Auteur Sujet: [Toutes] Mise en service de la prise auxiliaire [TUTO]  (Lu 151169 fois)
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« le: 01 mai 2006 à 19:22:41 »
Renault a la solution pour vous et votre entrée auxiliaire pour vos lecteur MP3
Ce systeme marche seulement pour les modeles "Updatelist avec le mode expert"
Voila
Il y a le cable à connecter au poste, qui débouche sur 2 RCA, ensuite branchement du câble RCA fourni lui aussi au lecteur MP3 en jack 3,5 mm
Salut a tous, Alors pour ma première modification, j'ai commencé par ajouter un cable Jack 3.5 sur mon autoradio d'origine.
C'est parti pour un tuto en image: :FC2:
Pour activer le mode ON AUX, il faut aller dans le menu expert mettre le mode ON AUX et le valider avec SRC
Compatible avec les autoradios UDAPTE LIST : En général les véhicules renault entre 2005 et 2011 sinon il faut regarder si vous avez l'autoradio de la photo le udapte list.
Non compatible avec les autoradios Tuners list:
• autoradio tuners list
• véhicules avec gps intégré
• autoradio avec afficheur intégré
Pour la suite ,il vous faut un câble que on peut trouver sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Cable-auxiliaire-adaptateur-mp3-autoradio-RENAULT-UDAPTE-LIST-6-pin-clio-2-3-aux-/201083526355?ssPageName=ADME:X:AAQ:FR:1123
J'ai pas trouvé moins chère pour le moment et le vendeur est sérieux.Câble commandé lundi matin reçu mercredi en lettre max sans frais de port a ma charge :D
Allez on commence a mettre les mains dans le cambouis:
1
On démonte l'autoradio, pour cela il suffit d'insérer des tiges métallique dans les 4 trous de l'autoradio et on tire doucement.
Normalement le poste doit sortir sans soucis et on le sort entièrement de son logement.
2
Derrière le poste on doit trouvé un ensemble de prises:
Et notre câble est pourvu d'un prise verte qui ira ce placer a cote de la prise jaune:
3
Pour la suite cela dépendra de vous:
On va faire sortir le câble, personnellement mon portable est sur un support pare-brise mais on peu aussi facilement le mettre dans le porte canette.
On démonte le petit vide poche qui se situe devant l'écran déporté a l'aide d'un tournevis plat. Pas besoin de forcer comme un âne, le vide poche sort tout seul.
4
Ensuite,on perce un trou dans le vide poche avec un foret de 8 voir 10 mais pas plus gros sauf si vous avez prévu de démonté votre autoradio pour récupérer la câble a chaque fois.
5
On passe le câble dans le trou ,le connecteur Jack devrait avoir un peu de mal à passé c'est normale, on remet le vide poche en place.
Voila c'était mon 1er tuto,désolé mais certaines photos ne voulais pas prendre la même taille que les autres mais en cliquant dessus elle s'afficheront en grand.
Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre
A++
« Modifié: 22 janvier 2018 à 12:22:29 par Mateo »
Hors ligne Reda 16v
  • CT 200h
Re : [Toutes] Mise en service de la prise auxiliaire [TUTO]
« Réponse #1 le: 04 juillet 2006 à 00:27:07 »
Bonsoir tous le monde :coucou: !
J'aimerai savoir comment peut on faire pour mettre en service la prise auxiliaire sur poste MP3 ! Peut on brancher un MP3 ? Si quelqu'un l'a fait qu'il m'explique :oops: ! Avec un ti reportage photo si possible :oops:
Merci d'avance !
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:18:50 par mateo »
Hors ligne Cc Bzh
« Réponse #2 le: 11 juillet 2006 à 05:14:06 »
 Moi je le fais votre topic si vous voulez ! je viens de le faire avec mon lecteur DVD!
Alors ça m'a couter 0€ ! :oui:
Enfait c'est assez simple, il  faut:
- Un casque audio ou autre chose pour récupérer la fiche jack et le cable. c'est une fiche comme ca ( au cas ou ) :
- Ensuite on a le choix, soit on fais comme moi et on se debrouille pour trouver une cosse qu'on pourra plier, soit on achète une fiche mini-iso comme celle la (10,90€ chez conrad) :
C'est celle de droite avec les couleurs.
Cette fiche la on peut la déclipser et la séparer en 3 morceaux c'est pour ça les couleurs. La partie dont on a besoin c'est la jaune!
Donc une fois que on tout ca on relit le cable de la fiche jack aux fils de la fiche jaune on met la masse au milieu et les 2 autres en haut et en bas.
Si on fait a l'arrache ( comme moi ), on relit les 3 fils de la fiche jack a des petites cosses a la con.
Petit dessin pour expliquer:
Ensuite on regarde derriere l'autoradio et on utilise les connecteur que j'ai entouré sur le dessin. Si vous avez la fiche mini iso vous branchez tout simplement au meme endroit:
Apres y'a plus qu'a faire ressortir le cable par la boite à gant ( enlever le cache a l'emplacement de la lampe ) , on active l' AUX dans le menu expert, on branche le mp3 et.......................... 30 Go de musique ! pour moi c'est le son du DVD !
Alors enfin si vraiment on a trop la flème de bidouiller, on achete la fiche mini iso-RCA et aussi une fiche RCA-Jack et la on branche tous et voila mais faut compter entre 15 et 30€ du coup.
Les cosses que j'ai utilisées c'est des cosses de connecteur sur une vieille alimentation de PC. Comme ca:
Je vous conseil de trouver autre chose, parce que j'ai galeré à les enlever.
J'essairais de faire des photos demain parce que la je vais dormir!
Voili voilou c'est fini !
Bonne nuit !
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:18:59 par mateo »
« Réponse #3 le: 11 juillet 2006 à 11:57:29 »
tip top merci de tout ca :oui:
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:19:22 par mateo »
Hors ligne Cc Bzh
« Réponse #4 le: 11 juillet 2006 à 22:13:16 »
Voila j'ai fait les photos pour vous montrer ce que ça donne:
Le fil avec les cosses:
Les connecteurs a utiliser :
Le branchement avec les cosses :
Ensuite repasser le fil ( moi c'est par la boite à gant ):
Reconnecter l'autoradio dans la voiture :
Voila ce que ca vous donne :
Il ne vous reste plus qu'à activer l' auxiliaire dans le menu Expert:
Et voila vous brancher ce que vous voulez! Le son est pas top avec des cosses alors il ne faut pas mettre trop fort ou y a vite des rossignols, mais ca sert quand même pas mal !
Voila, j'espère que c'est assez clair, je pense que je  referai un photo-reportage mais avec la fiche mini-iso que je commanderai!
Ciao tout le monde !
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:21:21 par mateo »
« Réponse #5 le: 11 juillet 2006 à 22:40:44 »
Sublime merci :bien:
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:21:33 par mateo »
Hors ligne ranodeb
« Réponse #6 le: 13 juillet 2006 à 15:33:15 »
J'apporte juste un petit conseil quand à la réalisation "à l'arrache". Si possible, isoler les cosses avec de la gaine thermorétractable. Ca évite les petits court-circuits au cas où les cosses venaient à se rencontrer.
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:21:51 par mateo »
Topic de la clio 2.1 MTV
Adieu Clio :(
Bonjour Bandit 650 :bien:
Hors ligne Cc Bzh
« Réponse #7 le: 13 juillet 2006 à 21:59:12 »
Euh oui j'y avais pensé mais pour le moment ca touchera pas parce que je les ai sérrées a fond, j'ai meme eu du mal à les connecter et je devrais bientot recevoir ma fiche mini iso, pour faire la version flemard.
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:22:02 par mateo »
Hors ligne Embrosia
    • http://www.xenon-lan.org
« Réponse #8 le: 22 juillet 2006 à 16:49:52 »
Sur le lecteur de la clio 3 en mp3 que j'avais je n'avais pas de prise RCA dessus...
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:22:45 par mateo »
Hors ligne foolsky
  • Hereos
« Réponse #9 le: 23 juillet 2006 à 15:52:49 »
Poste MP3 d'origine prise AUX derriere
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:22:55 par mateo »
« Réponse #10 le: 04 août 2006 à 10:31:31 »
Voila
Il y a le calbe a connecter au poste, qui debouche sur 2 RCA, ensuite branchement du cable rca fourni lui aussi au lecteur MP3 en jack 3,5 mm
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:23:19 par mateo »
Hors ligne Cc Bzh
« Réponse #11 le: 05 août 2006 à 02:03:12 »
Oué nikel ! Et plus de problème de masse ! je vais peut ètre l'acheter tiens parce que la bidouille c'est pas éternel ( meme si ca coute moins cher ) ! Enfin ma clio ne l'est pas non plus mais bon.
Merci bcp pour l'info.
A+ tt le monde !
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:23:56 par mateo »
« Réponse #12 le: 10 août 2006 à 11:36:41 »
Voila
Voila a quoi ressemble le produit, petite info les RCA male, femelle, et jack 3,5 sont plaque or
La fiche verte a brancher sur l'emplacement prevu derrière le post, et voila tout simple, et les TCA, vous savez deja a quoi ca sert
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:24:10 par mateo »
Hors ligne Sweek
« Réponse #13 le: 10 août 2006 à 11:46:54 »
Nicolasfoveau tu la acheté, tu la branché?
C'est pour savoir si niveau son la qualité est bonne.
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:24:44 par mateo »
Avant de déboiter toujours un coup d'oeil dans le rétro.
« Réponse #14 le: 10 août 2006 à 11:52:20 »
Ce n'est pas pour moi mai spour une copine, je peux pas moi la rs est de 2003 donc pas compatible, mais rassure toi la qualite doit etre tres bonne, c'est le meme montage que pour le chargeur cd
J'ai edite au dessus, en rouge pour le plaque or
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:25:09 par mateo »
« Réponse #15 le: 11 août 2006 à 12:10:31 »
:coucou: Apres avoir verifier sur ma clio de 2003 sans le mode expert et AUX "on/off" cet artifice ne marche pas :cry:
donc exlusivement pour ce qui on le mode update list et expert
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:25:26 par mateo »
Hors ligne SpeedVinc
  • Renault Sport Addicted
    • http://www.digit-all.info
« Réponse #16 le: 11 août 2006 à 17:14:18 »
c'est vraiment dommage...
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:25:42 par mateo »
Quand le F4R rugit jusqu'à 7200trs... :rs:
Hors ligne DoubleYou
  • Clio 4 owner
« Réponse #17 le: 14 août 2006 à 21:07:40 »
Très bon photo reportage :bien:
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:25:55 par mateo »
Clio I 1,4 RT Gris Tungsten de 1991
Clio II 1,5 dCi 80 Sport Dynamique Rouge de Feu de 2005
Clio III 1,5 dCi 85 Luxe Dynamique Rouge de Feu de 2006
Clio IV 1,2 EDC 120 Intens Blanc Glacier de 2016
« Réponse #18 le: 15 août 2006 à 12:20:46 »
Ravi que ca marche, pour le peu ecoute, la qualite est top :oui:
Bon MP3
Nico
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:26:05 par mateo »
Hors ligne mathi87
« Réponse #19 le: 16 octobre 2006 à 18:31:24 »
Bonjour, j'ai une clio 2.1 de 98, et je voulais savoir si il était possible de raccorder à l'autoradio d'origine un disque dur/jukebox? ce qui me permeterai de ne plus à graver de cd. Merci
« Modifié: 07 juillet 2007 à 17:26:18 par mateo »
