Auteur Sujet: [2.2] Autoradio qui parasite le compteur [TUTO]  (Lu 8784 fois)
Hors ligne Lask
« le: 23 septembre 2007 à 14:37:09 »
Bonjour à vous, je vien de monter un poste LG sur ma clio 2 ph2 à la place du lecteur K7 D'origine et il s'averent que lorsque je roule, les compteur ne fonctionne plus, aussi bien celui de vitesse que le kilometrique...  :ouin:
Si vous saviez d'ou provien ce probleme et que vous aviez la soluce, faite moi signe ! :bah:
Je vous remercie !  :oui:
EDIT: J'ai apris qu'il parasité aussi ABS, AirBag et tout se qui est electronique ...  :cry:
« Modifié: 03 mars 2016 à 15:01:37 par Mateo »
Hors ligne Lask
Re : [2.2][3 Portes] Mon AutoRadio parasite le compteur Kilometrique!
« Réponse #1 le: 23 septembre 2007 à 18:38:35 »
Voila j'ai trouver la Solution sur un autre forum, je vous en fait par au cas ou vous rencontriez le meme probleme, qui arrive souvent avec les poste LG  :p
Voici donc la solution :
Le faisceau de la voiture comporte trois fiches ISO pour l'autoradio : Une noire, une grise et une jaune.
  • La noire sert pour l'alimentation, la masse etc... C'est celle du haut sur le shéma ci dessous.
  • La grise sert pour les hauts parleurs. C'est celle du milieu sur le shéma.
  • Et enfin la jaune concerne l'affichage et la commande au volant qui seront perdus puisqu'elle ne sera plus utilisée. En bas sur le shéma.
En cas de perte du compteur de vitesse suite au branchement de l'autoradio, procéder à l'opération suivante :
Couper le fil correspondant à la pine N°1 (voir shéma) et ne le relier à rien.
En effet relié à la masse il annihile le compteur.
« Modifié: 24 septembre 2007 à 22:57:54 par Lask »
« Réponse #2 le: 24 septembre 2007 à 01:33:19 »
C'est la fonction de réglage du son automatique en fonction de la vitesse qui fait ça :eek: et bah :L:
Ton topic est répertorié dans la FAQ :bien:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re : [2.2] Autoradio qui parasite le compteur [TUTO]
« Réponse #3 le: 24 septembre 2007 à 16:35:20 »
Ils sont fous chez LG :ddr:
D'ailleurs j'aimerai bien me pencher sur le fonctionnement de ce signal :roll:
Hors ligne Lask
« Réponse #4 le: 24 septembre 2007 à 22:58:44 »
Ah Merci c'est cool de l'avoir mis dans la FAQ  :sol:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #5 le: 24 septembre 2007 à 23:24:11 »
Oui, moi aussi, mon autoradio gère le SDVC :D
Hors ligne tillchub
« Réponse #6 le: 22 novembre 2007 à 15:49:32 »
Lask pourrait tu agrandir la partie du shéma qui montre le connecteur noir.
C'est pour brancher mon autoradio sur ma clio 2.1 qui n'est pas iso (juste des fils dénudé).
j'ai acheté un connecteur pour metre sur le faisceau de la clio mais pour cela il faut que je sache quel fil(couleur) correspond a quoi.
Je te remercie d'avance.
