Résumé du topic Page 3 :- Bloc chauffage blanc V1
Page 5 :- Autocollant FC
Page 6 :- Shooting photo
- Shooting Angel Eyes + veilleuses à led + xénons 6000°K
Page 7 :- Shooting photo by Gpadpo avec la Swift de Tartopome37
- Shooting Cirage Meguiar's Tech Wax
Page 7 :- Shooting photo by Lucia
Page 8 :- Effet perlant by Lucia
PERTE DES PHOTOS Page 38 :- Vidéo à Nantes by Seiz
- Shoot ZoOne Part 2
Page 41 :- Préparation Rasso de Nantes (22/02)
Page 42 :- Montage BAR Avant
Page 43 :- Montage BAR Avant (bis)
- Montage BAR arrière
Page 45 :- Photos by ZoOne
Page 46 :- Pose des Doubles Optiques avec faisceau perso
Page 47 :- Photos à Langon
- Changement filtre à essence
Page 48 :- Réglage des phares avant avec un mécano très sympa (Norauto)
Page 49 :- Fond Afficheur déporté perso by ZoOne
Page 50 :- Photos à la Base Sous Marine de Bordeaux
- Petit coup de blues et une fin probable de l'aventure de titine
Page 50 :- Finalement titine restera titine, l'aventure redémarre !!!
Page 51 :- Nettoyage moteur
- Résolution de la boîte à air qui vibre
- Montage de la centralisation (extrait)
Page 52 :- Suppression de cette grosse fichtre de boîtier additionnel
- Mise en peinture de la tôle de protection batterie
Page 53 :- Impressions sans le boîtier : Ca pawaaaaaaate
Page 54 :- Rencontre avec une murette d'allée
- Début de réparation
Page 57 :- Vis fixation de BAR HS
Page 58 :- Changement de la visserie de BAR
- Fin réparation pet contre la murette
Page 59 :- Mise en vente de titine
Page 60 :- Photos au Lac
Page 61 :- Rénovation du capot
Page 62 :- Achat pièces pour le changement d'embrayage et butée de boîte
Page 63 :- Multiples photos détails
- Photos au Lac
- Nettoyage complet bac roue de secours
- Session photo avec TeX (y'a du lourd !!!)
Page 64 :- Session photos avec Bdragonry & TeX (avec ma future RS mais je le savais pas encore à l'époque)
Page 65 :- Une mobylette a voulu me faire l'amour
Page 66 :- Changement de l'embrayage
- Titine a eu les félicitations du jury
Page 67 :- Photos ancien embrayage
Page 68 :- Je sais aussi avoir une caisse sale
Page 69 :- Toujours sale
- Cache Rag'
- Gros décrassage (maniaque inside)
Page 70 :- Début polissage support moteur
- Suite polissage support moteur
Page 71 :- Suite polissage support moteur
- Fin polissage support moteur
- Mise en peinture cache moteur
Page 72 :- Photos changement ciel de toit
- Gilet et Triangle by Génération Clio
Page 73 :- Redressage de l'aile AVG
- Anneau moteur rouge
Page 74 :- Montage Pommeau Phase 2 plastique + Pastille Scénic
- Gicleurs capot de C3
- Cache Ragnotti
- Attache pipette niveau d'huile
- Eclaireurs pied de Laguna 2
Page 75 :- Eclaireurs pied de Laguna 2 suite
Page 77 :- Fond de compteur perso (COPYRIGHT !!!)
Page 78 :- Déco perso du cache moteur
- Photos by Winny (Rasso Bordeaux)
- Montage et cablâge voyant ceinture et porte
Page 79 :- Essai Turinis Anthracites
Page 80 :- Remplacement sonde de T°C (ancienne avec fil écrasées)
- Graissage de la tige de porte qui grinçait
- Nouvel essai de rétro-éclairage bloc chauffage
- Photo veilleuse à led by Dough
- Duo de xénon avec Orphee47
Page 81 :- Alimentation de mes AB en Renault like (marre du fil rajouté à la batterie)
- Synchronisation des AB avec les pleins phares
- Débranchage de la sonde lambda > pas de gain
Page 82 :- Remplacement du bas de console
- Remplacement du cache colonne
Page 83 :- Début montage et cablâge Renault like des rétros élecs
Page 85 :- Suite et fin montage et cablâge Renault like des rétros élecs
- Alimentation de la centralisaton Renault like
Page 86 :- Montage des contacteurs de portes arrières
Page 87 :- Cap des 20 000 kms passés
- Changement faisceau bougie
Page 88 :- Changement des bougies
- Pose des vitres dégivrantes + peinture coque de rétro
Page 90 :- essai peinture bas de console
- autotest rétro-éclairé
Page 91 :- Soudage au propre des fils compteurs
Page 92 :- 180 000 KM !!!!!!!!!!!!!!
- Listing des modifs à venir
Page 94 :- Laves-phares de MRS
Page 96 :- Entretien à 181 000km
Page 97 :- Changement des gâches banquette arrière
- Titine a 10 ans !!!!!!!!!!!!
- Grand Nettoyage
- Infiltration d'eau
- Pastique montant arrière gauche cassé
Page 99 :- Suite recherche infiltration
- Dégelage de pompe lave-glace
Page 101 :- Réparation concluante : infiltration finie
Page 102 :- Ressorts Eibach -30
Page 103 :- Remplacement montant arrière gauche
- Aperçu du futur montage de mon bocal de LDR de D7F 722
Page 104 :- Remplacement montant arrière (TUTO)
- Changement comodo 2.1 Cadence EG par 2.2 stock râté
- Photos futur montage bocal LDR D7F 722 sur mon D7F 720 pour lave-phares
Page 105 :- Implantation et modification du bocal
Page 106 :- Test capteur de niveau (pas assez bas)
- Modification de la longueur de tige du capteur
- Montage bocal + schéma
Page 107 :- Test pression + vidéo
Page 108 :- Photos changement joint moteur avant + cache boîte à fusible moteur
Page 108 :- Photo kilométrage
- Achat roulements
- Vidéo Supersprint
Page 109 :- Schéma système laves-phares
- Changement câble de masse
Page 110 :- Photos rencontre Sky_resid
Page 112 :- Rétroviseur conducteur cassé
- Remplacement du rétro avec bidouille ...
Page 113 :- Montage Tuner List
Page 114 :- Roulements changés
- Batterie changée
Page 115 :- Tentative montage borne + protégé râté
Page 116 :- Session Casse
Page 117 :- Panneaux de porte RXT
- Re-réparation du rétro
- Pochettes avec doc Renault
- Bac sous le siège passager + moquette de Phase 1
- Mousse de capot
Page 118 :- Gros Nettoyage + montage d'un panneau de porte RXT (ARG)
- Schéma perso pour les LV avants (UCH non précâblé)
Page 119 :- Session casse fructueuse
Page 121 :- Session casse
- Achat pour faire ma vidange
- Seuils de portes Clio
- Seuils de portes posés
Page 122 :- Vidange
- Protège carter plastique RS adapté
- "Sur/Sous"-Tapis de coffre
- Infiltration d'eau ARD
- Panneau de porte + Cablâge ARD de RXT
Page 123 :- Encore et toujours des pièces
Page 124 :- Moquette de capot
- Changement compteur + comodo ODB
- Photos intérieures
- Nettoyage évacuation d'eau
- Réparation pommeau RS1
- Compteur changé pour de bon
- Vidange + changement bocal LDR
- Démontage des EG pour nettoyage de l'évacuation conducteur
- Réfection de ma gaine d'air frais
Page 125 :- Fin de la vidange de LDR
- RXT suite
- Traitement barre iso coffre
- Début montage lève-vitre
Page 126 :- Montage panneau avant droit RXT
Page 127 :- Montage klaxon bi-ton
Page 128 :- Soufflet RXT
- Câblage faisceau droite + éclairage bouton
- Dernières photos de l'intérieur avant grosse modifs normalement
- Afficheur déporté de Laguna II
Page 129 :- Soucis moteur
- pièces modifs
Page 131 :- diagnostic de mon injection
Page 132 :-Ouverture haut moteur
Page 133 :-Photos & Vidéos du démontage
Page 134 :- Courroies accessoire OUT
- pti soucis
Page 135 :- Distribution OUT
Page 136 :- Verdict ? (JdC fendu 2 et 3)
Page 140 :- Culasse en cours de rectification
Page 141 :- Diagnostic de la pompe à eau
- Culasse le retour
- Devis pièces
- Compteur RS
Page 142 :- Pièces in da place
Page 143 :- Fin du démontage
Page 144 :- Début remontage au chaud !
Page 145 :- Ca remonte !
Page 146 :- Ca continue !
- Fin du premier tiers du remontage
Page 147 :- Petit extra + avis peinture couvre culasse
Page 149 :- Début remontage culasse (casse vis)
Page 151 :- Culasse + distribution remontée
Page 153 :- Réglage des soupapes + Couvre culasse + support moteur + posé sur 4 roues
Page 155 :- Verdict un mois plus tard, ça tourne mais y'a encore du boulot
Page 157 :- Nettoyage moteur
Page 159 :- Photos
- Achat support moteur + joint couvre culasse
Page 160 :- Bilan
- Soucis à 2000 tr/min
Page 162 :- Nouveautés sur le soucis à 2000 tr/min
- Début futur projet disques avants 259mm
Page 164 :- Plaquettes DS2500 & Disques GrN
Page 168 :- Soucis tjs ...
- Intérieur RXT quasi complet (boulet)
Page 170 :- Passage à la shampouineuse de l'intérieur RXT
Page 171 :- Fin passage shampouineuse + restauration platines
- Page 174 :- RXT arrière en cours
- Réfection chappes étriers 259
- Page 176 :- Photos pièces session casse
- Lavage moquette arrière RXT
- Page 179 :- Montage Volant/Airbag RXT
- Montage assise arrière RXT
- Changement biellette reprise de couple
- Page 181 :- Changement de la gâche de coffre
- Reréglage des culbuteurs
- Bilan premier tour de roue
- Radiateur de chauffage HS
- Page 182 :- Réception radiateur de chauffage donné par Polo
- Page 183 :- Photos des pièces pour la semi-intégrale via Darkou
- Page 185 :- Bilan 1 an après le JDC
- Page 186 :- Changement du radiateur de chauffage
- Page 187 :- Début réfection faisceau
- Page 188 :- Suite faisceau
- Page 189 :- Montage portes gauche chaotiques
- Page 191 :- Déblocage du dossier siège conducteur
- Page 192 :- Test montage éclairage boîte à gants
- Démontage R107
- Page 193 :- Platine LV ar réparée
- Tableau de bord RXT
- Page 194 :- montage panneau de porte gauche
- faisceau LVI complet
- Page 195 :- Tableau de bord "cup"
- Page 196 :- un peu de R107
- Nettoyage tbd RXT
- Page 198 :- Remontage en douceur
- Vidéo redémarrage !
- Page 199 :- Porte AVD
- Porte ARD
- etc etc
- Page 200 :- 200ième en blanc
- résumé autotest odb
- câblage moteur ab + lp + odb (début)
- Un peu de remontage intérieur
- DS2500 + Zimmerman GrN 259mm
- Page 201 :- Rodage freinage avant
- Page 202 :- Vidéo démarrage à froid
- Page 203 :- Lavage
- Page 204 :- Petites photos
- Page 205 :- Vidéo démarrage à froid bis (batterie neuve)
- Page 207 :- Photos propre
- Page 208 :- Piscine
- Page 211 :- Démontage bloc chauffage pour résoudre la prise d'eau
- Page 212 :- Photos propre
- Page 214 :- En prêt chez Darkou (elle s'y plait)
- Page 217 :- 2 sièges de RXT propres
- Casquette de tableau de bord RXT
- Page 222 :- Câbles FAM changés
- Page 223 :- Shooting avec la 16S de TomaRS
- Page 230 :- Eibach -30
- Page 235 :- Cales 16mm
- Changement câble accélérateur
- Essai OZ F1 15"
- Page 237 :- Shoot avec OZ F1 15"
- Page 238 :- Shoot avec les aliums
- Page 240 :- Nettoyage du coffre
- Page 241 :- B8 avants (merci Godz)
- Page 242 :- Shoot crado
- Page 243 :- 2 petites photos
- Page 244 :- Osram diadem
- Rénovation de l'éclaireur arrière
- Page 245 :- Panne alternateur
- Page 246 :- Démontage alternateur
- Réception matériel pour intermittence + sièges chauffants
- début adaptation du nouvel alternateur (prise + courroie)
- Page 247 :- Changement courroies accessoires
- Photos
- Page 248 :- Changement capteur vitesse
- Page 249 :- Bug compteur sur la sonde LDR
- TOE en approche
- Page 251 :- Test étanchéité du TOE
- Page 253 :- 2 petites photos
- Page 254 :- Montage des pleins phares
- Page 255 :- 200 000 km !!!
- Page 256 :- Shooting rapide
- Page 257 :- DRL
- Page 258 :- DRL
- Page 259 :- Admission Cône Green
- Page 260 :- Montage provisoir admission Green
- Montage définitif admission Green
- Page 261 :- Montage de l'OCT
- Page 262 :- Pare-soleils Initiale
- Batterie neuve
- Sticker 200 000km+
- Page 263 :- Vidéo son admission/ligne
- Point conso
- Page 264 :- Réfection du toit ouvrant
- Photos
- Polish
- Page 265 :- Mode utilitaire
- Page 266 :- Vidange sur pont et diagnostic avant CT
- Changement des supports échappements arrière
- Page 267 :- Montage du TOE !
- Page 269 :- Pose des tuyaux d'évacuations pour le TOE & ciel de toit
- Photos
- Page 270 :- Changement prise vanne ralenti
- Passage des 205 205km
- Page 271 :- 2 photos château
- Page 272 :- Session casse avec Stiker33
- Changement du bouton warning
- Page 273 :- Montage joint TOE
- Page 274 :- Photos Rassemblement Vendredi Soir
- Page 275 :- Aérateur centraux neufs
- Joint TOE neuf
