Auteur Sujet: [RENAULT] Megane 3.1 Estate Tce180 de Kos31  (Lu 27839 fois)
Hors ligne Kos31
Re : [RENAULT] Megane 3.1 Estate Tce180 de Kos31
« Réponse #40 le: 23 juillet 2021 à 10:39:29 »
Ça ne pose pas problème, les fissures ?
Bah écoutes a priori non, vu que ça roulait comme ça :bah:
Je verrai au démontage si le mien est fissuré ou pas. Si les carter sont identique, je mettrai le mien s'il n'est pas fissuré
Ça c'est un achat sympa!  :bien:
Je suis curieux de savoir ce qu'on peut tirer de cette version F4RT  ^^
Merci :)
J'ai déjà ma petite idée  :cyp:
Hors ligne titeninie87
  • Responsable Goodies de GC
  • Planquez-vous!
« Réponse #41 le: 23 juillet 2021 à 15:44:52 »
Le main libre c'est vraiment chipoter oui, mais j'avoue que c'est un truc qui manque quand même, c'est relou de mettre la carte :o
Si Mateo passe par là :roll: :ange2:
  • Epaves-driver
« Réponse #42 le: 23 juillet 2021 à 16:00:17 »
Pas de soucis à monter ce turbo temps que la wastegate est réglé pour ta carto
Hors ligne F4RTE85
Re : Re : [RENAULT] Megane 3.1 Estate Tce180 de Kos31
« Réponse #43 le: 23 juillet 2021 à 18:07:15 »
Réception pompe a essence AEM 340L/H 40Psi
Cette chose est minuscule :w
Le turbo est parti aujourd'hui, pas de nouvelles des injos :bah:
La suite bientôt j'espère !
Ça se monte sur Laguna 3 ? :cyp: :oops:
« Réponse #44 le: 23 juillet 2021 à 18:30:40 »
Hors ligne Kos31
« Réponse #45 le: 23 juillet 2021 à 19:52:45 »
Et justement je sais pas ça
Hors ligne Kos31
« Réponse #46 le: 23 juillet 2021 à 19:53:51 »
  • Epaves-driver
« Réponse #47 le: 24 juillet 2021 à 11:24:30 »
Bah teste son tarage avec une pompe à dépression :bah:
  • Planquez-vous!
« Réponse #48 le: 27 juillet 2021 à 09:28:29 »
Vas-y dis m'en plus :o
La carte mains libres c'était une condition non négociable pour moi :w pourtant jusqu'au bout il aura essayé de me faire changer d'avis... Il ne veut juste pas s'avouer la vérité :ange2:
« Réponse #49 le: 27 juillet 2021 à 11:42:25 »
Sur le fait que tu es têtue ? :o
Hors ligne N4naki
« Réponse #50 le: 27 juillet 2021 à 16:23:19 »
Je l'ai testé, comment elle est nulle :o
Je préférais l'ancienne :o
Hors ligne Kos31
« Réponse #51 le: 27 juillet 2021 à 18:28:45 »
Te plains pas t'es reparti avec :o
________________________________________
Bon, ça va pas être simple c'tistoire :o
« Modifié: 27 juillet 2021 à 18:32:21 par Kos31 »
« Réponse #52 le: 28 juillet 2021 à 09:39:50 »
Un coup de meuleuse dans le tablier et ça passe je pense.  :cyp:
  • Planquez-vous!
« Réponse #53 le: 28 juillet 2021 à 10:29:26 »
Ca dépend... Tu veux garder le capot? :lol:
Hors ligne Kos31
« Réponse #54 le: 28 juillet 2021 à 13:55:10 »
Le capot ne devrait pas être le plus gênant :lol:
Hors ligne Kos31
« Réponse #55 le: 04 août 2021 à 00:03:32 »
Absolument aucune idée, mais je pense :bah:
Bon aller, manque que le Renolink a recevoir pour extraire la carto et l'envoyer a travailler.
Pour le reste, j'ai tout reçu au niveau des pièces:
-Pompe AEM 340h/h
-Injecteurs bosh 720cc bec long
-Catalyseur sport CLM Racing 70mm
-Turbo Megane 3 rs 250
-Pochette joints et visserie OEM
-Bougies NGK BKR8EIX x4
La suite bientôt  :siffle:
Et quelques photos vs la mps  :D Discrétion VS barrouf a foison :o
« Modifié: 04 août 2021 à 00:11:51 par Kos31 »
Hors ligne Kos31
« Réponse #56 le: 19 septembre 2021 à 21:16:43 »
Un peu de news du break!
Turbo m3rs et cata sport installés. Quel enfer à sortir ce catalyseur...
On se rend compte de la diff :lol:
Bon, jusque là, tout baigne. La megane ne marche pas mieux, mais au moins tout tourne bien. Ça fait pas de bruit (tjrs pas :cyp: ).
J'ai du coup, hier, voulu installer ma BP AEM en vu du passage éthanol.
J'ai percé le panier pour palier au problème du puits qui se vide plus vite qu'il ne se rempli:
Une fois tout remonté, je contrôle que le contact l'a fasse tourner, c'est le cas. Je le fait 2 ou 3 fois pour réamorcer le circuit (au passage j'ai changé le filtre a essence sous l'auto).
Je démarre, ça démarre, cool! 5 secondes plus tard, elle broute et cale  :beuh: . J'ai retenté X fois, rien...
Du coup, je contrôle si l'essence arrive à la rampe, elle est là, bien là! Le régulateur de retour marche aussi, pas de soucis. Je ré-essai, pareil... Ça démarre et ça cale.
Je remonte donc l'origine et je ré-essai, elle démarre et tourne niquel.  :bah: :???:
Je me dis que je vais rester. Et bien pareil... Ça démarre et ça cale.
Du coup me voici quelque peut embêté de pas pouvoir installer cette pompe...
C'est celle ci: https://www.swapland.fr/pompe-a-essence/14735-pompe-a-essence-compact-immergee-aem-340lh-special-ethanol-e85-840879022556.html
Je lance une bouteille à la mer... Aidez moi  :ouin:
PS: les injecteurs sont tjrs ceux d'origine.
Hors ligne Kos31
« Réponse #57 le: 10 octobre 2021 à 22:53:06 »
Bon, ne trouvant rien sur le net, ni ailleurs, j'ai tout simplement acheté une autre pompe a essence, d'origine, sortie d'une m3rs (même ref que la mienne), remis en place et démarré. Ça roule sans soucis et ça ira pour le stage 3 e85.
Ayant monté le turbo de megane 3 rs, j'ai poussé le truc a upgrade la ligne aussi. La ligne d'origine n'étant qu'en 55mm externe et celle de Rs en 63.5 interne, je me suis mis en chasse d'une ligne de rs d'origine et pas découpé en 58205 morceaux.
100€ plus tard j'en avais une dans le coffre :rs:
Silencieux tce180 vs 3rs:
Intermédiaire tce180 vs 3rs:
Lui étant plus court, il m'a donc fallu le modifier
Un bout de tube acier du bon diamètre et un raccord plus tard + colliers:
J'ai aussi du modifier la sortie du silencieux. L'origine 3rs butte sur le bac de roue de secours du break. Donc look dci :cyp:
Une fois en place:
Et la ligne d'origine, coupée en 3 et gardée au chaud:
Lien vidéo du son intérieur après 2000km depuis le montage:
https://v1.casimages.com/v/2021/10/10//kTF9Mb-video-1633797904.mp4
Avec mon mappeur on a commencé a voir la carto e85. On va déjà essayer de la faire marcher comme une rs250 et en suite on verra pour l'e85 et peut-être 20 ou 30cv de plus... :D
Hors ligne N4naki
« Réponse #58 le: 10 octobre 2021 à 22:54:50 »
Hâte de tester tout ça :bave:
Hors ligne F4RTE85
« Réponse #59 le: 11 octobre 2021 à 19:21:38 »
Va falloir qu'on se voient  :ange: :bave:
