Auteur Sujet: [1.2][1.8L BVA] Différence Moteur Baccara/Rsi?  (Lu 5448 fois)
Hors ligne Royalpimousse
    • Myspace
« le: 28 février 2008 à 23:23:10 »
Bonjour a tous! Je viens d'aquerir une Clio 1.8L BVA Baccara de 1995 ( que je compte faire passé en boite Manuel)
Ce modèle est donc équipé d'un moteur 1.8L a Injection multipoint de 95Cv.
J'ai cru comprendre que Le modèle "Clio Rsi" est équipé d'un moteur quasiment identique... mais développant 110Cv.
Quel sont les modifications a apporter pour amener la puissance de mon moteur a celle de la Rsi?
Ps: Pourquoi la Clio Baccara 1.8L a boite Manuel est telle a Injection monopoint?
Merci d'avance.
« Modifié: 01 mars 2008 à 10:34:26 par Royalpimousse »
Freeride Biking... Is Not A Crime!
Takumi Style :-p
Hors ligne Schumi55
Re : [2.1] [1.8L BVA] Augmentation de la Puissance
« Réponse #1 le: 29 février 2008 à 12:13:11 »
J'ai une 1.8 RT mais je sais pas trop ce qui est modifié par rapport à la RSI...
PS : Edit ton titre, c'est [1.2] et non [2.1]...
Hors ligne SkyNetS
Re : [1.2][1.8L BVA] Augmentation de la Puissance ?
« Réponse #2 le: 29 février 2008 à 13:00:58 »
Pour augmenter la puissance, ya pas de secret !!
Change de voiture !! :p
Tu y laisserra ton argent pour trois fois rien ...
C'est juste mon avis ;)
    • Myspace
« Réponse #3 le: 29 février 2008 à 13:22:06 »
Merci pour ta réponse...Original & Pertinante ^_^
Non mais justement, Si la modification n'est pas d'une grande importance & peut couteuse, je peut toujours essayer. Les deux moteurs m'ont l'air presque identique...
Surtout que ma voiture n'a que 34.000km et que je ne compte pas la changer rapidement.
D'autre information?
Takumi Style :-p
Re : [1.2][1.8L BVA] Différence Moteur Baccara/Rsi?
« Réponse #4 le: 05 mars 2008 à 19:38:07 »
Peut etre des injecteurs taré differement et le calculateur different.
La boite sera a changer pour une de RSi egalement, deja que les JB3 sont fragiles, le couple suplementaire, une boite de 1.8/1.7 va pas trop apprecier. :D
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #5 le: 06 mars 2008 à 13:56:57 »
tout le système d'injection est different, pipe d'admission, injecteur, calculateur boitier papilon, le seul point commun c'est le bloc et encore je crois que celui de la rsi a eu quelque modif au niveau des pistons...
bref ca faudrait le coup si tu avait une epave de rsi sous la main ou alors un moteur complet hs mais avec tous le reste...
« Modifié: 06 mars 2008 à 13:58:16 par cyril_fr »
« Réponse #6 le: 06 mars 2008 à 19:32:21 »
Ils doivent avoir les pisettes d'huile pour les refroidir je pense.
    • Myspace
« Réponse #7 le: 07 mars 2008 à 14:17:53 »
Je laisse donc Tombé! Merci! ^^
Takumi Style :-p
