Auteur Sujet: [2.1]RS1 quelle marque equivalent origine coussinet barre stabilisatrice ?  (Lu 4243 fois)
Hors ligne rom21
j'ai fais quelques recherche mais rien trouvé ou étant nouveau ici mal cherché.
Je voudrais changer sur ma clio rs1 de 2000 , les coussinets de palier ( ref 77 00 847 383) et coussinets barre ( ref 77 00 784 171) j'ai appelé renault pour avoir les prix donc 17 € et 18 € en gros par coussinet, je regarde sur les site pour trouver une équivalent moins cher mais il y a tellement de marque que je ne sais pas laquel choisir, quelqu'un pour me donner son avis ? ou sinon je commande chez renault si vous me dites aucun équivalent en qualité.
je remercie Manu12 qui m'a donné les triangles a commander équivalent a ceux origine vendu 143€ par des delphi tc740 et 741 pour seulement 30€ bien que sur les sites il n'apparaissent pas compatible donc je fais plus confiance au avis donné ici.
Merci pour vos retours et conseil  :bien:
Romain
Re : [2.1]RS1 quelle marque equivalent origine coussinet barre stabilisatrice ?
« Réponse #1 le: 27 septembre 2021 à 15:35:18 »
Honnêtement va chez Renault
Les moog febi bilstein etc ça tient pas
Hors ligne rom21
Merci pour ton retour d'information, je demandais car pour moi renault n'etant pas le fabricant donc si l’équivalent était dans une des marques cités j'aurais commandé car pour un morceau de caoutchouc renault ce fait plaisir.
tu pense pareil pour les triangles faut mieux renault ?
merci pour ton retour
« Réponse #3 le: 27 septembre 2021 à 20:12:16 »
Dans cette generation de Renault, beaucoup de silentbloc etaient du Sasic ;)
Hors ligne rom21
Merci pour ton retour d'info, tu vas me faire hésiter entre 17€ chez renault en origine et du sasic a 2€ qui est peut être la même qualité... le choix devient compliqué :)
« Réponse #5 le: 27 septembre 2021 à 21:02:10 »
Le problème du sasic d'oscaro et compagnie c'est que ça tient pas dans le temps.
J'ai refait tout mon train avant (bon sur Velsatis) en 3 mois j'avais exactement les mêmes bruits/jeux.
Qui plus est soit bien-sûr d'avoir des triangles de RS1 et pas les générations d'après
 De mémoire ça ajoute de la chasse
Hors ligne rom21
il y aurait donc 2 gammes pour le même équipementier en gros, une pour les constructeurs et l'autre pour les revendeurs... après si c'est pour recommencer 6 mois apres pas d'interet autant prendre chez renault alors.
ma rs1 a les triangles d'origine elle est de juin 2000 et je l'ai acheté en septembre 2000 et jamais changé les triangles mais le train est plus que fatigué a plus de 230000 kms :) , juste changé les coussinets de barre et rotule de triangles2 fois mais aujourd'hui je vais tout faire changer par un pote pour retrouver un train d'origine en forme
« Réponse #7 le: 28 septembre 2021 à 07:04:41 »
Y’en a combien, deux ?
Si c’est le cas. Est-ce que t’es prêt à prendre le risque de devoir tout te démonter dans quelque temps parce que ce sera peut être moins durable, pour 60 balles ?
Hors ligne rom21
« Réponse #8 le: 28 septembre 2021 à 07:41:08 »
2 paliers et 2 barres oui, comme tu dis pour 70€ chez Renault c'est pas la mort si cela dure contre 10€ si faut refaire dans 6 mois.
Mais du coup c'est pareil pour le choix des triangles mettre 300€ chez Renault ou 60€ en Delphi mais la vu la différence es ce que Renault durera 5 fois plus longtemps ? Vous feriez quoi a ma place ?
Merci pour vos avis
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
perso, j'ai mis du TRW pour les triangles et du powerflex pour les silentbolc des barre stabilistrices depuis qques mois.
Hors ligne rom21
merci pour ton retour d'info, normalement je fais monter les triangles  delphi et les silentblocs en origine renault samedi, on verra dans le temps si ca tiens et si les delphi sont bien equivalents aux origines de ma rs1
« Réponse #11 le: 08 novembre 2021 à 11:46:48 »
Je n'ai jamais eu de soucis avec des pieces achetées sur le net, que ca soit en Sasic ou TRW ou encore MOOG.
Ca tient dans le temps. Sachant que de toute manière, beaucoup de pièces Renault sont en réalité des pièces faites par des fabricants tiers...
Hors ligne rom21
« Réponse #12 le: 08 novembre 2021 à 21:04:17 »
Merci pour ton retour Alfox,
Pour ma part les triangles delphi sont équivalent au clio rs1 de 2000 comme la mienne donc nickel et les coussinets je les avaient pris chez renault pas donné mais tout est monté et pour l'instant tout est nickel, j'avais quelques bruits de " ferrailles " et la plus rien donc parfait.
