Auteur Sujet: [2.X] Montage des anti-brouillards avants [TUTO]  (Lu 214629 fois)
Hors ligne wass_vip
Re : [2.X] Montage des anti-brouillards avants [TUTO]
« Réponse #40 le: 07 décembre 2007 à 21:26:00 »
salut..J'ai une question a poser..J'ai une clio 2.1 qui n'est pas equipée des AB avants. Est ce que j peux adapter ou modifier mon comodo d'origine qui ne comporte pas la commande des AB avants en utilisant celle des AB arrieres qui ne fonctionne que lors de fonctionnement des feux de croisement...merci d'avance
« Modifié: 07 décembre 2007 à 21:34:31 par wass_vip »
Hors ligne cliodunord62
« Réponse #41 le: 12 décembre 2007 à 21:31:24 »
salut, j'ai une petite question, le montage est pareil pour une clio 2.2 qui n'est pas pré equipé??
car le truc que je pige pas c'est apré avoir raccordé les anti brouillard ensemble, on fait quoi? on doit modifier le comodo? (j'en ai un avec AB av et ar)
l'ampoue sur le tableau de bord va t 'elle sallumé ou bien on doit tout demonté la planche de bord pour connecté l'ampoule?
je suis dans el brouillard lol!!
merci de m'eclairé!
« Réponse #42 le: 12 décembre 2007 à 21:34:24 »
Bah heu si ton comodo a la bague avec AB avants et AB arrières, y'a rien à modifier tu branches le fil du schéma sur la bonne borne du comodo :bah:
Pour que le témoin du compteur s'allume bah oui faut le relier :bah:
Donc oui c'est pareil sur 2.2, faut juste que tu te renseignes pour savoir si c'est la même borne au niveau du comodo :bah:
« Réponse #43 le: 12 décembre 2007 à 22:33:30 »
ok, si je resume, je doit demonté tout mon tableau de bord? ensuite relier un fils sur la prise du commodo?
merci
« Réponse #44 le: 13 décembre 2007 à 21:09:42 »
up?
« Réponse #45 le: 13 décembre 2007 à 21:10:51 »
Lis le premier post :bah: j'ai fait un schéma pour ça :bah:
« Réponse #46 le: 13 décembre 2007 à 22:05:14 »
sa fait plusieur fois que je lit mais je comprend vraiment pas , c'est bien pour sa que j'ai posté!
« Réponse #47 le: 13 décembre 2007 à 22:07:15 »
un fil du comodo au relais
un fil de la batteire au relais (faut un fusible dessus)
un fil qui va au compteur
un fil qui va aux ab (se divisent en 2 pour alimenter chaque AB)
:bah:
« Réponse #48 le: 13 décembre 2007 à 22:31:25 »
le soucis c'est que pour le comodo faut rajouté une broche ou?
et le voyant sur tableau de bord c'est obligé car je pence pas que je vais tout demonté al planche de bord juste pour un voyant!
« Réponse #49 le: 13 décembre 2007 à 22:54:34 »
Si je me souviens bien tu as pris un comodo avec AB avants et AB arrières donc y'a pas de broches à rajouter :bah: tu branches ton fil sur la broche correspondante :bah: faut que tu te renseignes de savoir quelle broche c'est :bah: moi j'ai pas cette info :bah:
EDIT : j'ai déjà répondu à cette question en plus ...
« Modifié: 13 décembre 2007 à 22:55:17 par Mateo »
« Réponse #50 le: 14 décembre 2007 à 08:56:23 »
oui pas une broche je vouler dire le fil...ok!lol
sinon combien de temps de montage???
« Réponse #51 le: 14 décembre 2007 à 13:17:57 »
Ca dépend de ton niveau de bricole :bah:
moi j'ai mis 1h en prenant bien mon temps , en démontant tout ce qu'il fallait démonter, faire les photos, .....
« Réponse #52 le: 14 décembre 2007 à 16:55:37 »
ok, donc sa va c'est assez rapide!
sinon petite nouvelle,
je peut avoir un faisceau pour les anti brouillard il est complet (relais, commodo, fusible..) et il faut aussi commande de clim et le regulateur de vitesse!
est ce que je pourré le mettre sans soucis sur la mienne?
merci
« Réponse #53 le: 14 décembre 2007 à 16:58:50 »
T'as une réf ?
« Réponse #54 le: 14 décembre 2007 à 17:32:06 »
nan , c'est un particulier qui vend sa d'occaz..
Hors ligne julix83
« Réponse #55 le: 14 décembre 2007 à 19:43:18 »
Je confirme que cette modif est très très simple à réaliser grâce à ce tuto, je l'ai effectuée il y a un petit moment déjà !
Hors ligne julix83
« Réponse #56 le: 14 décembre 2007 à 19:45:30 »
Le plus simple pour toi, pour savoir quel cable relier où, est de bien te repérer aux pattes du relai. Donc tu verra que le cable à mettre dans la broche adéquat du commodo, c'est le même que le cable qui est branché en patte 4 de ton relais (tu peux d'ailleur faire partir un cable à ce niveau pour le commodo).
« Réponse #57 le: 14 décembre 2007 à 22:43:19 »
pour le comodo c'est pas la pate 1 du relais?
Hors ligne julix83
« Réponse #58 le: 14 décembre 2007 à 22:44:44 »
Autant pour moi, je me suis trompé....
Je voulais dire pour le voyant du compteur....
Effectivement pour le commdo, c'est la broche 1.... Désolé !
« Réponse #59 le: 24 juin 2008 à 21:45:09 »
bon je remonte le topic!
j'ai relus plusieur fois le topic, j'ai eu mes AB tout a l'heure j'ai le commodo avec AB arr et av..Je vais les monté bientot, demain je vais cherché un relais..
-pour le fusible on le met sur le + qui par de la batterie au relais ou aprés le relais?
