J'ai pas trouvé de tuto
donc je me permet!
Beaucoup de boulot pour démonter et 5 minutes pour remonter!
Il faut pour cela au moins une main:
Des clefs Torx de 20, 30, 40:
Un cli-cli avec rallonge c'est mieux et une douille de 17
Puis on retire une partie du joint de porte:
Ensuite écrou de ceinture arrière:
Et de ceinture avant:
Un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre:
Pour retirer ce crocher:
Puis voilà les différents point d'ancrage, le premier clips en bas près de la ceinture (près de mon tournevis):
Puis deux clips en haut à la tête de banquette! Attention un vertical et un horizontale, tirez pas comme des bourrins!
Ensuite les deux derniers clips juste au dessus de l'alcantara, tirez vers vous!
Une fois décroché, ne pas oublier de débrancher le Haut parleur!
Ceci nous donne cela, on voit bien la mousse d'isolation!
Et pour enlever la partie en alcantara, il faut déclipser les 8 têtons blancs derrière les panneaux!
Voilà j'espère que c'est clair!
Pour remonter, faire l'inverse et changer de main pour pas user toujours la même!
