Voila ca faisait longtemps que je voulait brancher mon lecteur mp3 ou mon pc portable dans ma voiture sur l'autoradio afin d'avoir un rendu sonore genial !
Cela demande 5 minutes pour mettre en place tout ca et ca revient au prix du cable jack/jack
Donc il faut :
- un cable male jack a chaque extremité pour brancher un lecteur ou pc sur mon poste ( pioneer deh 30 mp ) .Bien sur si vous n'avez pas d'entrée auxiliaire sur votre poste ou cette entrée n'est pas une jack prenait le cable qui vous conviendra
Pour ma part un cable jack male/male de 1,20 m a 3 euro chez boulanger !
- tournevis torx et languettes pour enlever le poste !
Premierement retiré votre poste et branché le cable sur aux puis le laissé tomber derriere pour qu'il revienne au niveau du cendrier.Vous retirez le cendrier de son socle voir le socle lui meme si vous voulez vous faciliter les choses par la suite!
Donc on prends son petit cendrier qui d'ailleurs ne servira plus de cendrier enfin bon qui fume dans une clio
Puis il faut retirer cette petite pastille jaune
on revient a notre cable on le fait passer a travers le trou de lumiere qui se trouve a coté de l'allume cigarre commme ci dessous
Puis on le fait passer dans le trou du cendrier
puis on tire sur le cable on remet le cendrier et voila c'est fini !
on a notre cable rangé dans le cendrier donc on ne le voit pas et il se balade pas lorsque l'on s'en sert pas !
Apres on branche sur ce qu'on veut ! la clé ou le pc et le rendu sonore est
ca change des deux petits haut parleurs du pc ou des deux oreillettes du lecteur !
Apres on met son poste en mode aux ,et si comme moi vous pouvez changer le nom ,n'hesitez pas a marqué des conneries
Voila c'est simple pas cher rapide est propre pas besoin de charcuter ou autre !
