Auteur Sujet: [4.X] Triangle suspension  (Lu 444 fois)
Hors ligne Rominho
« le: 31 janvier 2021 à 11:17:41 »
Bonjour a tous, je dois changer les triangle de suspension de ma Clio IV, mais pour retirer le demi berceau il faut que je retire le petit carter en plastique sous le pare choc mais celui-ci est riveter, faut-il que je démonte le pare-choc ?
cordialement
Hors ligne bullit007
Re : [4.X] Triangle suspension
« Réponse #1 le: 31 janvier 2021 à 12:23:13 »
Techniquement ça passe sans tomber le pare choc ... tu te fais un peu chier mais t'y arrive
Moi je met une grande rallonge de cliquet + 1 cardan + 1 douille et tu arrive a desserrer ta vis
Pas besoin de le tomber complet le demi berceau si jamais , mais c'est sur que c'est + pratique si tu l'enlève entier
Hors ligne Rominho
« Réponse #2 le: 31 janvier 2021 à 17:59:05 »
D'accord je vais essayer, pourquoi toi tu dévisse le cardan ?
Une question me turlupine ,le petit carter en plastique sous le pare-choc, comment le retirer ?  Après avoir retirer les deux vis de chaque côté, on dirait qui est riveté
« Réponse #3 le: 31 janvier 2021 à 19:03:08 »
non le cardans c'est pour le cliquet , une sorte de tête qui tourne sur 360°  :lol:
oui c'est riveté il me semble
Hors ligne Rominho
« Réponse #4 le: 31 janvier 2021 à 19:21:24 »
Ah le con  :ptdr:
Tu coup celui qui veut retirer le pare boue sous le PC il doit faire sauter les rivets... Vraiment mal consu....
« Réponse #5 le: 31 janvier 2021 à 19:38:35 »
Ah le con  :ptdr:
c'est rien tkt
j'ai vu pire jte rassure pour tomber un pare choc
