Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Section Générale Clio
Le Garage
Habitacle
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
[FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [HABITACLE]
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [HABITACLE] (Lu 69359 fois)
Mateo
Modérateur
Sexe:
D7F& F4R mk1'Spirit and M9R mk2'addict
le:
08 juillet 2007 à 18:33:39 »
FAQ et Récapitulatif des Tutos Habitacle
Bienvenue sur cette FAQ qui regroupe donc les tutoriels sur l'Habitacle de nos chères Clio.
Dès qu'un tutoriel est publié, il sera automatiquement listé dans ce topic.
Le classement est effectué par type de Clio concerné (I, II, III, IV, Toutes) et il vous suffira de cliquer sur le titre pour accéder au tutoriel associé
Bonne lecture !
Modifié: 03 mars 2016 à 13:20:52 par Mateo
IP archivée
Clio 2.1 Base 1.2 8V (
=> nouveau topic
Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou
Clio 2.1 RS 2.0 16V (
VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 (
Twingo 1.3 Initiale Bleue de Mateo & Titeninie (la 1/4 velsatis
On dit chocolatine et clémentine, pas painG au chocolat et painG au clément
le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
Re : [FAQ] RECAPITULATIF DES TUTOS [HABITACLE]
Réponse #1 le:
08 juillet 2007 à 23:59:27 »
[1.X] Ajout buzzer oubli extinction des feux
[1.X] Montage compteur modèle Luxe
[1.X] Démontage et vérification du système de ventilation
[1.X] Montage d'un kit de fermeture centralisée /!\ ADSL /!\
[1.X] Montage et intégration d'un mano à la place de l'horloge
(Photos HS)
[1.X] Eclairage à LEDS des boutons
[1.X] Changer le comodo d'essuie glace
(Photos HS)
[1.X] Enlever les housses des sièges avant
(Photos HS)
[1.X] Garnitures de porte perso
(Photos HS)
[1.X] Remplacement moquettes RL par modèle baccara
(Photos HS)
[1.X] Réparer/remplacer son compteur journalier
(Photos HS)
[1.X] Montage d'une horloge numérique de R21
(Photos HS)
Modifié: 04 mars 2022 à 14:35:11 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #2 le:
08 juillet 2007 à 23:59:57 »
[2.1] Passage Compteur 4 broches à 2 broches
[2.1] Installation Afficheur déporté
[2.1] Démonter bloc chauffage
[2.1] Eclairage lèves-vitres à leds
[2.1] Montage de lèves-vitres électriques sur Clio non équipée
[2.1] Eclairage à led bloc chauffage
[2.1] Montage boutons de lèves-vitres électriques de 2.2
[2.1][Non pré-equipée] Installation d'un rhéostat
[2.1] Démontage/Montage volant
[2.1] Dépose d'un comodo
[2.1] Installation d'un comodo avec intermittence
[2.1][RS] Rénovation des bénitiers gris
[2.2] Montage compteur 2.3 (et vice-versa)
[2.2] Démontage/Montage volant cuir & comodos
(Photos HS)
[2.2] Intégration d'une prise USB
(Photos HS)
[2.2/2.3] Démontage bloc chauffage
[2.2/2.3] Restauration des pads d'un volant RS2
(Photos HS)
[2.2/2.3/2.4] Eclairage à leds boutons (lève-vitre, fermeture...)
(Photos HS)
[2.2/2.3/2.4] Montage d'un compteur avec ODB
[2.2/2.3/2.4] Installation Afficheur déporté
[2.2/2.3/2.4] Modification simple de la pastille de pommeau
(Photos HS)
[2.2/2.3/2.4] Démontage boutons RLV sur volant
[2.2/2.3/2.4/2.5] Eclairage à led bloc chauffage
[2.X] Montage pare-soleil éclairés
[2.X][Pré-équipée] Installation d'un rhéostat
[2.X] Changements led du compteur
[2.X] Montage porte-lunettes
(Photos HS)
[2.X] Démontage banquette arrière
(Photos HS)
[2.X] Raccourcir son levier de vitesse
(Photos HS)
[2.X] Eclairage afficheur déporté par néon/LED
(Photos HS)
[2.X] Supprimer le rossignol du plafonnier
[2.X][3 portes] Pose seuils de portes
[2.X] Modification éclairage intérieur
(Photos HS)
[2.X] Montage sonde de température extérieure
[2.X] Démontage de la planche de bord
[2.X] Démontage de l'allume-cigare
[2.X] Transformation poignées int. plastique/alu
[2.X] Intégration avertisseur radar
(Photos HS)
[2.X] Réaliser son fond de compteur perso
(Photos HS)
[2.X] Poignées/Baguettes Alu pour pas cher
(Photos HS)
[2.X] Confectionnez ses soufflets vitesse et FAM !
(Photos HS)
[2.X][3 portes]Démontage garniture "porte arrière"
(Photos HS)
[2.X] Changement prétentionneurs sièges conducteur et passager
(Photos HS)
[2.2/2.3] Ajout touche d'alu au niveau des grilles de ventilation du TDB
(Photos HS)
[2.X] Démontage/Remontage des prises de portes
[2.X] Remplacement standard des ampoules d'afficheur déporté
(Photos HS)
[2.X] Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB
[2.X][5 portes] Changement montant arrière
[2.X] Remplacer ces gâches de banquette arrière
[2.X] Changement de led autoradio d'origine
[2.X][5 portes] Installation Bac de Portes Arrières
(Photos HS)
[2.X] Éclaireur Initiale à Leds
(Photos HS)
[2.X] Changement moteur aiguille compteur
[2.X] LEDs poignées intérieures
(Photos HS)
[2.X] Lèves-vitres impulsionnelles
[2.X] Réparation Centralisation de la clé
[2.X] Réparation du système de lombaire
[2.X] Installation du sytème réglage lombaire siège passager
[2.X] Changement guide de hauteur de ceinture
(Photos HS)
[2.X] Regarnissage des panneaux intérieur de portes
[2.X] Résoudre le petit bruit en butée de vitre
[2.X] Réparer le bouton de warning
[2.X] Changer un moteur de centralisation
Modifié: 04 mars 2022 à 14:35:24 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #3 le:
09 juillet 2007 à 00:00:18 »
[3.1] Démontage afficheur déporté
(Photos HS)
[3.1] Démonter console centrale
(Photos HS)
[3.1] Démontage compteur
(Photos HS)
[3.1] Montage tiroir de rangement sous le siège
(Photos HS)
[3.1] Démontage du bas de tableau de bord
(Photos HS)
[3.1] Tapis de sol Renault
(Photos HS)
[3.1][3 Portes] Replacer le tissu aux poignées d'accès places arrières
[3.1] Démontage aérateurs du tableau de bord
[3.1] Rajout de l'éclairage de l'allume cigare
(Photos HS)
[3.1] Démontage des poignées de maintien intérieur
[3.1] Changement de l'afficheur de Clim auto
[3.1] Changement LED poste radiosat 8200 (éclairage uniforme)
(Photos HS)
[3.1] Installation filet enveloppe
(Photos HS)
[3.1] ajout store pare soleil plage arriere origine renault
[3.X] Installation rétroviseur électrochrome
(Photos HS)
[3.X] Installation d'un plafonnier pour les places arrières
(Photos HS)
[3.X] Réparation afficheur déporté
(Photos HS)
[3.X] Pose de l'accoudoir Renault
Modifié: 04 mars 2022 à 14:35:39 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Réponse #3 le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #4 le:
09 juillet 2007 à 00:00:38 »
Modifié: 04 mars 2022 à 14:35:54 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #5 le:
29 février 2016 à 17:05:02 »
Modifié: 04 mars 2022 à 14:36:05 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #6 le:
06 septembre 2019 à 17:37:59 »
[Toutes] Fabrication repose pied
(Photos HS)
[Toutes] Montage d'un siège bacquet
(Photos HS)
[Toutes] Montage pare soleil arrière
[Toutes][Société] Ajout de moquette de coffre
(Photos HS)
[Toutes] Amélioration de l'éclairage de coffre
[Toutes] Installation multimédia/informatique
[Toutes] Amélioration de l'insonorisation
(Photos HS)
[Toutes] Vos fonds d'afficheurs déportés persos
[Toutes] Allume cigare avec éclairage à leds
(Photos HS)
[Toutes] Leds plafonnier qui ne s'éteignent pas complètement
[Toutes] Changement pile de clé/carte
(Photos HS)
[Toutes] Restauration d'un volant cuir RS/standard
(Photos HS)
[Toutes] Montage d'un accoudoir universel compatible
(Photos HS)
Modifié: 04 mars 2022 à 14:36:16 par Clio-Tech
IP archivée
=> nouveau topic
capsone
FC addict
Sexe:
Crashtest dummy - Comité Anti-Mazout
Réponse #7 le:
20 novembre 2019 à 09:59:53 »
Y'a pas de tutos pour clio 4 ??
IP archivée
Mon ex clio III GT gordini
Mon ex clio IV GT
ma e-208 GT actuelle
Réponse #7 le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
Réponse #8 le:
20 novembre 2019 à 10:02:51 »
A part si tu as un lien à me donner, non personne n'a créé de tuto clio 4
IP archivée
=> nouveau topic
capsone
FC addict
Sexe:
Réponse #9 le:
20 novembre 2019 à 13:35:06 »
Dommage... J'en ferai pe un pour le rattrapage de frein à main, et le changement de filtre habitacle.
IP archivée
Mon ex clio IV GT
Réponse #9 le:
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Le Garage
Habitacle
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
