Auteur Sujet: [2.X] Passage des câbles (alim et coax) [TUTO]  (Lu 99773 fois)
Hors ligne nikoteck
Re : [2.X] Passage des câbles (alim et coax) [TUTO]
« Réponse #20 le: 14 mars 2009 à 17:45:34 »
hep ici,
j'ai installer le sub de ma copine dans sa 2.2, et de mémoire il me semble que la moquette cache aussi un passe cable, enfin je me trompe peut être la j'ai un doute ducoup ... mais je me rapelle que certain on carrément percé un trou ...
« Réponse #21 le: 14 mars 2009 à 17:47:45 »
Regarde entre ton UCH et ta commande de capot tu as un trou oblong, il ressort dans l'aile à côté du bocal de lave glace
Hors ligne matzak57
« Réponse #22 le: 14 mars 2009 à 19:10:22 »
Ouais Mateo j'ai le vu celui la mais la gros pb, mon essuie glace est inpossible à enlever gripper a mort !!!!
« Réponse #23 le: 14 mars 2009 à 20:08:05 »
Met du dégrippant et laisse agir une journée
Sinon tu peux réussir soulever le plastique sans le défaire mais forcément faut pas trop le faire longtemps car il prend le mauvais pli après
Hors ligne matzak57
« Réponse #24 le: 14 mars 2009 à 20:11:16 »
okok merci bcp ! après le cable il passe facilement ?? Et la masse dans le coffr tu la chopée ou ?
« Réponse #25 le: 14 mars 2009 à 20:13:04 »
passe d'abord un fil plus fin pour te servir de guide, tu scotches ensuite ton gros câble dessus et tu tires ça devrait passer
Bah je l'avais pris sur une des fixations de la barre arrière
Hors ligne spe6men
« Réponse #26 le: 25 décembre 2009 à 09:24:46 »
Je deterre ce sujet, car je bataille deja depuis 3 jours pour trouver un passage pour mon alim du compartiment moteur a l'habitacle, sur ma clio 2.1 1L6 Si
Je n'ai pas le petit passage vers la pedale ( bocale d'expansion coté moteur) impossible également de demonter les essuies glaces (une bouteille de WD40 y est passer ainsi que 3 bonne heure a taper dessus )
Je ne veu pas passer par le dessous donc je ne vois plus qu'une solution percer quelque part est ce que quelqu'un connait un endroit ou il n'y a pas de risque de deteriorer quoi que ce soit?
Merci de votre attention^^
Mon moteur est le suivant
« Modifié: 25 décembre 2009 à 09:25:38 par spe6men »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #27 le: 29 décembre 2009 à 10:45:03 »
Normalement tu as aussi le passage sous le bocal le liquide de refroidissement :voyons:
Sinon descendre comme j'ai fais par l'aile :oui:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #28 le: 29 décembre 2009 à 12:13:19 »
Pour démonter les EG faut utiliser un petit arrache moyeu et ça vient presque tout seul une fois qu'il est bien posé ;) .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne spe6men
« Réponse #29 le: 30 décembre 2009 à 16:25:53 »
Merci pour vos reponses je vais attendre lundi prochain pour avoir de l'outillage je verrais bien
Hors ligne Guiom49
« Réponse #30 le: 12 janvier 2010 à 18:53:36 »
bonsoir
La masse sur la barre arriere tu a poncé un peu pour enlever de la peinture?
Hors ligne tuning78
« Réponse #31 le: 16 janvier 2010 à 13:43:03 »
je ten,ais a rectifier Dough29 a un momment tu dit
Citer
Vous n'avez pas d'alarme d'origine : il y a un passage qui est normalement réservé pour l'alarme et qui est donc pour vous bouché. Il suffit de retirer le capuchon qui empêche le passage.
Du côté moteur il se trouve sous le bocal d'expansion du liquide de refroidissement :
oui et non
l'obturateur et destiner pour le passage de l'alarme ok mais a savoir sur les D7F c le passage du cable d'accelerateur donc attention a ceux qui on des 1.2L
et les image son pas tres claire je c pas si tous le monde comprend sinon ta bien expliquer
 :bien:
« Réponse #32 le: 16 janvier 2010 à 13:44:25 »
Correction à mon tour : passage du câble accélérateur de tout les modèles qui ont un papillon à câble
Hors ligne tuning78
« Réponse #33 le: 16 janvier 2010 à 13:47:14 »
phase 2 serie 2 au moin chui sur  a 100%
« Réponse #34 le: 16 janvier 2010 à 13:55:33 »
Ca dépend des 1.2L ;)
Déjà toutes les 16V sont électriques
les 8V la plupart aussi sont électriques mais reste une petite partie de la production qui sont à câbles
Après le topic parle des Clio 2 en général et toutes les phase 1 sont à câbles ;)
Hors ligne tuning78
« Réponse #35 le: 16 janvier 2010 à 13:58:45 »
oui mai je dit 1.2l pas 1.2l 16v qui est le meme que la twingo
bref ceux qui on se modi cable passe par ailleur lol
Hors ligne Guiom49
« Réponse #36 le: 16 janvier 2010 à 17:09:04 »
par la baie de pare brise c'est le mieux je suis passé pas l'évacuation d'eau et l trou oblong. :bien:
Le passage de cable au niveau du phare ne rejoint rien le cable qui part dedans aliment les rappels de cligno dans les ailes (j'ai défait l'aile pour voir.= :siffle:
Attention aussi le trou bouché par un bouchon noir ne permet pas de passer le cable jusqu'a l'habitacle car c'est cloisonné entre ce trou noir et le trou oblong. j'ai pas fait de photo car pas d'appareil.
Les essuis glace y'a pas le choix faut un arrache moyeu (10 ans qu'il avait pas été démonté :eek:)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #37 le: 16 janvier 2010 à 17:23:20 »
Tu dis par là Guiom :voyons:
« Réponse #38 le: 16 janvier 2010 à 17:32:49 »
:oui:
et qui ressort juste au dessus de l'UCH
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #39 le: 16 janvier 2010 à 17:40:59 »
Ouep, vraiment y a pas mieux comme passage :rs:
