Passage de câbles HP 2x2.5mm² dans les portières :Ce photo-reportage pourra être ajouté au début du topic unique « Audio dans Clio 2 » si le créateur de celui ci juge mon photo-reportage utile !
Attention : Opération délicateDébut :
Réalisé sur la portière avant gauche, valable pour toute les portières.
Déconnecter le connecteur et sortir le caoutchouc (coté portière)
Dévisser les 2 vis torx retenant le connecteur femelle (coté habitacle)
(Astuce : Utiliser un embout torx de 20 et le serrer à l’aide d’une pince multifonction.)
Sortir le connecteur de son logement :
Coté habitacle :
Coté portière :
Retirer le caoutchouc à l’arrière du connecteur afin d’apercevoir les fils
Identifier dans les connecteurs les emplacement libre pour percer un trou (voir photos plus bas).
Attention : lorsque les connecteurs seront rassemblé, il faut que les 2 perçages soit face à face .
Utiliser d’abord un petit foret pour bien rester centrer et ne pas toucher les emplacements occupés.
Puis en prendre un plus gros (de diamètre suffisant pour passer le câble)
PS : il ne s’agit en aucun cas d’une pub pour ce type de matériel
Percer lentement afin de ne pas dépasser derrière le connecteur, pas que le foret attaque les fils et que ceux ci s’arrache (je dis ça par expérience)
Perçage coté portière :
Perçage coté habitacle :
Passer d’abord le câble dans le connecteur coté habitacle (par l’arrière, direction la portière)
Passer le câble par l’emplacement du connecteur.
Ensuite le faire traverser le connecteur coté habitacle, toujours en direction de la portière.
Faire passer le câbles dans le caoutchouc :
Personnellement j’ai utilisé une vieille antenne comme tire-fils (flexible)
Le bout noir c’est l’antenne.
Fixer le câble sur le tire fils : scotch vert/jaune
Voilà vous avez tirer le câble de votre HP dans votre portière.
Maintenant il faut tirer suffisamment de mou pour raccorder votre HP.
Remettre les caoutchouc en place.
Refixer le connecteur coté habitacle.
Rassembler les deux connecteur en ravalant le mou de câble entre les deux connecteurs.
Fini !
Pour plus d’informations, me contacter.
Denh68
