Auteur Sujet: [2.X] Réparer pompe de direction assistée HS [TUTO]  (Lu 72218 fois)
Hors ligne thermos
  • EST TEAM EN FORCE !
« le: 03 mars 2008 à 23:14:39 »
Coucou à tous! J'ai été victime d'une panne de DA sur mon mazout (Clio 1.9D)  :ouin: mais pas d'affolement apparemment c'est courant c'est juste le moteur de la pompe qui s'encrasse.. Et voila un petit tuto (mon premier d'ailleurs) pour vous aider a nettoyer votre petit moteur (de DA bien sur  ;) )
Elle se situe coté conducteur alors on prend son temps et on commence par enlever la roue (fastoche!  :lover: ) Ensuite on dépose le garde boue (pour ceux qui l'on encore  :) )
Et voila ce que l'on obtient (normalement : p )
On débranche les durits avec une clef ça va couler alors faut prévoir une bassine en dessous...  :cyp:
On débranche la prise mais pas comme un bourrin!  :cyp: On vire les boulons qui la tienne et ensuite vous avez ça :
Beark c'est gras!  :ptdr:
Vous fixer le tout dans un étau et vous virer calmement la soucoupe du moteur avec un tournevis et vous voyez apparaitre ceci :
Et la on voit bien que ca marche mal.... vous virer toute la mouise un coup de lubrifiant et surtout actionner à la main plusieurs fois les aimants pour bien les lubrifier !  :D
Voila une photo de la "soucoupe" pour ceux qui ne voient pas ce que c'est!  :p
Sinon démonter aussi le socle avec les aimants pour voir cela :
Un coup de soufflette et lubrifiant!  :D
Quand vous remontez la soucoupe refaite un joint de silicone ca fera pas de mal!
Voila vous remontez tout le fourbis en prennant le tuto a l'envers et c'est fini.. Ca m'a pris 1H  :)
Voila des photos en vrac!
Voila c'est tout pour ce soir et c'est déjà pas mal!
PS: Pour ceux qui n'ont pas de chance et qui doivent changer de moteur sachez que c'est les même entre PSA et Renault... Alors visitez des casses... Pensez-y!
Ciao!
« Modifié: 02 mars 2016 à 12:09:34 par Mateo »
Re : [2.X] Réparer pompe de direction assistée HS [TUTO]
« Réponse #1 le: 04 mars 2008 à 00:11:26 »
Génial ton tuto :bien:
Intégration à la FAQ Techniques/Mécaniques ^^
Hors ligne thermos
« Réponse #2 le: 04 mars 2008 à 14:29:49 »
Merci! J'avais fais le meme sur FA!
Hors ligne damdam51
« Réponse #3 le: 30 juin 2014 à 15:58:44 »
Bonjour
Merci pour le tuto car je vais devoir le faire vu que ca couine pas mal a ce niveau la .
Et merci pour les photos ca aide bien aussi .
Hors ligne damdam51
« Réponse #4 le: 24 septembre 2014 à 13:03:08 »
Salut
J'ai pas eu le temps de te dire un grand merci pour ce tuto. Car depuis je n'ai plus de bruit et c'est le top .  :bien:
Hors ligne clio77130
  • Clio 2 Phase 1 Alizée F8Q630
« Réponse #5 le: 13 avril 2015 à 17:43:08 »
Bonjour les amis, désolé de ce déterrage, quel huile faut il mettre dans sa pompe de DA ?
Coridalement  :fier2:
« Réponse #6 le: 14 avril 2015 à 13:20:12 »
dextron 3 ;)
« Réponse #7 le: 18 avril 2015 à 15:46:50 »
Merci Yabx !!  :coucou:
« Réponse #8 le: 18 avril 2015 à 15:55:15 »
Par contre les copains, je sais pas comment vous avez fais pour virer la coupole avec un tournevis, je n'arrive même pas a y glisse une lame de cutter  :beuh:
Satané coupole !   :ouin:
Hors ligne CKTaureau
  • Vavavroum !
« Réponse #9 le: 19 avril 2016 à 10:03:52 »
Merci pour ce tuto !
J'ai une question, sur ma clio 2.1 1.4 16s RXT 12/2000, j'ai le klaxon à cet endroit.. et ma pompe entourée en noire sur la photo.. (en jaune, le réservoir (trouvé vide!)). Elle n'est pas au même endroit mais se démonte tout de même dans le même genre?
http://www.casimages.com/i/160419100721604668.jpg.html
Merci !
« Modifié: 19 avril 2016 à 10:06:42 par CKTaureau »
Clio un jour, clio toujours? euh, ben.. on essaye !
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,33564
« Réponse #10 le: 19 avril 2016 à 15:09:34 »
Non la pompe est sur la courroie accessoire
  • Vavavroum !
« Réponse #11 le: 19 avril 2016 à 20:25:09 »
ok, ça confirme. merci !
Et elle se démonte aussi pour la nettoyer ?!
« Réponse #12 le: 19 avril 2016 à 20:32:02 »
Pas vraiment ... C'est une pompe entraînée par la courroie et non moteur électrique comme le tuto
  • Vavavroum !
« Réponse #13 le: 19 avril 2016 à 20:40:17 »
oki! bon ben, je referai le plein demain en espérant que c'est juste le niveau non surveillé !
Sinon on expérimentera !  :D
Merci !  ;)
Hors ligne clio2000
« Réponse #14 le: 07 décembre 2016 à 13:45:51 »
bonjour j'ai le même problème que l’initiateur de ce Post.
Malgré un moteur neuf la DA reste dure, pourtant pas de fuites. Je m'étais dis peut être que c'est la partie en alu qui pose problème et non le moteur.
Ma question : est-il possible de désolidariser la partie en aluminium du réservoir plastique jaune? car quand on sépare le moteur cette partie reste solidaire du réservoir plastique.
Merci bien.
« Réponse #15 le: 07 décembre 2016 à 21:49:32 »
oui il suffit de défaire la bride qu'on voit au milieu avec la vis torx vertical ;) (4 vis sur tout le tour)
Hors ligne didjerislade
« Réponse #16 le: 10 août 2018 à 17:12:07 »
bonjour a tous,
je me permet de déterrer ce topic pour mon second post...
la DA de madame fonctionne tres bien mais grogne sérieusement par a-coup , entrainement une vibration du corps de la pompe. le niveau de liquide est bon.
du coup, ce post m'interpelle... cela pourrait il etre dû a l'encrassement ?
n’étant pas un féru de meca mais bon bricoleur, je préfère poser la question avant de me lancer.
Merci d'avance pour vos eclairages
Hors ligne EnPanne
« Réponse #17 le: 13 septembre 2018 à 17:46:04 »
Je songe a déposer ma DA, qui ne fonctionne plus, ce WE et j'aurai beaucoup aimé avoir une référence pour le lubrifiant à utiliser à l’intérieur.
Éventuellement si quelqu'un connait la taille du Torx aussi ce serait super.
D'avance merci
Hors ligne EnPanne
« Réponse #18 le: 30 septembre 2018 à 23:53:37 »
Salut Salut,
Cela aura été un petit peu long mais j'y suis arrivé.
Je n'ai pas de garage ou d'atelier donc j'ai fait la dépose et repose sur le parking et le demontage/nettoyage chez moi.
Niveau difficulté c est abordable pour un debutant qui sait où mettre les chandelles et fait attention à ce qu'il fait.
J'ai eu besoin de 2 clé torx différente.
T15 pour une des vises du garde boue.
T30 pour retirer la partie supérieur de la pompe.
Clé a pipe 13 pour le garde boue et l'ecrou qui fixe la pompe.
Cle plate de 18
1 pince multiprise pour le serre joint
1 rallonge de 25 cm pour deposer la batterie lors de la repose,
1 entonnoire pour mettre le liquide proprement.
J ai mis un peu de temps a comprendre comment débrancher la fiche electrique..
Un bon coup de marteau/vieux tournevis bien placé et en effet ca s'ouvre.
Pour le graissage j'ai mis du 3 en 1 graisse contacte qui m'avait l air d'etre ce qui etait le plus correcte.
2 des charbons ne bougeaient plus à l ouverture..
J'ai mis de la dexron2 car rien n'est stipulé sur la RT.
Remontage pas trop compliqué..efficacité totale .. merci pour le tutau car il m'a aidé à me decider à le faire moi meme. Ca m a pris deux demi journee.. rien que descendre le cric hydrolique au parking etait eprouvant.
« Modifié: 04 octobre 2018 à 09:49:47 par EnPanne »
Hors ligne sylvanodu87
« Réponse #19 le: 30 novembre 2018 à 22:12:40 »
Bonjour
Je voulais remercier l'auteur de ce tuto car ça ma solutionné mon problème, j'avais ma direction qui était dur par moment surtout le matin, mais au bout de dix minutes ça allait mieux mais chiant a force.
Donc je me suis dit je vais tenter le nettoyage de cette fichu pompe. Et bin ça a résolu mon problème, j'ai mis en tout entre le démontage le nettoyage et le remontage 1h30, je retrouve une direction normal et plus agréable.
Merci encore.
