] Leds plafonnier qui ne s'éteignent pas complètement [TUTO]
« Réponse #1 le: 24 octobre 2008 à 10:04:56 »
essai avec une résistance de pull down valeur 1k ou 10k...
tout dépend du montage c'est le 12v qui est couper par un inter ou le -
a l'arret tu as surement une tension qui reste suffisante pour alimenter légèrement la led
« Modifié: 24 octobre 2008 à 10:07:14 par cyril_fr »
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #2 le: 24 octobre 2008 à 10:18:15 »
Y'a toujours un courant residuel dans les faisceaux. mais la ou une ampoule filament ne trouvera pas la puissance suffisante, une led elle, elle s'en contentera :bah:
a part un interupteur, je vois pas :bah:
« Modifié: 24 octobre 2008 à 10:19:37 par Badmax »
Hors ligne Seiz
« Réponse #3 le: 24 octobre 2008 à 10:22:33 »
Oui mais au bout de quelques minute ce courant résiduel doit etre consommé :bah: ?????
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« Réponse #4 le: 24 octobre 2008 à 10:25:39 »
Une ampoule sa marche sa marche sa marche Hop marche plus.
Alors que une led  sa maerche sa marche sa marche encor encore encore encore....
Même à 3 volts, la led éclairera encore pas mal alors que l'empoule sera complètement éteinte.
Donc il faut un bordel qui laisse passer le courant qu'a partir de genre 10v.
En dessous sa pass plus du tout.
Comme un péage.
Je sais plus comment que ça s'appelle, mes cours de MPI sont loingggggggggggg
Hors ligne Badmax
« Réponse #5 le: 24 octobre 2008 à 10:49:47 »
Bah, le truc, c'est que y'a toujours du courant qui circule dans les faisceaux :hum:  et donc, LED powa, bah elle s'eteint pas ou peu ou pas tout a fait :pff:
Bref, a par en jouant avec une resistance de valeur quelconque, un condo ou autre, il y aura toujours le jus dans la plafonnier :bah:
  • Membre non validé
« Réponse #6 le: 24 octobre 2008 à 10:51:11 »
Papy PAWA :fier: +111111111
Hors ligne Badmax
« Réponse #7 le: 24 octobre 2008 à 10:53:25 »
  :o| Il peut encore t'apprendre des chose le vieux hein? :cyp:
  • Membre non validé
« Réponse #8 le: 24 octobre 2008 à 10:53:58 »
ouai!!!! :lover:
« Réponse #9 le: 24 octobre 2008 à 12:45:38 »
C'est le - qui est coupé ;)
Sinon pourquoi en superflux ça fait ça alors que les leds toute faite achetée sur ebay (W5W pour rappel) ça le fait pas ? alors que c'est qu'une led + résistance comme moi ? :bah:
« Modifié: 24 octobre 2008 à 12:46:41 par Mateo »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #10 le: 24 octobre 2008 à 16:25:34 »
donc le 12V est permanent si c'est cela tu met une résistance de 10k ou 100k entre le - de ton monatge et le +12V...
pour les led w5w il ya surement un petit régulateur / diode ou un truc du genre pour éviter le truc...
ce qui est étrange c'est que ton inter de portière n'as pas l'air de jouer son rôle, car si tu était alimenter par l'uch je comprendrais le phénomène vu qu'il y a de l'électronique derrière mais la avec un vulgaire inter c'est bizarre...
« Réponse #11 le: 24 octobre 2008 à 16:29:25 »
J'ai trouvé un truc intéressant
J'ai monté le plafonnier de ma Blanche dessus (équipé en W5W) et même phénomène
J'ai monté le plafonnier de ma Noire sur ma Blanche (équipé avec mon montage) et là bingo ça marche impeccable
Verdict :
Si on a pas le temporisateur > ça marche tout s'éteint bien
Si on a le temporisateur > ça bug
« Réponse #12 le: 24 octobre 2008 à 16:55:21 »
Bon j'ai fait un autre pti test
voiture fermée, plafonnier à led éteint (donc situation du bug) > 7V :eek:
J'ai mis une résistance de 510 ohms entre le plus et le moins comme tu m'a dit Cyril et > 10mV et led éteinte :coolfuck:
Merci Cyril ^^
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #13 le: 24 octobre 2008 à 17:11:58 »
logique s'il ya un temporisateur son condo ne se décharge pas complètement (vu la faible conso des led) car il est dimensionné pour une lampe de 5w, la résistance permet qu'il se vide complètement et bien plus vite....
« Modifié: 24 octobre 2008 à 17:13:33 par cyril_fr »
« Réponse #14 le: 24 octobre 2008 à 17:12:33 »
Merci du pti cours d'électronique ^^ J'avoue c'est pas mon fort ça :lol:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #15 le: 24 octobre 2008 à 17:16:23 »
chacun son métier  ;)
ca éclaire bien les 2 superflux car j'ai essayer cela dans le plafonnier de la rs2 et je trouve cela juste en plus pas moyen d'en mettre plus car y a pas trop de place (surtout le spot de lecture) ?
« Réponse #16 le: 24 octobre 2008 à 17:35:00 »
Oui ^^
Bah j'en ai mis une mais quand je regardais la RS de face, on voyait bien côté conducteur mais passager pas top :bah:
Donc j'ai rajouté une superflux, c'est chaud mais ça passe
En fait la première superflux est soudée très près du socle et de biais de façon à éclairer côté passager et la seconde est au dessus soudée bien droite ainsi je couvres le reste de l'habitacle avant
Le spot de lecture juste une en fait vu la sorte de mini loupe que fait le spot ça éclaire fort et bien partout quelque soit l'orientation :bien:
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #17 le: 24 octobre 2008 à 17:44:05 »
Comme un péage.
ca s'appelle une diode zener :D
faux  :p
sur ma clio 3 la rampe de decharge fait exactement la meme durée :D
« Modifié: 24 octobre 2008 à 17:47:27 par jonathandu54 »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #18 le: 24 octobre 2008 à 17:56:26 »
qu'appel  tu la rampe de décharge ? le temps d'extinction de la lampe
sur clio 3 je suppose que ce n'est plus un condo car c'est déjà plus le cas sur clio 2.2 c'est un transistor qui est stopper après un certain temps
après ta lampe a peu être un résistance dedans pour simuler la puissance d'une ampoule traditionnelle
bref comme on ne sait pas exactement ce que monte renault en amont on ne peux que constater le résultat....
car sur la xsara d'un pote le temps d'allumage est bien different avec une led  :eek:
a tu le même soucis que mateo sur ta clio 3 ?
« Modifié: 24 octobre 2008 à 18:01:01 par cyril_fr »
« Réponse #19 le: 24 octobre 2008 à 18:01:13 »
Pour info maitenant ma led commence à s'éteindre mais au lieu de finir par s'éteindre doucement, arrivait à un stade elle se coupe directement
l'effet de la résistance qui bouffe quoi ^^
