Des nouvelles depuis le temps...
je m'en suis beaucoup occupé depuis: vidange de la boite (les vitesses sont désormais fluides...), vidange du LDR, changement du filtre à air, changement de l'autoradio,changement des pneus, pose du compte tour, rajout de HP 16.5cm à l'arrière, changement du delco rongé jusqu' au plastique, changement des faisceaux des bougies, nettoyage du moteur, pose 3eme feu stop, montre numérique de R25...
à venir dépoussièrage des tambours, changement des disques et plaquettes et purge du circuit hydraulique...
pare-choc avant + plaque changée suite à un accrochage (un petit vieux nous est reculé dedans à une intersection et l'attelage de la 206 s'est encastré dans le bouclier et la plaque de la clio)
le reportage sur le compte tours
icion peut distinguer le 3éme feu stop...
à suivre: d'autres photos (et notemment celles du moulin...)
j'ai changé la gaine d'admission d'air frais qui se décomposait, repeins le pare-chaleur du collecteur d'échapement, nettoyé le moteur et on voit bien les faisceaux des bougies BERU sur la photo (fils bleus)
la pendule de R25:
le 3éme feu stop "d'époque"
