Auteur Sujet: Clio 1.1 16S de bientot la 16s - pistarde - Le Mans  (Lu 1106101 fois)
Hors ligne Bientot la 16s
« le: 25 septembre 2008 à 20:52:02 »
Pas mécontent de la Clio 1,
- ma vieille mamie Alizé de presque 270 mil km me le rendant bien :p  (---> http://www.forum-clio.com/index.php/topic,267.0.html )
 ainsi que la Williams se faisant une cure de jouvence du train avant (--->  http://www.forum-clio.com/index.php/topic,5581.0.html ) ,
j'ai décidé de continuer cette petite histoire entre moi et la Clio 1 :ange:
Pour l'instant, pas de présentation tant que je n'ai pas fait de photos. :)
Donc messieurs les modos :jap:, j'en dirais plus dès que je peux prendre des clichés (j'actualiserais le titre et toussa)
Mais bon, j'ai une clio pour aller au boulot, une clio pour le week-end, et la clio qui fera l'objet de ce topic sera consacrée à .......    bah vous verrez :p
A vos pronostics :lol:
Fiche technique de la C26R :
CHASSIS :
- Caisse clio 16s rouge
- Soudure compartiment moteur avec peinture grise antirouille
- Renforts type Matter entre longerons et traverse avant
- Soudure jonction de tablier, et jonction plancher tole de coffre à l'intérieur
- Capot et hayon fibre sur attaches rapides
- Custodes, vitres avants et vitre de coffre en Macrolon
- Aileron clio maxi
- Ecope d'air pour refroidissement freins maison
TRAIN AVANT
- Berceau clio 16s soudé type gr.A, avec toles de renfort pour cric
- Triangles clio rs1
- Crémaillère avec coquilles en PTFE et bielettes clio williams
- Barre stab. scenic 2.0l 16v  recoupée en longueur
- Suspension (amortisseur+ressort) Bilstein Clio Coupe '93, avec modifs point d'ancrage porte-moyeu
- Tampon filtrant clio gr.A
- Pompe de DA electrique R19 TD dans la baie de pare-brise, avec durites avia. et raccords hydrau. sur mesure
TRAIN ARRIERE
- Train base Clio 16s soudé
- Calles sur mesure avec fausse fusée 10mm entre train et fusée
- Modifs. pour intégration fusées clio 2 DCi
- 2 calles pentées par coté
FREINAGE
- Maitre-cylindre Safrane 23,8mm
- Liquide RBF600
- Durites avia (arrière Clio Williams, avant Peugeot 306)
- Etriers avants 4 pistons Brembo (406 coupé) + plaquettes origine, disques clio RS 280mm
- Etriers arrière Clio DCi + disques et plaquettes Clio RS
INTERIEUR
- Arceau Devil 10pts Clio Coupe '95, avec contre-plaques sur mesure
- Renfort type Matter sur fixation intérieur de la colonne de direction
- 2 baquets Sparco sur rail origine
- Suppression tous les plastiques intérieurs
- Bac à batterie avec batterie derrière baquet passager
- Calle de volant sur mesure + moyeu de volant Super 5 GTT Coupe
- Interrupteurs de démarrage, DA et ventilo
MOTEUR ET BOITE
- Base Megane 16v refait à neuf (segments, coussinets, paliers, joints, distrib...)
- Adaptation (usinage, perçage, taraudage...) pour implantation faisceau Clio 16s
- Modifs faisceau pour périphériques moteur Mégane
- Admission d'air gr.A (écope fibre, boite à air R25 V6, manchons sur mesure)
- AAC clio williams
- Injecteurs R21 turbo (suppression à venir)
- Collecteur d'echappement Orbisoud Megane Cup, ligne et echappement maison by Exception
- Boite de vitesse Megane 16v origine (nouvelle boite à venir)
- Embrayage Sachs renforcé
- Cardans Clio Williams
- Boitier clio gr.A, puce maison (reprog à venir)
- Kit alternateur clio cup
PNEUMATIQUES
- monte route : 2 contisport + 2 dunlop sport sur jantes clio williams - idéal pluie -  + nouvelles roues à venir
- monte circuit : 4 michelin N21 sur jante OZ de Clio rs1, 4 slicks matador + michelin sur jantes Vega clio 16s
« Modifié: 04 décembre 2016 à 09:38:15 par Bientot la 16s »
:fier:
Camille c'est le seul mec qui avait les moustiques collés sur les custodes
:cyp: :ddr: :lol:
Re : Clio 1. ....... de bientot la 16s : la passe de 3 !
« Réponse #1 le: 25 septembre 2008 à 20:53:25 »
Je suis sûr que je sais :cyp:
  • 6 gamelles à nourrir
« Réponse #2 le: 25 septembre 2008 à 20:53:57 »
16s :o|
Re : Clio 1. ....... de bientot la 16s (la passe de 3 !)
« Réponse #3 le: 25 septembre 2008 à 21:05:06 »
AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH
je te naime je te naime !!!
moua ze sait moua ze sait !!
:fier:
trop content pour toi chouchou !!!
« Réponse #4 le: 25 septembre 2008 à 21:13:47 »
Malgré mon habitude à vouloir laisser une auto dans son aspect "stock" :lover: , cette clio subira quelques modifications mineures :bah:
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #5 le: 25 septembre 2008 à 21:21:47 »
une paire de jante alu ??  :jesors:  :ptdr:
Enjos peints au rouleau :ptdr:
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #6 le: 25 septembre 2008 à 21:52:53 »
Je crois que je vois (comme beaucoup) on le sent arriver à des kilomètres à la ronde :lol:
Hors ligne OliverSam
  • Ducatiste...
« Réponse #7 le: 25 septembre 2008 à 22:09:07 »
Moi je vois trop, mais c'est vrai qu'a voir les réponses, ça me fait penser a un de mes projets :
Clio 16S rouge monté en maxi  avec des jantes Gr A. en 17 blanche, sans tuning, juste sobre avec une bonne prépa.
Hors ligne ren76
« Réponse #8 le: 26 septembre 2008 à 00:09:20 »
moi je sais moi je sais!!! :p
je sais meme la couleur mais chhhuuuttttttt... :siffle:
Hors ligne JaY
  • Branle moi le cône!!
  • Chagasse du dancefloor 2012
« Réponse #9 le: 26 septembre 2008 à 09:57:19 »
bah moi je sais rien :lol: enfin j'ai une petite idée :p
Hors ligne DoubleYou
  • Clio 4 owner
« Réponse #10 le: 26 septembre 2008 à 10:58:39 »
J'ai eu toutes les réponses à mes questions hier soir :W Ça va déchirer le connaissant, lui et son mécano :lol:
Clio I 1,4 RT Gris Tungsten de 1991
Clio II 1,5 dCi 80 Sport Dynamique Rouge de Feu de 2005
Clio III 1,5 dCi 85 Luxe Dynamique Rouge de Feu de 2006
Clio IV 1,2 EDC 120 Intens Blanc Glacier de 2016
« Réponse #11 le: 26 septembre 2008 à 10:59:16 »
Fait nous vite les photos!!! :o|
Hors ligne ren76
« Réponse #12 le: 26 septembre 2008 à 12:39:46 »
ouais carrément!!
« Réponse #13 le: 27 septembre 2008 à 11:45:42 »
Mon mécano  :???:  :lol:
L'auto est chez un copain pour l'instant, je passerais faire quelques photos quand j'aurais un peu de temps :)
Et je pourrais alors tout vous expliquer :p
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #14 le: 10 octobre 2008 à 21:33:45 »
Alors des news?
Hors ligne Ryo RS2
« Réponse #15 le: 10 octobre 2008 à 21:45:59 »
Tu as fini par signer camille pour la ..... , très bon choix tu vas bien t'amuser avec  ;)
Ex RSistes en RS2 et 3RS
Passage au Turbo en Cooper S JCW
« Réponse #16 le: 19 octobre 2008 à 13:45:36 »
Photos  :D  et explications à venir :)
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #17 le: 19 octobre 2008 à 20:45:49 »
La voilà :siffle:
Camille m'a demander de poster les photos :bien:
Hors ligne SkyNetS
« Réponse #18 le: 19 octobre 2008 à 20:50:45 »
Des infos !!!!!!
J'imagine 16s de base !! Quel modifs ???
Pourquoi elle est sur plateau ?? Elle roule pas ou ... super prépa de la mort qui tue donc plus homologué route ... :siffle:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #19 le: 19 octobre 2008 à 20:53:54 »
Camille vous en dira plus vendredi prochain.
