Auteur Sujet: [2.X] Changements led du compteur [TUTO]  (Lu 457992 fois)
Hors ligne GrG94
Re : [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
« Réponse #820 le: 22 janvier 2012 à 16:45:46 »
Non non, je crois que c'est sur le Rav4, mais sur c'est une toyota, ou a 130 compteur t'es a 130 réelle. et ce pour toute les vitesses.
« Réponse #821 le: 22 janvier 2012 à 20:54:17 »
même dans une même marque les différences snt pas pareilles
Hors ligne GrG94
« Réponse #822 le: 22 janvier 2012 à 21:14:01 »
oui bien sur ça differe des modèles aussi
Hors ligne Mattashes
« Réponse #823 le: 28 janvier 2012 à 15:39:18 »
c'est la position repos de l'aiguille qui est mauvaise,
pas besoin de démonter l'aiguille, tu tourne l'aiguille en sens anti-horaire, au bout d'un moment ça va bloquer,
là tu continue doucement de tourne l'aiguille toujours en sens anti-horaire et tu vas sentir des crans qui passent,
tu continue de manière à tourner un peu plus que le décalage que tu as,
ensuite tu tounre l'aiguille en sens horaire, normalement l'aiguille se bloquera avant le trait rouge car la position repos sera plus haute,
ben tu fais pareil tu continue à tourner en sens horaire cette fois tout doucement histoire de sentir les crans passer, jusqu'à ce que l'aiguille soit sur le bas du trait rouge
Merci beaucoup, cela a effectivement résolu mon problème :).
Hors ligne his
« Réponse #824 le: 31 janvier 2012 à 23:00:02 »
J'aurai aimer savoir c'est quel type de led celle si ? est ce que c'est bien des smd ?
Merci bien  :jap:
« Modifié: 31 janvier 2012 à 23:04:53 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #825 le: 31 janvier 2012 à 23:05:33 »
ça ressemble bien à des CMS (id à smd) 1206.
Est-ce que ça se soude dans un compteur de 2.2/2.3 ?
« Réponse #826 le: 31 janvier 2012 à 23:05:42 »
SMT 1206
Hors ligne his
« Réponse #827 le: 31 janvier 2012 à 23:20:42 »
D'accord identique au smd ?
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #828 le: 31 janvier 2012 à 23:25:13 »
smd ça veut rien dire tout seul
c'est comme le clio dans renault Clio 2
Tu parles des PLCC2 ?
tu veux souder ça dans quoi ?
Hors ligne his
« Réponse #829 le: 31 janvier 2012 à 23:31:14 »
Je veut souder sa dans le compteur de 2.3  ;)
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #830 le: 31 janvier 2012 à 23:31:24 »
Il a reçu exactement les leds de la photo, on se demande si ça peut se souder dans le compteur.
« Réponse #831 le: 31 janvier 2012 à 23:32:36 »
2.3 tu met des PLCC-2 en travers pour l'afficheur central ou alors t'investis dans des PLCC-4
Hors ligne his
« Réponse #832 le: 31 janvier 2012 à 23:33:23 »
Quand j'ai acheter c'etait écrit smd smt 1206 plcc 2
Edit: donc celle si serait bon pour le compteur ?
« Modifié: 31 janvier 2012 à 23:34:22 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
« Réponse #833 le: 31 janvier 2012 à 23:37:28 »
Trop petite c'est chiant à souder à voir par contre niveau puissance si ça rend bien
Mais là c'est une led qu'on retrouve dans les boutons de condamnation sur 2.1 (et encore pas tous) et sur les compteurs de clio III.
Je te conseille quand même de prendre des PLCC2 pour la soudure de l'écran central, ou PLCC4 pour les mettre comme il faut
Hors ligne zerez91
« Réponse #834 le: 08 mai 2012 à 16:38:47 »
Bonjour à TOUS :)
je possède une CLIO 2.3 de 2005 avec le 1.2 16v.
Et je souhaiterais lui apporter quelques modification dans l'habitacle (changement des LED du tableau de bord et de la console centrale) et pour cela le site : www.bluecars.net propose des kits (chers) mais relativement complet,
mais le problème c'est que je ne m'y connait pas trop dans le démontage du tableau de bord et j'ai peur que le Cédérom contenant des photos et des explications (démontage du bloc compteur, démontage compteur, soudure, décoloration des aiguilles, démontage afficheur) pour l' installation du kit ne soit pas suffisamment précis.
Car j'ai un peut per de faire une connerie et de pas pouvoir remonter mon tableau de bord ou un truc du genre  :L:
Donc j'aurais voulu savoir si des membres avait déjà commandé ce kit : http://www.bluecars.net/kit-led-compteur-blanc-pour-renault-clio-2-phase-3-p-577.html et si le cédérom d'aide à l'installation du kit était bien fait (beaucoup de photos précises et explications utiles...) pour moi qui n'y connait presque rien. :oops:
Dans le cas ou le cédérom d'aide à l'installation serait peut précis et compliquer, l'un de vous aurait il un tuto pour m'aider ?
J'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie d'avance :jap:
« Réponse #835 le: 08 mai 2012 à 16:42:50 »
Tu demandes si y'a un tuto mais tu as lu la première page au moins ?
CD bluecars = tuto en première page apparemment volé ^^
Prend tes leds sur ebay t'en auras plus pour moins cher
Hors ligne zerez91
« Réponse #836 le: 08 mai 2012 à 16:52:44 »
effectivement j'ai lu la première page, mais le tuto qu'il donne pour le démontage est pour une 2.2 et je ne sais pas si cela change quelque chose ou pas car j'ai une 2.3 ...
« Réponse #837 le: 08 mai 2012 à 17:00:29 »
rien
mise à part qu'il te faudra des PLCC-4 au lieu de PLCC-2 (4 pattes pour toi pour l'écran central) le reste en PLCC2 (aiguilles)
Hors ligne zerez91
« Réponse #838 le: 08 mai 2012 à 17:06:22 »
ok pour le faite que ce ne change rien :D
pour les led par contre, dans le kit ils vendent : 9 Leds cms TL
il y a t il une différence ?
Hors ligne Chinois94
« Réponse #839 le: 08 mai 2012 à 17:20:15 »
Achete sur ebay !
G6+  &  Bandit  & CBR
